Czerwony ekran i różowe paski na laptopie Dell - co może być przyczyną?
Amgelika85 05 Lip 2012 10:59 9151 10
  • #1 11073440
    Amgelika85
    Witam jeśli temat nie tam gdzie trzeba proszę o przeniesienie. A teraz opis problemu, przy włączaniu laptopa ekran jest czerwony tzn tło obok napisu dell oraz później przy windows jest czerwone zamiast czarne, a po włączeniu na ekranie od lewej strony przy ikonach jest różowy reszta normalnie tylko są też różowe paski rozrzucone po ekranie. Czym to może być spowodowane i czy powinnam się martwić?
  • #2 11073448
    artaa
    Ocena: 1704
    Uszkodzenie matrycy lub grafiki, oddaj na gwarancję.
  • #3 11073740
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1076
    Można na próbę podłączyć zewnętrzny monitor by wykluczyć uszkodznie matrycy czy taśmy, jeśli będzie tak samo to uszkodzony GPU pozostaje
    artaa napisał:
    oddaj na gwarancję.
  • #4 11073885
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Jaki laptop?
  • #5 11077479
    Amgelika85
    Laptop to trochę starszy model bo dell latidude c600, a tak teraz trochę poczytalam... Czy możliwe żeby to była świetlówka? Podobno gdy jest wypalona to ekran świeci na czerwono
  • #6 11077946
    matigi12
    Sprawdź czy cokolwiek wyświetla, czy coś można tam dojrzeć, miałem podobną usterkę w IBM T42, tyle że mi coraz słabiej świeciło podświetlanie aż zaczęło na czerwono i z czasem zaczęła sama gasnąć. Jeśli cokolwiek widać np kursor który jest jasny i gdy nim poruszysz to się ruszy to na 100% świetlówka.
    Jak możesz to zrób zdjęcie matrycy i pokaż jak to wygląda dokładnie. Łatwiej będzie ocenić usterkę.
  • #7 11078134
    bercikzb
    Ocena: 9
    Weź lampkę i przyłóż do ekranu -jak coś będzie widać to świetlówka jak nie to siadło GPU
  • #8 11078159
    artaa
    Ocena: 1704
    Proszę o wytłumaczenie jaka świetlówka wywołuje taki efekt.
  • #9 11078273
    matigi12
    Jeśli chodzi o paski o równomiernej intensywności i wąskie paski to znaczy że matryca ale jeśli przy okazji cały monitor ma różne odcienie czerwonego poprzez słabe świecenie świetlówki to świetlówka + matryca. Bez zdjęcia jak to wygląda ciężko ocenić w 100% czy tylko matryca czy coś jeszcze. Ale dobry cytat wziąłeś ponieważ świadczy on o usterce matrycy.
  • #10 11078452
    Amgelika85
    No i problem sam się rozwiązał, włączyłam teraz sprzęt aby zrobić zdjęcia i nagle wszystko samo się naprawiło. Nie wiem może mam laptop "wrażliwy" na pogodę bo od poniedziałku były upały a teraz się ochłodziło bo jest burza i on też się naprawił, także temat można zamknąć
  • #11 11078462
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Usterka powróci.
Użytkownik zgłosił problem z laptopem Dell Latitude C600, gdzie ekran przy włączaniu jest czerwony, a na ekranie pojawiają się różowe paski. Odpowiedzi sugerowały możliwe uszkodzenie matrycy lub karty graficznej (GPU). Rekomendowano podłączenie zewnętrznego monitora w celu diagnozy oraz sprawdzenie podświetlenia matrycy. Użytkownik zauważył, że problem ustąpił po pewnym czasie, co mogło być związane z warunkami atmosferycznymi. Jednakże, inni użytkownicy ostrzegali, że usterka może powrócić.
