Jak ustawić liczbę sygnałów w faksie Panasonic UF-550?
Waldek_j 18 Sty 2005 14:10 1898 8
  • #1 1149189
    Waldek_j
    Ocena: 12
    witam
    urzadzenie jak w temacie a problem polega natym, ze po jednym sygnale zglasza sie odrazu fax.
    Moim zdaniem powinno sie to ustawiac ale w funkcjach urzytkownika nie moge nic takiego znalesc??
    Moze ktorys z kolegow serwisantow moze mi podpowiedziec gdzie sie ustawia ilosc sygnalow, a moze znalazlaby sie instrukcja obslugi w jezyku polskim.
    wszelkie porady mile widziane
    pozdrawiam waldek
  • #2 1149400
    robal12
    Ocena: 2
    ten fax ma dwa tryby pracy manual ,auto.
    1.auto dziala po rozpoznaniu sygnalu cng proste.
    2. manual trzeba włączać faxa ręcznie(dodatkowy telefon),
    wybór prosty innych opcjii brak
  • #3 1150054
    Waldek_j
    Ocena: 12
    witam
    to nie rozwiazuje problemu, to urzadzenie ma pracowac przedewszystkim jako fax i nikt nie bedzie co chwila go przelanczal czekajac na telefon.
    Chodzi o ustawienie zgloszenia sie faxu po 4 sygnalach a nie jak jest teraz 1 sygnale.
    Co dziwne (dlamnie) po odebraniu telefonu (jak zdaze) nalezy szybko wcisnac stop, dopiero wtedy slychac rozmowce czy to tak ma byc??
    pozdrawiam waldek
  • #4 1150158
    tyton
    Ocena: 10
    Czy ten model jest podobny do modelu UF-590?
  • #5 1150693
    Pawelcio
    Ocena: 8
    w tym modelu ilość dzwonków w auto ustawia sie w trybie serwisowym ( tylko) taki kaprys MGCS.. ale i tak był to moim zdaniem najlepszy faks Panasonica....pozdrawiam Paweł
  • #6 1150945
    telmaniak
    Ocena: 4
    Zgadzam się, że jest to jeden z lepszych faksów Panasonic'a. Poprzez funkcje serwisowe można ustawicz czas zwłoki właczenia się faksu na odbiór. A czy jest podobny do UF-590? Tak - z daleka.
  • #7 1152264
    Waldek_j
    Ocena: 12
    witam
    dzieki za tak liczne wsparcie, jeszcze tylko mala podpowiedz jak wejsc w tryb serwisowy i bedzie super. Moze ktorys z kolegow wrzycilby serwisowke na elektrode i instrukcje obslugi pl.
    pozdrawiam waldek
    robal12
    Ocena: 2
    tryb serwisowy
    1.funkcja 7,4*monitor,gwiazka.pozdrawiam
  • #9 1157753
    Waldek_j
    Ocena: 12
    witam
    serdeczne dzieki za wsparcie jak bedziecie panowie mieli problemy z kopiarkami w miare mozliwosci sie zrewanzuje.
    pozdrawiam waldek
✨ Dyskusja dotyczy ustawienia liczby sygnałów dzwonka, po których faks Panasonic UF-550 automatycznie odbiera połączenie. Standardowo urządzenie odbiera po jednym sygnale, co użytkownik chce zmienić na cztery sygnały. Model UF-550 posiada dwa tryby pracy: manualny, gdzie faks należy włączać ręcznie, oraz automatyczny, który reaguje na sygnał CNG. Ustawienie liczby sygnałów dzwonka możliwe jest wyłącznie w trybie serwisowym urządzenia. Wejście do trybu serwisowego realizuje się poprzez funkcję 7,4 (monitor, gwiazdka). Model UF-550 jest technicznie podobny do modelu UF-590. Wskazano, że zmiana czasu zwłoki odbioru faksu wymaga dostępu do funkcji serwisowych, które nie są dostępne w standardowych ustawieniach użytkownika. Brak dostępnej instrukcji obsługi w języku polskim w dyskusji.
