Komputer do gier za 1000zł - wybór karty graficznej za 296zł
Next9708 02 Lip 2012 11:52 3280 41
Najlepsze odpowiedzi
Jaką kartę graficzną wybrać do zestawu za około 1000 zł z Celeronem G540 i czy trzeba coś jeszcze zmienić?
Do tego zestawu najrozsądniej brać Radeon HD4850/4870, a jeśli możesz dołożyć około 100 zł, lepszym wyborem będzie HD6770 z dobrym chłodzeniem [#11063605] [#11066878] HD4850 nie potrzebuje zasilacza 450 W, a przy sensownej obudowie i przepływie powietrza da się go normalnie używać; procesor ma też własny radiator [#11064252] [#11063605] Wszystkie linkowane wersje HD4850 są w praktyce tą samą kartą, więc bardziej niż sklep liczy się chłodzenie i opłacalność zakupu [#11063963] [#11063657] Warto kupić jak najwięcej części w jednym sklepie, bo oszczędzisz na przesyłce [#11064252] Płyta główna z pamięcią DDR3 pasuje, a Celeron G540 nie będzie ograniczał HD4850 [#11065263] [#11065507]
  • #1 11063156
    Next9708
    Mam 1000zł chce kupić kompa dobrego do nowych gier wysokie/średnie detale
    Myślę o czymś takim:
    Procek-http://www.agito.pl/procesor-intel-celeron-g540-2-50ghz-box-81-510310.html
    Płyta-http://allegro.pl/gigabyte-ga-h61m-d2-b3-s-1155-ddr3-6xusb-fv-gw-i2451035446.html
    Ram-http://allegro.pl/goodram-ddr3-4-gb-1333mhz-najtaniej-wys24godz-i2421680852.html
    Dysk-http://allegro.pl/dysk-twardy-seagate-250gb-sata-kabel-gwarancja-i2456482713.html
    Zasilacz-http://allegro.pl/oryginalny-fortron-400w-atx-fan-120-mm-gw-fv-i2441095506.html
    Razem-704zł wliczone koszty przesyłki
    Zostaje 296zł na kartę poradźcie jaką i czy coś brakuje lub zmienić.
    Obudowę mam już.
  • #2 11063547
    BigPablo
    Ocena: 132
    Na g540 raczej nie pograsz w nowe gry na wysokich/ średnich detalach. Przynajmniej może być ciężko. Brakuje ci jeszcze obudowy i radiatora.
  • #3 11063588
    Next9708
    Mówiłem ze mam obudowę i to tylko przykład podaj lepszy lub co zmienić w tym
    Ten lepszy Intel Celeron G530 LGA 1155?
    Ten radiator to potrzebny czy może go nie być
  • #5 11063633
    Next9708
    I to mi się podoba a jeszcze jak by mi ktoś znalazł obudowę do 100zł
    Wiem pisałem że mam ale kupie nową
    A i tego radka to brać nowego z morele czy szukać na allegro
    Np.http://www.morele.net/karta-graficzna-vertex3d-radeon-hd4850-1gb-gddr5-471250502-9504-449963
    Jak widać ten procek daje rade http://www.youtube.com/watch?v=Z1gClC7pQH8
    I inne na podanym kanale
  • #6 11063657
    kamil2127
    Ocena: 12
    Z allegro, tylko zwracaj uwagę na chłodzenie.
    A co do obudowy to np. SP Brutus 430/CM Elite 410
  • #7 11063670
    Next9708
    Chłodzenie czyli? przykłady
    I obudowa do 100zł a nie po 160zł
    Ta może być http://allegro.pl/obudowa-silentiumpc-brutus-bt-410-pure-black-i2458799981.html
    I czy ten zasilacz da rade?
    Wybierzcie która najlepsza
    1.http://www.morele.net/karta-graficzna-vertex3d-radeon-hd4850-1gb-gddr5-471250502-9504-449963
    2.http://www.morele.net/karta-graficzna-vertex3d-radeon-hd4850-1gb-ddr5-px-256bit-dvi-hdmi-ds-box-471250502-9191-436170
    3.http://www.agito.pl/karta-graficzna-vertex3d-radeon-hd-4850-471250502-9191-1gb-ddr5-pci-e-box-84-531214.html
  • #8 11063963
    perlit
    Ocena: 456
    To są te same karty.
    Kupuj w jednym sklepie całość, to zaoszczędzisz na kosztach wysyłki.
  • #9 11063988
    Next9708
    To znajdź mi taki sklep gdzie wszystko będzie w dobrych cenach
    Poczytałem troche i podobno ta karta się szybko grzeje to prawda jeżeli tak to można jakoś temu zaradzić jakieś dodatkowe chłodzenie?
