Jak obliczyć BR do subwoofera Visaton W 250 S 4 OHM, 60L?
tomson123 27 Lut 2006 08:34 2222 10
  • #1 2352664
    tomson123
    Ocena: 8
    Pomóżcie w obliczeniu BR do subwoofera na Visatonie W 250 S 4 OHM
    Subwoofer:
    Visaton W 250 S 4 OHM http://www.visaton.de/english/artikel/art_471_1_19.html
    Objętość: 60 L netto
    BR średnicy ?? i długości ?? cm
    Na stronie Visatona jest subwoofer zbudowany na tym głośniku.
    http://www.visaton.de/english/artikel/art_600_6_86.html
    Głośnik umieszczony jest w skrzyni 60L ale BR jest jakiś dziwny. Pozatym ja mam głosnik 4Ohm a tamten jest 8 Ohm i ma trochę inne parametry.
    Liczyłem w WinIsd ale cos mi nie wychodzi :-(
    Więc jaki będzie BR do subwoofera na Visatonie W 250 S 4 OHM ??
  • #2 2354786
    tomson123
    Ocena: 8
    jaki będzie BR do subwoofera na Visatonie W 250 S 4 OHM ?? chodzi mi o długość i średnice
  • #3 2356716
    mkul
    Ocena: 8
    Jeśli nie chce Ci się eksperymentować, ani nie masz jak pomierzyć, to tu masz zalecane przez producenta tunele w zależności od litrażu: http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_471_1_19.html
    Poza tym to głośniki visatona najlepiej symulować w boxsim-ie, tu masz tutorial: http://audiomania.info/articles.php?id=42
    Mi zawsze WinIsd wyliczał za długi tunel, po pomiarach było trzeba skracać.
    Aha i jeśli nie zamierzasz wykonać żadnych pomiarów to po prostu zrób identycznie jak zaleca visaton.
  • #4 2357643
    tomson123
    Ocena: 8
    Pobawiłem się w tym programie , wyświetliły mi sie charakterystyki, ale nie wiem gdzie tam są wymiary BR.
    Jeśli ktoś by mi pomógł w obliczeniu BR to bym był wdzieczny.
  • #5 2361716
    tomson123
    Ocena: 8
    Nikt mi nie chce pomóc?
    Jaki będzie BR do subwoofera na Visatonie W 250 S 4 OHM ??
  • #6 2361844
    conQeror
    Ocena: 4
    Jeśli przeprowadziłeś już symulacje w WinIsd to wymiary BR masz w zakładce vents. diameter - średnica, lenght - długość
  • #7 2363117
    tomson123
    Ocena: 8
    Nie przprowadziłem symulacji w WinISd bo jak chce zapisac parametry głośnika to wyżuca mi jakić błąd.
    Niech ktoś wrzuci ne forum baze Visatona W 250 S do WinISD Pro Alpha
    Lub przprowadzi symulacje w jednym z programów i poda jak mu wyszło.
    Liczyłem w BassBoxie 6 pro i wyszło mi 77x 128 (śr, dł) ale bassbox jest strasznie skomplikowany i nie wiem czy czegoś nieschszaniłem.
    Przypominam że chodzi mi o wymiar BR do Subwoofera na
    Visatonie W 250 S 4 OHM http://www.visaton.de/english/artikel/art_471_1_19.html
    Objętość obudowy: 60 L netto
  • #8 2363648
    mkul
    Ocena: 8
    W winisd alpha trzeba wprowadzic częśc parametrów tak, żeby pozostałe sam wyliczył, jest dokładnie opisane w help-ie, do samego wyliczenia długości tunelu (orientacyjnego) wystarczy winisd beta, boxsim nie podaje wymiarów tunelu, ale cha-ki przy określonym strojeniu. Poza tym w linku, który Ci wcześniej podałem, czyli niemieckiej wersji, jest podany tunel i jego wymiary, dla objętości 50l ma byc pełnej długości, a dla 70l ma miec 13cm czyli dla 60l będzie mniej więcej po środku.
  • #9 2377170
    tomson123
    Ocena: 8
    Jak będą wymiary Br do tego suba.
    Niech ktoś to policzy.
    Jak ktos jest opcykany np. BassBoxie to to dla niego żaden problem, a mi znacznie ułatwi dokończenie kina domowewgo.
  • #10 2384208
    tomson123
    Ocena: 8
    :-( Nikt nie wie jakie będzie bass reflex do tego suba?
    Jak wcześniej napisałem próbowałem sam obliczać w WinISD ale wywala mi błędy, w bassboxie też mi coś niewychodzi.
    Nie chce też żeby wymiar bassrefleksu był dobrany na oko bądź w przybliżeniu, bo boje sie że zacznie gwizdać, świstać itd.
    Więc pomóżcie !!!
  • #11 2422757
    tomson123
    Ocena: 8
    Już sobie wszystko obliczyłem az tu nagle szok!!!
    Obiętość obudowy (60L) brałem ze strony Visatona.
    A dzisiaj zobaczyłem w opisie "Woofer: W 250 S 8 Ohm 2 pieces "
    Mowa o tym projekcie:
    http://www.visaton.de/english/artikel/art_600_6_86_2.html
    Tam są 2 głośniki skierowane do siebie przodem, TAK?
    A ja mam jeden głosnik, czy obudowa 60L do głosnika W 250 S 4 Ohm nie będzie za duża?
    jakie jest wasze zdanie co do obietości obudowy pod ten głośnik?
    Prosze o pomoc!
Dyskusja dotyczy obliczenia wymiarów bass reflex (BR) dla subwoofera z głośnikiem Visaton W 250 S 4 Ohm w obudowie o objętości netto 60 litrów. Użytkownik poszukuje precyzyjnych wymiarów średnicy i długości tunelu BR, aby uniknąć problemów z gwizdaniem i nieprawidłowym strojem. Wskazano, że producent Visaton podaje zalecane tunele dla różnych objętości, jednak dostępne projekty dotyczą wersji 8 Ohm i dwóch głośników, co różni się od posiadanego modelu 4 Ohm. Próby symulacji w programach WinISD i BassBox napotkały na błędy i niepewność co do poprawności wyników. Zwrócono uwagę, że WinISD w zakładce "vents" pokazuje średnicę i długość tunelu, a w BoxSim nie podaje wymiarów tunelu, lecz charakterystyki strojenia. Zalecane jest korzystanie z BoxSim do symulacji głośników Visaton oraz ewentualne skracanie tunelu po pomiarach praktycznych. Wskazano, że dla objętości 50 litrów tunel powinien być pełnej długości, a dla 70 litrów około 13 cm długości, więc dla 60 litrów długość powinna być pośrednia. Pojawiły się także wątpliwości, czy obudowa 60 litrów nie jest zbyt duża dla pojedynczego głośnika 4 Ohm, gdyż dostępny projekt Visaton dotyczy dwóch głośników 8 Ohm. Podsumowując, brak jest jednoznacznych wymiarów BR dla tego konkretnego zestawu, a najlepszym rozwiązaniem jest symulacja w BoxSim lub WinISD z poprawnymi parametrami oraz praktyczne dostrojenie tunelu.
