Whirlpool AWM 6007 - pralka nie wypompowuje wody mimo wymiany cewek pompy
volverine86 11 Lip 2012 21:54 3279 6
  • #1 11095716
    volverine86
    Ocena: 3
    Witam, mam problem z pralką opisany w temacie. Filtry sprawdzone, majstrowałem też trochę przy pompie (kupiłem nową nie oryginalną i zamieniłem cewki, nie zamontowałem całej nowej obawiając się że przez różnice w obudowie nowa będzie przeciekać). Nie wiem co jeszcze można zrobić??
  • #2 11097800
    tomi9506
    Ocena: 20
    Warto przeczyścić kubek hydrostatu ( plastikowy pojemniczek w dole bębna ). Można ostrożnie wpiąć przewody zasilające pompę do np. żarówki lub innego odbiornika prądu 230V i sprawdzić, czy w trakcie, kiedy pralka powinna wypompowywać wodę pojawia się napięcie. Jeśli się pojawia, to winna jest pompa. Jeśli nie dochodzi napięcie, to usterka może leżeć w programatorze.
  • #3 11116611
    volverine86
    Ocena: 3
    Zrobiłem wedle zaleceń, prąd do pompy dochodzi, wymontowałem jeszcze raz pompę wyciągnąłem wirnik było za nim strasznie dużo "syfu", wyczyściłem założyłem jeszcze raz, obejrzałem kubek hydrostatu i też troszke zabrudzeń na sciankach ma ale nie wykręcałem go i nie czyściłem bo stwierdziłem że jest tego na tyle newiele że chyba nie może blokować mi tego odpływu. udało się zrobić jedno pranie niestety na drugim znów się zacieło. Czy ten kubek hydrostatu może to powodować bo tak jak pisałem pompę wyczyściłem i wymieniłem cewke.
  • #4 11116726
  • #5 11123605
    volverine86
    Ocena: 3
    Nowa pompa założona i niestety bez efektu:( już nie wiem czego można jeszcze sprubować, znajomy cos mi wspominał że to może być coś z hydrostatem ale nie wiem czy to możliwe
  • #6 11126107
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Kolego jak pompa nowa dochodzi napięcie to chyba słychać że pompa działa a jak działa to woda musi lecieć jak nie leci to masz zatkane węże i dlatego nie wypompowuje nie ma tu żadnej filozofii.
  • #7 11143014
    volverine86
    Ocena: 3
    Faktycznie żadnej filozofii nie było, kombinowałem z pompą a okazało się że zapchany był odpływ wody z bębna, usterka usunieta pralka chodzi jak nowa dzięki za wszystkie podpowiedzi. Temat zamkniety na szczęście pozytywnie:)
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Whirlpool AWM 6007, która nie wypompowuje wody mimo wymiany cewek pompy. Po sprawdzeniu filtrów i czyszczeniu pompy, okazało się, że problem leży w zapchanym odpływie wody z bębna, co uniemożliwia prawidłowe działanie pompy. Po usunięciu zatoru pralka zaczęła działać poprawnie.
