Kupiłem głośnik Visatona o symbolu w200 8 ohm. Jest to głośnik z niższej półki. Chciałbym zrobić z niego subwoofer, lecz nie mogę znaleźć dla niego wymiarów obudowy. Z parametrów ze strony producenta wyczytałem, ze obudowa powinna być raczej BR ( qts = 0,62). Ogólnie mało osób go używa do projektów, większość wybiera w200s, czym to jest spowodowane? Do jakiej obudowy mogę go zaaplikować? Najlepiej z wymiarami BR, a jeszcze lepiej z br szczelinowym. Nie mam tego głośnika w WinISD, a na stronie producenta nie ma wystarczajacych informacji żeby go wpisać do bazy.
Parametry:
Technical Data:
Rated power 50 W
Maximum power 80 W
Nominal impedance Z 8 Ohm
Frequency response fu–8000 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
Mean sound pressure level 88 dB (1 W/1 m)
Opening angle (-6 dB) 49°/4000 Hz
Excursion limit +/−10 mm
Resonance frequency fs 46 Hz
Magnetic induction 1,0 T
Magnetic flux 400 µWb
Height of front pole-plate 5 mm
Voice coil diameter 25 mm
Height of winding 9 mm
Cutout diameter 185 mm
Net weight 1,045 kg
D.C. resistance Rdc 6,8 Ohm
Mechanical Q factor Qms 2,82
Electrical Q factor Qes 0,80
Total Q factor Qts 0,62
Equivalent volume Vas 51 l
Effective piston area Sd 207 cm²
Dynamically moved mass Mms 14 g
Force factor Bxl 5,6 Tm
Inductance of the voice coil L 0,9 mH
Pozdrawiam, Wojtek
Parametry:
Technical Data:
Rated power 50 W
Maximum power 80 W
Net weight 1,045 kg
Pozdrawiam, Wojtek
