Nokia C3-00 - Brak zasięgu w Noki C3-00 po wymianie obudowy. Jaka przyczyna?
actin 22 Lip 2012 11:48 5916 9
  • #1 11131869
    actin
    Ocena: 800
    Otóż po wymianie obudowy w Nokii telefon nie łapie zasięgu, a jak ma to miejsce to zrobi to na maks 1 kreskę. Spotkał się już ktoś z tym? Jakieś sugestie? Pozdrawiam.
  • #2 11131950
    mundek223
    Poziom 29  
    Ocena: 102
    Zobacz czy dobrze wszystko złożyłeś jak ma jedna kreskę wychodzi że coś dobrze nie styka.
  • #3 11132458
    Pocieszny
    Ocena: 264
    Antena jest cała i na swoim miejscu?
  • #4 11133109
    mindzia7
    Ocena: 7
    Pewnie przekładając PCB do nowej obudowy,antena została w starej,ot co...
  • #5 11133989
    actin
    Ocena: 800
    Nic nie urwane/ uszkodzone. Mindzia możesz rozwinąć myśl o tej antenie? Nie widziałem nic tam takiego. Syganał łapie i gubi. Jutro sprawdzę tak jak radzi Mundek.
  • #6 11134107
    rekordgsm
    Ocena: 112
    Antena to ten element, zobacz czy ma styk z płytą główną.
  • #7 11134485
    actin
    Ocena: 800
    Rozumiem że ona jest wkładana w tylną część obudowy i za pomocąstyków powinna dotykać "gniazdek" na płycie głównej ?
  • #8 11134556
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 554
    Dokładnie tak.
  • #9 11134576
    mindzia7
    Ocena: 7
    Kolego Actin...Znajdź starą obudowę,właściwie jej środek czyli b-cover i wyjmij z niego antene.Znajduje się na dole tejże obudowy.Patrząc z przodu na wysokości dolnych klawiszy,a właściwie pod klawiszami...Jest tak tam umieszczona,że ktoś niedoświadczony po prostu jej nie zauważa.Pozdrawiam
  • #10 11141841
    actin
    Ocena: 800
    Dzięki bardzo. Dopiero po porządnym przypatrzeniu znalazłem ten element. Zamykam .
Po wymianie obudowy w Nokii C3-00 użytkownik zauważył problemy z zasięgiem, który spada do maksymalnie jednej kreski. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z niewłaściwego złożenia telefonu, co może powodować brak styku anteny z płytą główną. Wskazano, że antena znajduje się w dolnej części obudowy, pod klawiszami, co może być trudne do zauważenia dla niedoświadczonych użytkowników. Po dokładnym sprawdzeniu elementu, autor potwierdził, że antena została odnaleziona.
