Gdzie kupić uchwyt SDS do młota Einhell BBH 1500?
utas1 18 Lip 2012 13:18 30374 45
Najlepsze odpowiedzi
Gdzie można kupić uchwyt SDS do młota Einhell BBH 1500, jeśli stary jest uszkodzony i nie trzyma narzędzi?
Nie trzeba od razu szukać całego nowego uchwytu — często wystarczy wymienić kulki mocujące i pierścień osadczy, bo to one powodują wypadanie wiertła; kulki mają ok. 7 mm, a zamiennik pierścienia można zrobić ze sprężyny przez wycięcie jednego zwoju [#11138998][#11139064][#11231551] Takie kulki da się dobrać w hurtowni łożysk albo naprawić to w zwykłym serwisie elektronarzędzi, gdzie komuś zrobiono to od ręki za ok. 10 zł [#11147354][#11240290] Jeśli jednak chcesz kupić kompletne części do BBH 1500, warto sprawdzić katalog części Einhell i niemiecki serwis; podano też numer obudowy lufy: 425840001037, cena ok. 11,78 euro plus około 30 zł przesyłki [#12878138] W wątku pojawiły się też oferty używanych części „na przeszczepy” od innych użytkowników, np. cały młot bez uchwytu SDS albo sam uchwyt/obudowa [#11586300][#12285884]
  • #1 11118778
    utas1
    Ocena: 26
    Poszukuję (kupię) uchwyt do młota Einhell BBH 1500, ponieważ uległ uszkodzeniu, a cała reszta jest sprawna.
  • #2 11134120
    IREK.F
    Ocena: 18
    Co masz na myśli mówiąc "Poszukuję (kupię) uchwyt " ? czy: "uszkodzony uchwyt SDS" czyli co ?? tuleja narzędziowa, zaczep wiertła czy jeszcze coś innego??
    Szukasz pomocy to podaj, co gdzie, jak i do czego.
  • #3 11137462
    utas1
    Ocena: 26
    Kolego uszkodzony jest uchwyt, ponieważ nie trzyma narzędzi (wyleciały kulki) i dlatego chce kupić drugi, używany bo nowy jest nieosiągalny. Liczę na to że może komuś spalił się np. silnik a resztę ma sprawną i go odsprzeda.
  • #4 11138998
    darek4168
    Ocena: 346
    Takie kulki można wstawić i tym samym naprawić mocowanie SDS, o ile pamiętam są tam kulki fi 7mm.
  • #5 11139064
    tata1
    Ocena: 259
    Mam u siebie podobną awarię, ale wymiana kulek nic nie da jeśli plastikowy uchwyt SDS, ten w którym siedzi lufa z kulkami jest pęknięty. Często przyczyną wypadania kulek jest to iż pęknięty jest uchwyt-osłona.
    Jeśli masz to całe, to zakładaj nowe kulki, a zabezpieczenie (pierścień) można dorobić ze sprężyny (po prostu wyciąć jeden zwój) i będzie trzymać.
  • #6 11140189
    utas1
    Ocena: 26
    Właśnie o to głównie chodziło że nie została żadna kulka a rozebrałem 6 łożysk i z żadnego nie pasowały kulki. Jeszcze sprawdzę ten pierścień może to jest główna przyczyna.
  • #7 11147354
    tata1
    Ocena: 259
    Nie rozbieraj bez potrzeby łożysk, bo to szukanie na ślepo jak się nie ma doświadczenia. Ja z kulką jadę do hurtowni łożysk i tam bez problemu zawsze coć dobiorą.
  • #8 11231417
    raceman
    Ocena: 114
    Mam ten sam młot i ten sam problem.Nie mogę narzekać , ponieważ młot swoje zrobił i za tą cene to rewelka.
    Tak czy inaczej kulki są fi 7.14mm i do wymiany pierścień osadczy , który trzyma całą tą osłonę.
    Jak możesz kolego to podrzuć czy udało Ci się załatwić te części.
    Napisałem do serwisu einhella to policzyli mi 110 PLN za te pierdółki + szczotki Termin realizacji chyba dopiero październik.
  • #9 11231551
    tata1
    Ocena: 259
    Jak już pisałem wyżej, w hurtowni łożysk dostałem kulki, nie podawałem wymiaru, tylko zabrałem jedną kulkę i dobrali odpowiednie. (W sumie to nie wiem czy faktycznie ten wymiar, ale działa i wiertła trzyma).
    Pierścień osadczy to też nie do dostania. Jak pisałem wyżej to wystarczy znaleźć sprężynę o średnicy tego pierścienia i wyciąć jeden zwój (ten pomysł podsunął mi pan z serwisu elektronarzędzi - sprawdziło się, tylko pamiętaj nie wycinaj kątówką bo przegrzeje sprężynę.). W sumie koszt to max 10zł
  • #10 11240290
    raceman
    Ocena: 114
    ZnalaZłem prostsze rozwiązanie.Te kulki są typowo stosowane w innych młotach.Poszedłem do zwykłego serwisu elektronarzędzi i tam mi to zrobili od ręki. Koszt- 10PLN
  • #11 11533616
    mac9366
    Ocena: 28
    Nie wiecie gdzie można kupić segier trzymający cały uchwyt?
    Bo niestety takie ze sklepu z łożyskami wytrzymują zaledwie kilka minut pracy.
  • #12 11555933
    1sadek
    Kolego dobierz segier o podobnej średnicy spiłuj "uszy" i będzie trzymał. U mnie ten patent się sprawdził. Padł natomiast silnik, zaiskrzyło przy szczotkach pobuczało i urządzenie nie działa. Elektronik ze mnie żaden także nie wiem co się zepsuło. Czy posiada ktoś taki silnik na zbyciu ?
