Jaki procesor dokupic lub co zmienic zeby szybciej chodzil
kiernatowicz 17 Lip 2012 22:22 1921 16
  • #1 11117263
    kiernatowicz
    Jak w temacie prosze o porade jaki procesor kupic zeby komputer chodzil szybciej. Nie ukrywam ze uzywam go glownie do Emulacji PCSX2 wiec zalezaloby mi na tym aby procesor ,, mial'' SSE3 lub wiecej.
    Na emulacji znam sie jednak jezeli chodzi o wybor sprzetu chcialbym sie doradzic kogos kto moze ma taki procesor lub sie orientuje w temacie bo ja nie bardzo
    Plyta Glowna : Gygabyte M52L-SL3
    Zasilacz : Modecom 400W
    Gpu: Radeon Asus Hd 6770
    4 gb ramu
    Obecny Procesor Amd Athlon 64X2 4800 podkrecony do 2.73Ghz
    Ewentualnie prosze o uwagi co do sprzetu moge cos innego zmienic ale glowny warunek musi byc taki ze ma byc szybciej (chodz cudow sie nie spodziewam)
    Oczywiscie dodam ze mam drugi zasilacz 600W
  • #2 11117382
    Samsung_L4
    Ocena: 26
    Hmmm, plyta z tego co pisze na stronie Gigabyte jest "AM3 Ready" wiec mozna umiescic jakiegos Phenoma II X4 (podejrzewam, ze nie ma co szalec ze 125W prockami i pozostac przy modelu 940). Sam przesiadalem sie z Athlona X2 5000+ i przyspieszenie da sie odczuc praktycznie wszedzie.
    Mozna tez sie pokusic o nowa karte graficzna ale to zalezy od budzetu. Wg mnie optimum do dzisiejszych gier to karta za ok 600zl czyli HD6870/GF460.
    Duzy przyrost wydajnosci w codziennym uzytkowaniu daje tez dysk SSD.
  • #3 11117423
    kiernatowicz
    Nie orientuje sie za dobrze ale bodajze na pudelku plyty glownej pisali ze Socket AM2+ , wiec pytanie czy obsluguje tez AM3 a jesli tak to jaki procesor. dodam ze grafika jak na razie spelnia swoja role( tylko emulacjz gier i od czasu do czasu Civilization) bardziej procesor chcialbym wymienic.
    I takie dodatkowe pytanie bo sporo czytalem czy mozliwe jest ze moj procesor blokuje ( w sensie zaniza wlasciwosci) tej karty graficznej ??
  • #4 11117425
    rafal131313
    Ocena: 180
    Płyta obsługuje sporo procesorów ( choć nie wszystkie przed zakupem warto sprawdzić na liście )
    http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3008
    Kup Phenom II X2 lub X4
    http://allegro.pl/procesor-amd-phenom-ii-x2-550-be-i2495666712.html
    Zasilacz przydało by się zmienić
  • #5 11117452
    Samsung_L4
    Ocena: 26
    Wszystko zalezy od konkretnej gry aczkolwiek ten procesor demonem wydajnosci nie jest. Popatrz, ze duza czesc nowych gier dostaje duzego kopa jesli ma sie cos wiecej niz 2 rdzenie.
  • #6 11117498
    kiernatowicz
    Jaki procesor polecacie. Oczywiscie zeby pasowal do plyty glownej cena do 400 zl.
    Z linku do obslugiwanych procesorow mojej plyty wynika ze jest duzo procesorow na AM2+ ktory bylby najlepszy ??
  • #8 11121295
    Samsung_L4
    Ocena: 26
    Szczegolnie ten pierwszy jest dobrze wyceniony. Reszte zainwestuj w chlodzenie i podkrec do 3.2 GHz
  • #9 11121652
    kiernatowicz
    To biorę ten pierwszy chodź dziwne że procesory na AM3 zadziałają na AM2 (nie znam się)
    To jeszcze mam pytanie jaki zasilacz do tego dokupić żeby to wszystko zadziałało. Ten drugi co mam 600Wat to jakiś złom chyba nie chce ryzykować
  • #10 11129961
    kiernatowicz
  • #11 11130116
    wariato
    Ocena: 838
    Kup XFX Core 450W.
  • #12 11130532
    kiernatowicz
    to zasilacz uzgodniony
    Tylko o jednej najwazniejszej rzeczy zapomnialem. Zapoknialem o tym ze Emulator do Ps2 obsluguje tylko procesory dwu rdzeniowe wiec nie ma sensu kupowac procka co ma wiecej niz dwa rdzenie skoro program i tak nie bedzie korzystal z calego jego potencjalu. . W takim wypadku czy w gre wchodzi Athlon 6000 lub 6400 . Ma ktos moze taki i poleca.
  • #13 11130575
    adamadi33
    Ocena: 251
    Bzdura sam uruchomiłem emulator na Q9400.Kwestia konfiguracji.
  • #14 11130648
    kiernatowicz
    Chodzi mi o to że emulator obsługuje tylko dwa rdzenie oczywiście jeżeli ktoś będzie miał więcej niż dwa rdzenie emulacja będzie działa ale nie będzie korzystała z np. 4 rdzeni tylko z dwóch
  • #15 11130670
    adamadi33
    Ocena: 251
    Poszukaj jakiegoś czterordzeniowego procesora.
  • #16 11130777
    Kosa1337
    Ocena: 8
    procesory na am2 są drogie i mało wydajne. Jeśli chcesz już kupić 6000+ to lepiej athlona II 250, ta sama wydajność a niższe tdp ale najlepszym rozwiązaniem było by kupno phenoma II 5xx. 4 rdzenie sie przydadzą jak nie dzisiaj to może w pózniejszym czasie.
  • #17 11130968
    kiernatowicz
    To postanowione Procesor: Phenom II X4 940
    Zasilacz Prawdopodobnie coś podobnego do : XFX Core
    W poniedziałek giełda czeka na zakupy ;)
    Temat zamknięty pozdrawiam i dzięki za pomoc
✨ Użytkownik poszukiwał porady dotyczącej zakupu procesora, który poprawiłby wydajność jego komputera, głównie w kontekście emulacji PCSX2. Obecnie korzysta z procesora AMD Athlon 64X2 4800, płyty głównej Gigabyte M52L-SL3 oraz karty graficznej Radeon Asus HD 6770. Uczestnicy dyskusji sugerowali wymianę na procesory Phenom II X2 lub X4, zwracając uwagę na kompatybilność z płytą główną oraz na możliwość podkręcania. Wskazano również na znaczenie zasilacza, rekomendując model XFX Core 450W. Użytkownik zdecydował się na zakup Phenom II X4 940 oraz zasilacza XFX Core, planując dalsze ulepszenia sprzętu.
