Gdzie kupić szczotki silnika do rosyjskiego odkurzacza Paketa 12a?
ZelmerNiezawodnie 14 Lip 2012 19:36 1165 8
  • #1 11106046
    ZelmerNiezawodnie
    Witam. We wskazanym w temacie odkurzaczu skończyły się szczotki.
    Jedna wypadła z prowadnicy i odkurzacz nie działa.
    Przeszukałem cały dom, znalazłem szczotki do zelmerów ale są za duże, takich jakie powinny być nie znalazłem. Nie widzę też nigdzie w internecie takich do kupienia. Czy są one jeszcze dostępne? Jak tak to gdzie? Liczę na waszą pomoc. Odkurzacz należy do starszej pani (po 80tce) i pasuje go naprawić.
  • #3 11106074
    ZelmerNiezawodnie
    Spory, jest to naprawdę mała szczotka, trzeba by ją i zwężyć, i troszkę obniżyć, doszlifuję nie równo i będzie latać w prowadnicy...
    Błażej
    Ocena: 3614
    To chociaż wymiary podaj... Nie dobierzesz czegoś od jakiejś wiertarki, wkrętarki, czy innego sprzętu?
    I nie przesadzaj - drobny papier na stół, ewentualnie pilnik i jedziesz delikatnie szczotką. Bez problemu da się dotrzeć.
  • #5 11106089
    ZelmerNiezawodnie
    wymiary.. zaraz podam
    Wysokość 0,7cm szerokość 0,5cm. Mam 2 z wiertarki ale mają wymiary 1,5x1cm więc nie pasuje, zależy mi aby to działało lata a nie miesiąc. Jeśli ktos ma to chętnie odkupię takie szczotki.
    Błażej
    Ocena: 3614
    Wybacz, ale masz wpisane w nic ZelmerNiezawodnie, a masz problemy z tak błahą sprawą? U mnie w sklepiku elektronicznym facet ma cztery pojemniki z różnymi szczotkami. Idź więc do jakiegoś sklepu i dobierz coś, co jest najbliższe wymiarowi i doszlifuj sobie delikatnie.
    7 mm szczotka to wybitnie niska. Nie powinna być wyższa?
    PS. Ta szczotka jest plaska? Bo podajesz tylko dwa wymiary.
  • #7 11106116
    ZelmerNiezawodnie
    Długości nie podam bo zostało 0,2mm. Nigdy nie naprawiałem kacapskiego odkurzacza, z tąd więc problemy. Ty mieszkasz w mieście, ja na wsi. U nas ciężko gdzieś dostać szczotki, pozostaje więc allegro. A na allegro nie widzę żadnych odpowiednich.
    Moderowany przez Błażej:
    3.1.5-3.1.7 Zabronione jest rozpowszechnianie treści o charakterze pornograficznym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub o obraźliwym charakterze, bądź naruszających obowiązujące standardy etyczne.
    JCK
    Ocena: 72
    Szlifowanie zajmie ci trochę czasu, ale piłę do metalu chyba posiadasz, przetnij z zapasem a reszte doszlifuj jak radzą koledzy. Przecież to grafit miękki i łatwy w obróbce.
    Sprwdzaj wielokrotnie aż uzyskasz żądany wymiar, proste jak drut.
    Jak tego nie potrafisz to tylko sklepy w rosji albo ich akcje: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #9 11106201
    ZelmerNiezawodnie
    Nie no do Rosji nie pojadę po to :P Dobra spróbuję coś wykombinować ;)
    @Błażej- przepraszam pana, ale nie wiedziałem że jest to twierdzenie obraźliwe, u nas używa się go powszechnie.
    Pzdr.
    Nie kpij.Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    To znaczy, że mogę ci mówić "polaczku"?
✨ Użytkownik zgłasza problem z odkurzaczem rosyjskim modelu paketa 12a, który przestał działać z powodu uszkodzenia szczotek silnika. Po przeszukaniu domu nie znalazł odpowiednich szczotek, a dostępne w internecie są zbyt duże. Użytkownicy sugerują, aby spróbować dostosować większe szczotki poprzez szlifowanie na odpowiedni wymiar, co może wymagać użycia narzędzi takich jak pilnik czy piła do metalu. Wskazują również na możliwość zakupu szczotek w lokalnych sklepach elektronicznych lub na platformach internetowych, takich jak allegro. Użytkownik wyraża obawy dotyczące dostępności części w jego lokalizacji na wsi.
