Medion MD1772LA - przyczyny zciemniałego obrazu, schematy, napięcia, elementy
MiQ27 16 Sty 2005 21:05 1725 7
  • #1 1144462
    MiQ27
    Witam !
    Po kilku tygodniach pracy rzeczony monitor zciemniał tak, że jaskrawość ustawiona na 100% i G2 odkręcone na max daje obraz jako tako czytelny.
    Przedtem na 50% jaskrawości było ok. Niestety, nie dokopałem się do schematu - ponoć jest to LiteOn A1770NST - napis A1770NST jest też w środku na gnieździe 220V.
    Serwisant twierdzi że to trafopowielacz, ale jakoś nie bardzo mi się to widzi. Zimnych lutów nie stwierdziłem, G2 mozna regulować w zakresie od 0 do ok.320V, ale nie wiem, czy to nie za mało. Raczej nic w nim nie trzeszczy i nie strzela. Trafo to Sampo 9953, inne oznaczenia FEA766, 6133070021 lub TFB-7002. 3 pokrętła.
    Kineskop ma oznaczenia M41AGE93X46. Danych do niego też niestety nie znalazłem więc nie wiem, jakie napięcia powinien mieć.
    Ktoś ma jakieś pomysły na dzień dobry ? Schemat, napięcia, podejrzane elementy ?
    Dziękuję i pozdrawiam
    Michał
    ada
    Ocena: 2
    na początek sprawdź żarzenie powinno być 6,3V jak będzie mniej czep się kondzioła w zasilaczu na tym właśnie napięciu
    na G2 trochę mało może to być wina miernika( mała rezystancja wewnętrzna)
  • #3 1145262
    Pieron
    Ocena: 84
    Tu jest schemacik.
    • 7277E_sch.pdf (1.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1145269
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Tu masz za free, o ile podejdzie, sprawdzić warto:
    http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/10367/Lite%20On_B1770.html.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
    6.50
    Ocena: 6
    Przy G2 powinien być kondensator na 1 lub 2 KV, wymień go. Jeżeli przywiera to będzie właśnie taki efekt jak opisałeś.
  • #6 1146821
    MiQ27
    Witam !
    Przy G2 był taki 103M 2kV - odlutowałem go na próbę.
    Ekran zajaśniał blaskiem nieziemskim, musiałem skręcić G2 na trafie gdzieś tak do połowy. Obok niego jest jeszcze druga taka niebieska pastylka, dla pewności też pójdzie do wymiany. Czyli jest pierwszy trop.
    Napięcia pomierzyłem, wiązka do PK daje 6.24 na żarzenie, a poza tym -28 na G1 oraz 151, 81, 12.5 i 5.13V na przewodach oznakowanych odpowiednio 145, 80, 12 i 5V - czyli napięcia wyglądają OK.
    Schemat Acera 7277e mam, ale nie pasuje - np. płytka kineskopu w MD1772LA jest połączona wiązką 15 przewodów. Liteon też niezbyt pasuje - schematy mam do B.. i C.. a nie A1770. Są rozbieżności w numeracji elementów i np. wyprowadzeniach trafa.
    O ile wiem te same wnętrzności ma też IBM C72 (model 0182-22n) - u Żony w pracy stoją IBM-y identyczne jak ten Medion. Zgadza się też instrukcja obsługi i parametry.
    W każdym razie jest już jakiś postęp. Po wymianie pastylek napiszę jak się sprawuje.
    Michał
  • #7 1147246
    Kalik
    Ocena: 6
    Witam!
    Całkiem możliwe, że wina leży właśnie w tych kondziolach na G2 "nanowce" na 2KV. Dokładnie taki przypadek miałem w IBM c72 tylko, że tam obraz ciemniał i rozjaśniał się losowo - wymiana pastylek pomogła.
    Pozdro
  • #8 1154050
    MiQ27
    Witam !
    Dziękuję za porady - po wyeliminowaniu żarzenia z grona podejrzanych znalazł się główny sprawca, czyli kondensator w obwodzie G2 razem z kolegą - 10nF i 100pF, oba na 2kV. "Strzelony" był najwyraźniej ten 10nF.
    Zamienniki znalazłem z trochę gorszą tolerancją i na 3kV, ale to drobiazg. Wymieniłem na wszelki wypadek obydwa, po drobnej regulacji G2 i focusa monitor jest jak nowy.
    Łączny koszt elementów 1,60 zł :)
    Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
    Michał.
Monitor Medion MD1772LA po kilku tygodniach pracy zaczął wyświetlać zciemniały obraz, wymagający maksymalnego ustawienia jasności i napięcia G2, które wynosiło około 320V. Brak dostępnego schematu dla modelu LiteOn A1770NST, który jest oznaczony na zasilaniu, utrudniał diagnozę. Sugerowano sprawdzenie napięcia żarzenia (powinno wynosić 6,3V) oraz kondensatorów w obwodzie G2, szczególnie kondensatora 1-2kV, który mógł powodować efekt zciemnienia obrazu. Po odlutowaniu kondensatora 103M 2kV obraz znacznie się rozjaśnił, co potwierdziło podejrzenia. Wymieniono dwa kondensatory (10nF i 100pF, oba 2kV) w obwodzie G2 na nowe o wyższej tolerancji i napięciu 3kV. Po regulacji G2 i focusa monitor działał prawidłowo, obraz był jasny i czytelny. Napięcia zasilające (m.in. -28V na G1, 6,24V na żarzenie oraz 151V, 81V, 12,5V i 5,13V na innych liniach) były prawidłowe. Schematy LiteOn B1770 i Acer 7277e nie pasowały do modelu, a podobne wnętrze ma IBM C72 (0182-22n). Główną przyczyną problemu były uszkodzone kondensatory w obwodzie G2, a nie trafopowielacz czy zimne luty.