  • #13 11556117
    raceman
    Ocena: 114
    Może po prostu szczotki Ci się skończyły.To najprostsze rozwiązanie jakie mi przychodzi do głowy.
  • #14 11556884
    darek4168
    Ocena: 346
    Sprawdź dokładnie co się stało, być może to nie jest poważna awaria, jeżeli jest spalony wirnik, to iskrzy od szczotki do szczotki, jak stojan, to obudowa stojana będzie gorąca, w razie czego stojan bym znalazł, wirnika niestety nie.
  • #15 11559340
    1sadek
    Z tego co pamiętam to na szczotkach iskrzyło, dość mocno, zaczęła przerywać zadymiło zaśmierdziało i padła. Było to podczas wiercenia z udarem dość dużą średnicą wiertła.Czy da się wizualnie sprawdzić przyczynę uszkodzenia ? Muszę ją rozebrać, i zobaczyć co tam sie dzieje, chociaż nie bardzo wiem jak to zdiagnozować :-)
  • #16 11559644
    darek4168
    Ocena: 346
    Jeżeli spalił się wirnik, a na to wygląda, to nie można zdiagnozować tego wizualnie, tylko elektryk za pomocą miernika może to sprawdzić.
  • #17 11559787
    tata1
    Ocena: 259
    Urządzenia do sprawdzania wirnika często są w zakładach przezwajających silniki elektryczne. Sprawdzą za darmo, albo za symboliczne 5zł. Wystarczy pójść.
  • #18 11563010
    mad3l
    Ocena: 11
    Wirnik możesz zmierzyć multimetrem z tzw. tesco. należy zmierzyć rezystancję na komutatorze, jeżeli mierząc po kolei lamelki w wynikach będzie znaczna różnica oporów cewki oznacza po po prostu uszkodzone uzwojenie wirnika.
  • #19 11586300
    ppustak
    Witam. Posiadam cały młot Einhell BBH 1500 w bardzo dobrym stanie,niestety brak uchwytu SDS.Chętnie odsprzedam.Zainteresowanych proszę o kontakt.nr.tel.512253647
  • #20 11662971
    rpasa
    Ocena: 6
    Czy posiada ktoś na zbyciu sprężynki do sprzęgła luib całe sprawne sprzegło do młota BBH 1500.Dorobienie sie nie kalkuluje a w serwisie krocie chca.Chyba ze mozna z czegos spasowac ale nic mi do glowy nie przychodzi!!!!
    Ile sobie cenisz ten sprzet??
  • #21 11886079
    rpasa
    Ocena: 6
    Odświeżam temat.Posiada ktoś sprężyny sprzęgła lub całe sprzegło do EINHELL BBH 1500 ???
  • #22 11886529
    darek4168
    Ocena: 346
    Tam nie ma sprzęgła, wstaw fotkę tej sprężyny, może coś się znajdzie.
  • #24 11887201
    darek4168
    Ocena: 346
    Teraz wiem o co chodzi, nigdy tego nie rozkręcałem, zawsze było w całości, przyznam że gdzieś miałem taką zębatkę, poszukam.
  • #25 11897802
    Sławek K
    Ocena: 231
    Szukając takiej zębatki, uzbrojonego koła musisz dokładnie opisać to koło:
    - średnicę oraz ilość zębów ( również na stożkowym) , a to dlatego ,że wszystkie te tanie mlotowiertarki działają podobnie lecz maja rożne ilości zębów. Bez tej wiedzy jest bez sensu szukanie i wysyłanie. napisz to ci znajdę to koło i wyślę. Nie jest to duży problem. Po prostu nie wiesz gdzie szukać.... .
    Sławek K
  • #26 11904357
    darek4168
    Ocena: 346
    Znalazłem tą zębatkę, wygląda tak samo jak na zdjęciu, ale nie wiadomo czy będzie pasować, musisz ją pomierzyć i policzyć zęby, tak jak to opisał kolega Sławek K.
  • #27 11928900
    rpasa
    Ocena: 6
    Dzisiaj policze i pomierze zębatke i jutro napisze jak sie ma
  • #28 12001398
    rpasa
    Ocena: 6
    Dopiero teraz pisze ponieważ nie było czasu.Wiec sprzegło ma 48 zębów i 9 zębów na małej zębatce na której jest też łożysko Z2009.Wymiary sprzegła to :średnica 65mm głębokość 50mm
  • #29 12010951
    darek4168
    Ocena: 346
    Niestety moja ma 38 zębów 10 na małej i średnica coś ponad 50mm, nie będzie pasować.
  • #30 12285884
    palmus
    Ocena: 741
    Mój padł, w związku z tym mogę odstąpić na przeszczepy uchwyt SDS, przekladnie (za wyjątkiem najczęściej sypiącego się kółka udaru) wirnik, ale jednak z lekko zjechanym uzębieniem i uwaloną tarczką wentylatora....
✨ Użytkownik poszukuje uchwytu SDS do młota Einhell BBH 1500, który uległ uszkodzeniu. W dyskusji poruszono różne metody naprawy, w tym wymianę kulek mocujących (fi 7mm) oraz pierścienia osadczego. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami, sugerując, że kulki można znaleźć w hurtowniach łożysk, a pierścień można dorobić z sprężyny. Wspomniano również o problemach z silnikiem młota oraz o dostępności części zamiennych, w tym całych urządzeń do odsprzedaży. Wiele osób podkreślało, że naprawa jest możliwa, a części można zdobyć w lokalnych serwisach elektronarzędzi.
