Routing statyczny pomiędzy routerami firmy DRAYTEK i TPLINK
KptSowa 03 Lip 2012 19:06 4504 7
  • #1 11067898
    KptSowa
    Mam pewien problem natury technicznej. Mianowicie nie mogę skonfigurować routingu statycznego pomiędzy routerami firmy Draytek Vigor 2920 i TP Link MR3420.
    Schemat połączeniowy wygląda tak.
    Routing statyczny pomiędzy routerami firmy DRAYTEK i TPLINK [/img]
    Wszystko podłączone jest do portu LAN 1 na Drayteku, a następnie leci to na SWITCH, który rozpowszechnia tą podsieć (192.168.1.0).
    Ustawiałem najpierw sobie routing statyczny w programie od Cisco. No i wszystko ładnie śmigało, lecz jeśli już doszło do praktyki to nastąpił problem. Niby komputery z innych podsieci czyli 192.168.2.0 lub 192.168.3.0 mają dostęp do 192.168.1.0. W drugą stronę niestety to nie działa, czyli z 192.168.1.0 do innych podsieci, a co dopiero z 192.168.2.0 do 192.168.3.0.
    Pomóżcie, bo na prawdę nie wiem ,co robię nie tak ;//
    Tak dla ciekawości panel administracyjny Drayteka wygląda tak : http://www.draytek.com/.upload/Demo/Vigor2920/v3.3.7.1/
  • #2 11069323
    jlmrafael
    Ocena: 33
    Ogólnie zasada routingu (oczywiście w prostej statycznej wersji) jest zawsze taka sama i można opisać ją słownie w ten sposób: Routerze wiedz, że jak dostaniesz/napotkasz adres z takiej sieci XXX.XXX.XXX.XXX/24 to wyślij pakiet do bramy XXX.XXX.XXX.XXX. Musisz to powiedzieć każdemu routerowi z osobna.
    W podanym przez Ciebie menu konfiguracji Drayeka wchodzisz kolejno w zakładkę LAN->STATIC ROUTE i ustawiasz, przykład z twojego rysunku (konfigurujesz to na routerze 192.168.1.2):
    Destination IP Address: 192.168.1.0
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Gateway IP Address: 192.168.1.1
    Network Interface: Tu musisz sam wybrać czy masz podsieci na LAN czy routery wpięte poprzez WAN. Twój przypadek raczej ten drugi więc WAN1, 2 lub 3 (trzeci jest chyba tylko dla modemu USB więc pozostaje WAN 1 lub 2)
    Oznacza to co napisałem wyżej: Jeżeli napotkasz adres z sieci 192.168.1.0/24 to kieruj pakiety na bramę 192.168.1.1. (oczywiście adres sieci możesz mieć inny, inna maska, ale nie podałeś więc wziąłem wersje standard :D )
    Najproście problem ujmując tak wygląda zasada routingu statycznego, jeżeli będziesz się jej trzymał na każdym routerze wszystko skonfigurujesz poprawnie.
  • #3 11070755
    KptSowa
    no niestety , ale nie działa :) Pingując z TP Linków ,czyli 192.168.2.1 i 192.168.3.1 na 192.168.1.1 wszystko działa. Natomiast ze 192.168.1.1 (Draytek) no to już niestety nie :) Wygląda mi to na to jakby ten TPLink coś blokował. Macie jakieś pomysły??
    Draytek
    LAN
    192.168.1.1
    TpLink1
    WAN 192.168.1.2
    LAN 192.168.2.1
    TpLink2
    WAN 192.168.1.3
    LAN 192.168.3.1
  • #4 11070775
    piterus99
    Ocena: 328
    TP-Link blokuje taki dostęp poprzez włączoną maskaradę na interfejsie WAN. Poza wgraniem OpenWRT nie bardzo można z tym cokolwiek zrobić.
  • #5 11070833
    KptSowa
    no i dzięki bardzo :) o to mi chodziło... tak myslalem nad zmianą firmwara :) a zapodałbys mi jakiś do Tplinka mr3420
  • #6 11070844
    jlmrafael
    Ocena: 33
    Sprawdź jeszcze czy nie masz ustawionej blokady pakietów ICMP w TP-LINKach, zakładka SECURITY-> ADVANCED SECURITY lub w kontroli dostępu Access Control -> Target zablokowanego protokołu ICMP.
    Na Drayteku powinny być skonfigurowane 2 trasy:
    Destination IP Address: 192.168.2.0
    Gateway IP Address: 192.168.2.1
    Network Interface: WAN1 (tu się upewnij czy nie na odwrót)
    oraz
    Destination IP Address: 192.168.3.0
    Gateway IP Address: 192.168.3.1
    Network Interface: WAN2 (tu się upewnij czy nie na odwrót)
  • #7 11071231
    KptSowa
    Ok, sprawdzę jutro. Tylko wydaje mi się , że nie widziałem tam takiej opcji :)
  • #8 11073166
    KptSowa
    Jak mówiłem niema tam takiej opcji. Znalazlem tylko:
    Ignore Ping Packet From WAN Port
    Forbid Ping Packet From LAN Port
    i sa one odznaczone zaznaczone też były i też nie działa :)
    Więc chyba nie pozostaje mi nic jak zmienić firmware;a :)
Użytkownik ma problem z konfiguracją routingu statycznego pomiędzy routerami Draytek Vigor 2920 a TP-Link MR3420. Router Draytek jest podłączony do switcha, który rozprowadza podsieć 192.168.1.0. Użytkownik zauważa, że komputery w podsieciach 192.168.2.0 i 192.168.3.0 mają dostęp do 192.168.1.0, ale nie odwrotnie. W odpowiedziach zasugerowano, że TP-Link może blokować dostęp z powodu włączonej maskarady na interfejsie WAN. Użytkownik rozważa zmianę firmware na OpenWRT, aby rozwiązać problem. Dodatkowo, zalecano sprawdzenie ustawień blokady pakietów ICMP w TP-Link oraz skonfigurowanie tras na Drayteku dla podsieci 192.168.2.0 i 192.168.3.0.
