Acer Aspire One D250-0BGK Migająca pomarańczowa dioda
tylkonachwilke 10 Lip 2012 21:36 9178 6
  • #1 11091890
    tylkonachwilke
    Ocena: 2
    Mam notebooka Acer Aspire One D250-0BGK, w którym przy włożonej baterii i podłączonym kablu zasilającym miga non stop POMARAŃCZOWA DIODA.
    Teraz tak: notebook włącza się i pracuje kilka godzin jeżeli włożę do niego naładowaną baterię (posiadam drugi taki sam notebook w którym ładuje na przemian baterie (pożyczony)).
    Tak więc wiem, że bateria jest 100 procent sprawna, kabel zasilający również.
    Jakby najprościej to ująć to, BATERIA się nie ŁADUJE, laptop bez baterii w ogóle nie daje znaków życia. Kiedy włoże naładowaną baterię, laptop pracuje, potem wyłącza się po 2-3h z powodu rozładowania baterii i wtedy zapala się pomarańczowa migająca dioda i bateria się nie ładuje. Ponadto Notebook reaguje na każde wciśnięcie przycisku włączania ale wyłącza się po natychmiast.
    Czy to może być wina Biosu?
  • #2 11092441
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Nie.
    Uszkodzony układ zasilnia i ładowania.
  • #3 11092792
    tylkonachwilke
    Ocena: 2
    a jezeli nie znam sie na tyle zeby sprawdzac gdzie sa zwarcia, poprzepalane kondensatory itp to czy wymiana całej płyty rozwiarze problem? Bo z tym dam sobie rade a płyte sprawna moge kupic za 100 zł?
  • #4 12044437
    michal198507
    Witam mam podobny problem i po wymianie płyty głównej jest dalej to samo więc w samym komputerze winy chyba nie ma pomóżcie co może być przyczyną????
  • #5 12044614
    kenoko
    Ocena: 3
    Też mam to samo. Ale u mnie winny jest zasilacz. Niby działa, mruga pomarańczowa dioda, ale nie ładuje. Na innym, pożyczonym zasilaczu wszystko jest ok.
  • #6 12044700
    michal198507
    a ja zasilacz też już wymieniałem z tego co wyczytałem spróbuje wyzerować pamięć ogniw na układzie akumulatora. Napisze po wszystkim co i jak mi z tego wyszło.
  • #7 12221991
    kazios
    Ocena: 8
    Mam identyczny problem w innym modelu. na innym zasilaczu problem nie ustąpił. Wyzerowanie ogniw coś pomogło? i jak ewentualnie się to robi?
✨ Użytkownik zgłasza problem z notebookiem Acer Aspire One D250-0BGK, w którym pomarańczowa dioda miga, a bateria nie ładuje się mimo podłączenia zasilania. Notebook działa przez kilka godzin na naładowanej baterii, ale po jej rozładowaniu wyłącza się. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w uszkodzonym układzie zasilania lub ładowania. Wymiana płyty głównej nie zawsze rozwiązuje problem, a w niektórych przypadkach winny może być zasilacz. Inni użytkownicy proponują wyzerowanie pamięci ogniw akumulatora jako potencjalne rozwiązanie.
