ELM 327 v1.4 USB - brak połączenia z PCMSCAN, błąd 100, port COM nie działa
.::TeLeMaNiAk::. 30 Lip 2012 22:35 1400 1
  • #1 11159812
    .::TeLeMaNiAk::.
    Ocena: 15
    Witam!
    Posiadam interfejs ELM 327 wersja 1,4 USB i niestety nie chce on działać poprawnie.
    Już na samym początku po podłączeniu go do laptopa pokazuje się komunikat ze znaleziono nowy sprzęt i po chwili ze jest on gotowy do użycia , lecz z programem pcmscan nie nawiązuje połączenia z innymi programami też nie.
    [17:45:58.640] Mon Jul 30 17:45:58 2012
    [17:45:58.640] PCMSCAN™ v2.4.12 (Build 1194)
    [17:45:58.687] Stosowanie licencji dla:X
    [17:45:58.703] Licencja została pomyślnie zastosowana!
    [17:45:58.703] Tworzenie nowego pliku konfiguracyjnego...
    [17:45:58.703] Loading OBD-II Parameter Set...
    [17:45:58.875] Ładowanie skryptów PID...
    [17:45:58.875] Załadowano 3 skryptów PID.
    [17:46:00.765] Otwieranie połączenia OBD-II...
    [17:46:00.828] Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 100: Failed to open data port.
    taki komunikat dostaje w programie , nie pomogła zmiana portu COM na czy też prędkości na 38400.
    Przy próbie aktualizacji sterowników ręcznie też pokazuje sie komunikat że się nie udaje.
    Dodam że kabel VAG KKL działa bez problemu.
    Przy ELM 327 wersji 1,3 dokładnie to samo.
  • #2 11159907
    ociz
    Ocena: 3490
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    3.1.16. Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
