Algorytmy obsługi akcelerometru BMA180 - jak zacząć?
wind_energy 28 Cze 2012 09:52 3228 15
  • #1 11050249
    wind_energy
    Ocena: 19
    Witam i zapraszam do teoretycznej rozmowy na temat algorytmów obsługi akcelerometru XYZ.
    Może tytułem wprowadzenia. BMA180 firmy Bosch to całkiem rozsądne urządzenie do pomiarów np. poziomu, wysokości, przyspieszenia, prędkości itd.
    Nie trzeba martwić się tutaj o prawidłowy odczyt napięć z trzech czujników XYZ, gdyż kostka BMA180 ma już wbudowane przetworniki, całość odczytuje się cyfrowo za pomocą I2C lub SPI.
    Jak to się robi...po wcześniejszej konfiguracji kostki(choć aby wykonać pierwsze odczyty nie jest to konieczne), wysyła się jeden bajt adresu komórki pamięci eprom, kostka wówczas zwraca wartość odczytaną z danej X Y lub Z. Do odczytania X wysyłamy hexalnie adres 0x02, dla Y 0x03, dla Z 0x04.
    Tyle o samej praktyce komunikacji z kostką. Bym jeszcze zapomniał dodać jeden dość istotny niuans, który dla mnie jest dużym minusem, chodzi o wielkość kostki, szerokość i odstęp padów lutowniczych jak i specyfikacja lutowania. Jest to tak niewielki układ, że na jego długości sięgającej 4mm należy zmieścić 10 padów lutowniczych. Wykonując odpowiednie odstępy, na jeden pad przypada dużo poniżej 10milsow szerokości. Już nie chodzi o samo lutowanie, ale głownie o to, że takich płytek mało kto podejmuje się wykonać.
    Dość o kostce...do rzeczy.
    Jeśli odczytujemy przyspieszenie XYZ, to w jaki sposób obliczać poziom lub aktualną wysokość...hmmm...nie wiem.
    Zapraszam do dyskusji.
    Pozdrawiam,
    WE
  • #2 11050295
    whyki
    Ocena: 59
    No to czysto teoretycznie:
    a=dv/dt=d2s/dt², czyli:
    s=∫(∫a dt+C1)dt+C2
    C1 i C2 wynikają z początkowego położenia (C2) i początkowej prędkości (C1) czujnika. Jeśli interesuje Cię wysokość, należy dwukrotnie scałkować wynik Y po czasie. Oczywiście najlepiej uruchomić pomiar przy zerowej prędkości i na poziomie ziemi (wtedy C1 i C2 wynoszą 0). lub na ustalonej wysokości, wtedy C2=h. Najgorszy przypadek to taki kiedy w momencie rozpoczęcia pomiaru, czujnik wznosi się/ opada ze stałą prędkością. Wtedy C1=v. Jeśli znasz dokładnie prędkość to mały problem. Gorzej jak nie znasz prędkości - czujnik wskazuje 0, a obiekt się przemieszcza.
  • #3 11050311
    wind_energy
    Ocena: 19
    s=∫(∫a dt+C1)dt+C2
    aż takie to poważne,że trzeba całki ruszać?
    tylko skąd będę wiedział, ze startuje od poziomu ziemi
    - tego nie bardzo rozumiem. Poza tym wydaje mi się, że jeżeli znamy przyspieszenie (pomiar akcelerometru) i czas (pomiar z uP), to prędkość można łatwo obliczyć.
    Uczulam aby nie pisac samych wzorków, tutaj bardzie mi chodzi o stworzenie jakiegoś ludzkiego algorytmu.
  • #4 11050405
    Krauser
    Ocena: 12
    Całkowanie po czasie to sumowanie dla bardzo małych odcinków czasu.
    Zbierasz próbki przyspieszenia co określony czas Δt. Następnie na podstawie tych próbek obliczasz zmianę prędkości Δv=a*Δt i masz zmianę prędkości w czasie. Na tej podstawie obliczasz drogę s=v*Δt. Czyli w gruncie rzeczy to operacje na tablicach
  • #5 11050425
    whyki
    Ocena: 59
    Czujnik mierzy tylko przyspieszenie. Jak rozpoczynasz pomiar, to dla niego nie ma znaczenia czy stoi w miejscu, czy porusza się np.100km/h - przyspieszenie jest równe 0. Jeżeli teraz na podstawie tylko przyspieszenia chcesz wyliczyć drogę przebytą przez czujnik, to wyjdzie ci 0m, ponieważ czujnik nie wykrył żadnego przyspieszenia (pojazd przyspieszył zanim czujnik zaczął cokolwiek rejestrować.) Tak samo ma się to do położenia - jak zaczynasz przyspieszać, to czujnik nie wie czy znajdował się na ziemi, czy na szczycie góry. Tak więc jeżeli chcesz mierzyć przemieszczenie, musisz procesorowi podać oprócz przyspieszenia dodatkowe dane tzn. Prędkość początkową (C1) oraz położenie początkowe (C2) tak, aby można było to uwzględnić w obliczeniach.