    Znowu poczytałem czy to prawda że ta karta potrzebuje mim 450w?
  • #10 11064252
    wariato
    Ocena: 840
    Zamów wszystko w jednym np agito.pl czy morele.net. To że jakaś część jest tańsza 5zł w innym sklepie odbije się później na przesyłkach.
    Ponoć się grzeje, w końcu to ponad 100W do schłodzenia, ale zawsze można zwiększyć obroty wentylatora lub zmienić chłodzenie. Nie wspominam że jak ktoś wsadzi tą kartę do ciasnej, kompletnie nie przewiewnej obudowy to nie ma co się dziwić że się wszystko podgrzewa.
    HD4850 nie potrzebuje zasilacza 450W - chyba że masz mocno prądożerny procesor i w dodatku podkręcony albo chcesz 2 karty połączyć.
  • #11 11064279
    Next9708
    Zasilacz z 1 posta obudowa z 7 da rade?
  • #13 11064331
    Next9708
    A i jeszcze bo mam win 7 32 i 64 bitową home która będzie bardziej wydajna na tym kompie.
  • #14 11064379
    wariato
    Ocena: 840
    64.
  • #15 11064709
    Next9708
    Czy to wszystko będzie do siebie pasować te ddr3 z ramu do płyty
    Będzie można podkręcić ten procesor do 3ghz bez większych skoków temperatury
    A i czy ten vrx ddr5 1gb będzie lepszy od np gigabte 1gb ddr3?
  • #16 11065263
    wariato
    Ocena: 840
    Tak.
    Nie ma takiej możliwości w przypadku tego procesora. Góra kilkadziesiąt MHz.
    Jakiej Gigabyte ?
  • #17 11065329
    Next9708
    To może lepiej dołożyć troche kasy i kupić coś lepszego czy ten wystarczy
    Czyli ten komp będzie miał na tym procku 2.5ghz
  • #19 11065419
    Next9708
    Ja wiem że pentium 4 jest słabszy ale pytam czy opłaca się dołożyć do lepszego procka
  • #21 11065481
    Next9708
    A czy ten 2.5 nie będzie ograniczać tego hd4850 1gb
    A i jak byś mógł/mogła to złoż mi tego kompa bo jakoś mi to nie idzie w 1 sklepie wszystko.
  • #22 11065507
    wariato
    Ocena: 840
    Nie będzie.
  • #23 11065517
    Next9708
    To jeszcze sprubujcie mi go złożyć.
    Thx za wszystkie odpowiedzi.
    A i jest tak 1000zł podzespoły z 1 postu +150zł na obudowe
    Czekam na złożenie
  • #25 11066214
    Next9708
    A zasilacz to dobry bo się na tym nie znam
    I jaki to sklep
  • #26 11066432
    wariato
    Ocena: 840
    Jak na ten budżet i prądożerność zestawu zasilacz jest OK.
    Sklep zapewne techplanet.pl.
  • #27 11066612
    perlit
    Ocena: 456
    Tak.
    To jest www.techplanet.pl
    Składają komputer z zakupionych u nich elementów za 1zł tylko trzeba wstawic do koszyka taką usługę.
  • #28 11066785
    Next9708
    Witam ponownie poczytałem o tym hd4850 i wiele osób pisze o ogromnych temp 80 w spoczynku +100 w grach.Może lepiej znaleźć inną kartę np od gf
  • #29 11066822
    wariato
    Ocena: 840
    Bzdury jakieś. Miałem HD4850 z podobnym chłodzeniem i w grach góra 80-85 stopni w słabo przewiewnej budzie - bez dodatkowych wentylatorów. W innej lepszej budzie spadły podczas grania do 75-80 stopni. W spoczynku miał 40-45 stopni.
  • #30 11066829
    Next9708
    Miałeś tą od vertexa ?
✨ Użytkownik poszukuje komputera do gier w budżecie 1000 zł, planując zakup procesora Intel Celeron G540, płyty głównej Gigabyte GA-H61M-D2, 4 GB RAM, dysku twardego Seagate 250 GB oraz zasilacza Fortron 400W. Pozostałe 296 zł chce przeznaczyć na kartę graficzną. Użytkownicy sugerują, że zintegrowana grafika nie wystarczy do gier, a rekomendują karty Radeon HD 4850 lub 4870. Pojawiają się pytania o chłodzenie, obudowę oraz zasilacz, a także o możliwość podkręcania procesora. Użytkownik rozważa zakup karty graficznej Vertex3D Radeon HD 4850, ale obawia się o jej temperatury. Wskazówki dotyczące zakupu w jednym sklepie w celu zaoszczędzenia na kosztach wysyłki oraz sugestie dotyczące wentylacji obudowy są również poruszane.
