Seat Alhambra 1.9TDI - Ustawienie pompowtryskiwaczy i kąta początku wtrysku
3zeR 31 Lip 2012 16:19 19934 15
  • #1 11161967
    3zeR
    Ocena: 18
    Przedmiotem problemu jest Seat Alhambra 1.9 TDI z silnikiem AUY na pojedynczym wałku. W samochodzie wymienione zostały:
    1. Kompletny rozrząd z pompą wody
    2. uszczelka pod głowicą wraz ze śrubami głowicy
    3. filtry powietrza, paliwa + olej
    Głowica wyczywszczona, gnizada szlifowane i dotarte, głowica splanowana, komplet nowych uszczelek do pompowtrysków.
    Przy montażu wtryski ustawione na opór - 120 stopni i tu moje pytanie - czy jest to prawidłowa wartość, bo nigdzie nie mogę znaleźć dla niej potwierdzenia.
    Auto pali od pół obrotu wału, równo pracuje, natomiast nie ma mocy w dolnym zakresie obrotów, tj. przy wciśniętym pedale do dechy nic się praktycznie nie dzieje do okolicy 3 tys obrotów, czego nie było wczesniej.
    z góry dziękuję za pomoc i sugestie
  • #3 11163379
    3zeR
    Ocena: 18
    od czego?
  • #5 11163426
    andexp
    Ocena: 272
    3zeR napisał:
    od czego?
    Od wysterowania turbiny oraz pozostałe podcisnienia.
    Pompowtryski teoretycznie powinny byc ustawione na -180 stopni. Ja ustawiam je na 180 lub 225 stopni, jest trochę z tym roboty, ale czasami widać znaczącą róźnicę w korektach.
    Sprawdź w parametrach ciśnienie doładowania i przepływkę oraz korekty pompwtrysków.
    P.S. Ogólnie mówiąc jeżeli usterka nie okaże sie ewidentna to czeka ciebie żmudne sprawdzanie wszystkiego co było zrobione (tylko nie sciągaj głowicy :))
  • #6 11163753
    3zeR
    Ocena: 18
    Przy rozbieraniu głowicy odpinałem węże od klapki dlawiącej, EGR i turbiny, ale są one raczej logiczne do podpięcia z powrotem, więc wątpie, żeby to było to. Spróbuję skorygować te wtryski na -180 stopni, może to coś pomoże, a jak nie to VAG
  • #7 11448409
    3zeR
    Ocena: 18
    wracam do tematu, gdyż problem w aucie dalej nie rozwiązany.
    Samochód nie ma mocy, prędkość maksymalna 130km/h, praktycznie nie jedzie w dolnym zakresie obrotów, a bez obciążenia wkręcenie silnika do 3 tyś obrotów zajmuje przysłowiową wieczność.
    Komputer nie pokazuje żadnych błędów, wymieniony MAF sensor na oryginalny nowy, EGR i kolektor dolotowy umyty, odczyty MAP sensora pokazują, że turbina dmucha do ok 2000 mbar, czyli ok 1 bara doładowania. Niby wszystko ok, a auto jak nie szło tak dalej nie idzie, może ktoś podrzucić jakiś pomysł gdzie jeszcze szukać?
    Aha, DPF to to nie jest, bo testowane też było na odkręconym wydechu, i było dokładnie tak samo.
  • #8 11449850
    trans-serwis
    Ocena: 2253
    Pompowtryski na wydajność sprawdzone?
  • #9 11451650
    3zeR
    Ocena: 18
    Za bardzo nie miała im kiedy wydajność spaść, bo przed naprawą głowicy było ok, a po już nie. No chyba, że przez wyjęcie ich z głowicy. Czy ktoś miałby możliwość podać poprawne wartości w poszczególnych blokach VAGa? Może po tym do czegoś dojdziemy.
  • #10 11454403
    jarciu_11
    Ocena: 267
    3zeR napisał:
    głowica splanowana
    Na moje tu masz problem.
  • #11 11454406
    3zeR
    Ocena: 18
    możesz rozwinąć?
  • #13 11454443
    3zeR
    Ocena: 18
    zgadza sie, ma
  • #14 11457276
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1576
    3zeR napisał:
    za bardzo nie miala im kiedy wydajność spaść, bo przed naprawą głowicy było ok, a po już nie. no chyba, że przez wyjęcie ich z głowicy
    Skoro na pewniaka twierdzisz że nie strzeliłeś gafy z połączeniem podciśnień , to..
    ..jednak uczep się pompowtrysków i wszystkiego co z tym związane ...ustawienie rozrządu, regulacja pompowtrysków, sporo podpowiedzi znajdziesz w postach Sztomela
  • #15 11724446
    luki_08
    Witam Jezeli po odpaleniu ma moc do pierwszego dobrego dmuchniecia turbiny to masz zatarta geometrie turbiny w pozycji pompowania i nie rozladowuje.
    Po przekrocziniu ok1,8 bara odcina dawke paliwa
  • #16 11724621
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 146
    Głowica do wymiany , na nową , bo tą co masz możesz sobie na podkładki do miski olejowej przetopić.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Seat Alhambra 1.9 TDI (silnik AUY), który po wymianie rozrządu, uszczelki pod głowicą oraz filtrów, ma trudności z osiągnięciem mocy w dolnym zakresie obrotów. Wtryskiwacze zostały ustawione na 120 stopni, co budzi wątpliwości co do poprawności tego ustawienia. Użytkownik otrzymuje sugestie dotyczące sprawdzenia podciśnień, ustawienia pompowtrysków na -180 stopni oraz diagnostyki ciśnienia doładowania i przepływki. Problemy z mocą mogą być związane z geometrią turbiny, a także z ewentualnymi uszkodzeniami głowicy. Wskazówki dotyczą również sprawdzenia wydajności pompowtrysków oraz poprawności ich montażu.
