Clarion PU2294A(c) - Nie chce się włączyć, po błędnym wpisaniu kodu
mw121 24 Lip 2012 14:02 2270 5
  • #1 11138756
    mw121
    Posiadam radio Clarion Pu2294A(c), jest zakodowane. Mój problem polega na tym, że 3 razy wpisałem błędny kod(teraz znam już poprawny) i radio wyłączyło się. Czekam już cały dzień i wyświetlacz wciąż nie chce się uruchomić. Co poradzicie?
  • #2 11138969
    stolarek_1988
    Ocena: 55
    Odepnij od zasilania na 24h. Może pomoże.
    Moderowany przez damiancz:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #3 11139498
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    Spróbuj nacisnąć i przytrzymać dłużej górny klawisz obok gałki oznaczony symbolem fali
    A odłączenie zapewne nic nie da - pewnie że można ale wystarczy na chwilę ,bo jest jakaś mała szansa że powiesił się mikroprocesor. Typowa procedura odczekania "kary za wpisane złe kody" to włączyć zapłon [cały czas musi być włączony :!:] , włączyć radio i cierpliwie czekać - przy 3 próbach powinno wpuścić szybko w tryb wpisywania kodu.
    Na wyświetlaczu zupełnie nic nie ma ? Czy może są - - - - i nie przechodzi w CODE IN ?
  • #4 11142250
    djandres
    Ocena: 8
    odłączenie kolego radia od zasialnia - akumulatora nic Ci nie da należy tak jak mówi damiancz mieć radio cały czas conajmniej 3 godziny aby odblokowało funkcję wpisania ponownie kodu.
  • #5 11142646
    mw121
    Spróbuje pobawić się z przyciskami, ale nie wiem czy istnieje jakaś komenda włączająca radio. Próbowałem zostawiać je na długi czas włączone, jak i wyłączone i nadal nie było żadnej reakcji. Na stronie, gdzie znalazłem instrukcje( w j. holenderskim) tez nie opisano takiej sytuacji.
    Ważna informacja- gdy błędnie próbowałem wpisywać kod, sam wyłączyłem radio, a później już nie dało się go uruchomić. Samo się nie wyłączyło.
  • #6 11143270
    damiancz
    Ocena: 1407
    To radio o ile mnie pamięć nie zawodzi wyświetla nawet zablokowane "- - - -". Jeśli nic nie pojawia się na wyświetlaczu trzeba sprawdzić czy dochodzi do niego zasilanie , a później szukać usterki w jego wnętrznościach.
