Próbowałem odczytać układ S330. Powinno się go odczytać jako 93C66.
Niestety UPA pokazuje błąd przy próbie odczytu. Mam nadzieję, że to nie jest kwestia sterownika programatora, który widnieje u mnie jako UPA USB, ponoć ma być Cypress EZ-USB?.
Tak to wygląda u mnie:
Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Eeprom dobry w 100%, bo odczytałem go od strzała Willem`em.
HARDWARE TEST:
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=7,88V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=8,94V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9,83V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=10,73V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=11,79V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,67V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(12,67V ) not in 12,70V - 13,30V
Test Failed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=4,32V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=4,33V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,74V
P2(4,32V ) not in 3,00V - 4,00V
P6(4,33V ) not in 3,00V - 4,00V
Test Failed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=0,52V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,52V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,72V
P2(0,52V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(0,52V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=4,71V (H), P3=4,71V (H), P4=4,72V (H),P6=4,72V (H), P7=4,71V (H), P8=4,72V (H), P9=4,75V
Test Passed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,32V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,34V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,40V
P2(3,32V ) not in 2,50V - 3,30V
P6(3,34V ) not in 2,50V - 3,30V
Test Failed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=0,37V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,37V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,34V
P2(0,37V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(0,37V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,40V (H), P3=3,40V (H), P4=3,42V (H),P6=3,42V (H), P7=3,40V (H), P8=3,42V (H), P9=3,40V
Test Passed
Test60
95EA823987D538A3
Test Passed
5 Tests failed
HARDWARE TEST:
Test Passed
Test Passed
Test Passed
Test Passed
Test Passed
Test Passed
Test Failed
Test Failed
Test Failed
Test Passed
Test Failed
Test Failed
Test Passed
Test60
95EA823987D538A3
Test Passed
5 Tests failed
