Opel Astra G 1.7 cdti 2005 - Nie działa wentylator klimatyzacji
pawnow454 23 Sie 2017 20:48 3078 8
  • #1 16659523
    pawnow454
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Witam kupiłem astre g z nie działającą klimatyzacja pojechałem na nabicie ale okazało się że chłodnica jest nieszczelna wiec wymieniłem ją na nową i układ jest szczelny klimatyzacja została nabita, po wciśnięciu przycisku klimy sprężarka się załącza ale wentylator klimatyzacji nie chce się załączyć.
    Sprawdziłem bezpieczniki przekaźniki i wymieniłem czujnik ciśnienia ten na osuszaczu ale to nic nie pomogło.
  • #3 16659546
    pawnow454
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    a zapomniałem dodać tak sprawny po odpieciu czujnika cisnienia wtedy chodzi cały czas ale sprezarka sie wtedy wylacza.
  • #4 16659736
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    A jak się ma opornik 1 biegu?
  • #5 16659750
    pawnow454
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    nie wiem a jak to sprawdzić ?
    chyba ze chodzi o dmuchwke w kabinie to dzialaja wszytskie biegi.
  • #6 16659758
    Ocena: 6430
    Wentylator chłodnicy ma 2 biegi i obydwa mają działać.
  • #7 16659770
    pawnow454
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    na krótko to tylko 1 bieg dziala ale jak sie odepnie ten czujnik ciśnienia to pierw startuje z niskiego chwile się kreci na nim i potem się przełącza na ten wyższy bieg wiec chyba działa ok
  • #8 16667091
    pawnow454
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    gaz spuściłem bo wymieniłem jeszcze osuszacz, ale dziwna sprawa bo mimo braku gazu sprężarka załącza się
  • #9 16707044
    pawnow454
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    temat do zamknięcia, auto sprzedane.
Użytkownik zgłosił problem z klimatyzacją w Oplu Astrze G 1.7 CDTI z 2005 roku, gdzie wentylator klimatyzacji nie działał pomimo wymiany nieszczelnej chłodnicy i nabicia układu. Po wciśnięciu przycisku klimatyzacji sprężarka się załącza, ale wentylator nie. Sprawdzono bezpieczniki, przekaźniki oraz wymieniono czujnik ciśnienia, jednak problem pozostał. Użytkownik zauważył, że wentylator działa po odłączeniu czujnika ciśnienia, co sugeruje, że może być problem z opornikiem wentylatora lub innymi komponentami. Ostatecznie użytkownik zakończył temat, informując, że auto zostało sprzedane.