    Ze szkoły chyba podstawowej, albo średniej, pamiętam taki wzór na drogę:
    s=s0+v0•t+½a•t²
    s0->odległość początkowa (czyli odległość od punktu rozpoczęcia pomiaru. Jeśli chodzi o pomiar wysokości to odległość od ziemi, poziomu morza itp)
    v0-> prędkość początkowa (od której rozpoczynamy pomiar przyspieszenia)
    Taki wzór powinien dać się łatwo wrzucić w program. Trzeba tylko pamiętać, że we wzorze mamy stałe przyspieszenie. W rzeczywistości przyspieszenie będzie się zmieniać, dlatego trzeba t zastąpić przez Δt, a s przez Δs i sumować to przy jak najmniejszych odcinkach czasu.
  • #6 11050457
    wind_energy
    Ocena: 19
    - to mądre, czli generalnie stwarzam sobie tablicę z próbkami przyspieszenia i na podstawie tej tablicy trzebaby dokonywać obróbki. Ale jeżeli mamy jedną zmienną Z (przyspieszenie w pionie - wysokość), tak na prawde nie trzeba tablicy.
    - faktycznie
    - położenie początkowe jestem w stanie zapewnić stałe ale danej z prędkości nie.
    Dobrze, myślę, że wysokość ogarnę, ale teraz jakbyście koledzy rozwiązali sprawę z elektroniczną poziomicą. Przecież one pracują właśnie na akcelerometrach a nikt przecież nie naciska gucika (start - poziom) i od tego zaczyna pomiar.
    wind_energy napisał:
    s=s0+v0•t+½a•t²
    - nie będzie z tym problemu :)
  • #7 11050801
    Klima
    Ocena: 180
    Takie urządzenie jedynie sprawdza, "w którą stronę" ma wektor przyspieszenia ziemskiego. Jak będziesz nią trząsł, to zgłupieje - zupełnie tak, jak poziomnica z bąbelkiem.
  • #8 11051547
    przemekbary
    Ocena: 7
    Odnośnie poziomicy: warto wykorzystać żyroskopy do eliminacji szumu akcelerometrów. Przy założeniu że korelacja skrośna odczytów żyroskopu i akcelerometrów jest bliska 0, można uzyskać bardzo dobry wynik mimo występowania wstrząsów. Warunkiem jest, aby "wstrząsy" nie zawierały składowej rotacyjnej.
    Polecam stronę 6773 z artykułu: http://www.mdpi.com/1424-8220/12/6/6764/pdf
  • #9 11051760
  • #10 11051769
    przemekbary
    Ocena: 7
    @atom1477 - w 100% się zgadzam. Mój poprzedni wpis dotyczył raczej budowy poziomicy. Zmieniłem poprzedni post aby nie wprowadzał w błąd.
  • #11 11051809
  • #12 11052974
    wind_energy
    Ocena: 19
    Dziękuję Wam za te cenne opinie.
    Czyli do pomiaru wysokości - wysokościomierz.
    Ale nadal mnie dręczy temat poziomicy, jak to jest zrealizowane na akcelerometrze, czy możecie w prosty sposób to wyjaśnić?
  • #13 11053030
    przemekbary
    Ocena: 7
    Wszystko opiera się na tym, że istnieje przyśpieszenie grawitacyjne. W zależności od ustawienia czujnika względem osi grawitacji, odpowiednia część przyśpieszenia grawitacyjnego jest mierzona w danej osi czujnika.
    Przypomnienie sobie zadań z fizyki z równią pochyłą powinno wszystko wyjaśnić.
  • #15 11053922
  • #16 11066348
    wind_energy
    Ocena: 19
    Odpowiedzią na powyższe zagadnienie okazuje się jedno słowo: żyroskop.
    Temat zamykam, dziękuję.
✨ Dyskusja dotyczy algorytmów obsługi akcelerometru BMA180 firmy Bosch, który umożliwia pomiar przyspieszenia, wysokości i poziomu. Uczestnicy omawiają teoretyczne aspekty obliczeń związanych z przyspieszeniem, w tym całkowanie w celu uzyskania prędkości i drogi. Podkreślają, że akcelerometr mierzy jedynie przyspieszenie, co wymaga znajomości prędkości początkowej i położenia, aby uzyskać dokładne wyniki. W kontekście poziomicy, wskazują na konieczność uwzględnienia przyspieszenia grawitacyjnego oraz sugerują użycie żyroskopów do eliminacji szumów. Wskazują również na ograniczenia pomiarów wysokości bez dodatkowych czujników, takich jak wysokościomierz.
