Ford Mondeo mk3 - Klima nie załącza się,działa po zwarciuStyków czujnika.Panel?
Albus 24 Lip 2012 22:58 13923 2
  • #1 11140533
    Albus
    Ocena: 345
    Witam, proszę o wyjaśnienie i podpowiedź w usterce klimatyzacji (klimatronik) w Fordzie Mondeo 2002r. 2.0TDCI. Nie załącza się klimatyzacja, auto wróciło z nabitą klimą i postawioną diagnozą ,że czujnik wysokiego ciśnienia uszkodzony, bo zwierając na wtyczce piny, klima załącza się.
    Czujniki podmieniane były już 2 i nie pomaga.
    Ja zdążyłem jak narazie podłączyć pod idsa te autko i błędów w klimie brak jak i w całym pojeździe.
    Robiłem test wentylatora , wentylator się załącza.
    Robiłem test AC (test panela klimatronika ) , test polega na kilkukrotnym załączeniu przycisku AC i wg instrukcji powinien zmieniać się tzw PID - wyświetlają się tam 2 parametry : sprzęgło klimatyzacji i przełącznik klimatyzacji, i efekt jest taki że nie ma reakcji podczas wciskania tego przycisku AC( lub reakcja jest ale po czasie mrugnie na sekundę sygnalizując jakby właśnie było naciśnięty przycisk ) pomimo iż kontrolka na przycisku zapala się i gaśnie.Wg mnie ten panel nie działa prawidłowo , czy mam rację?? PS sterowanie nawiewów i reszta działa poprawnie w panelu. Proszę o wskazówki.
  • #2 11140746
    kwantor
    Ocena: 1227
    Nadal jest czujnik do wymiany, albo klima nie jest nabita do końca i ciśnienie jest za niskie.
  • #3 11140912
    Albus
    Ocena: 345
    To spróbuję z tym czujnikiem, czy jest możliwość sprawdzenia miernikiem tego czujnika?? Druga sprawa to ten test na kompie AC mnie zastanawia dlaczego w oczywisty sposób nie widać zmian PIDów podczas naciskania przycisku AC ... ? ?
