Citroen Xsara II - Dmuchawa nie działa na żadnym biegu, co sprawdzić?
arkady9 02 Sie 2012 22:24 6849 11
  • #1 11170245
    arkady9
    Ocena: 6
    Dmuchawa nie pracuje na żadnym biegu.
    Sprawdziłem opornik wentylatora, ale wydaje się być ok.
    Czy dmuchawa/wentylator ma dodatkowy bezpiecznik (nie jest opisany w instrukcji)?
    Co mogę jeszcze sprawdzić?
  • #2 11170306
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Możesz jeszcze sprawdzić wszystkie bezpieczniki, zarówno te pod maską jak i we wnętrzu pojazdu.
  • #3 11170318
    vitorio
    Ocena: 95
    Wydaje się, czy jest ok?
    Sprawdź samą dmuchawę podłączając ją bezpośrednio, czy w ogóle kręci.
  • #4 11170417
    arkady9
    Ocena: 6
    Widzę, że czeka mnie większe rozkręcanie, aby sprawdzić dmuchawę.
    Jezeli chodzi o oporniki i diodę to wszędzie prąd przepływa.
  • #5 11170440
  • #6 11170650
    arkady9
    Ocena: 6
    Zwykła/HB (5d).
  • #7 11173522
    arkady9
    Ocena: 6
    Rozmontowałem całość. Wnioski poniżej:
    - Dmuchawa/silnik podłączony do akumulatora działa - silnik jest sprawny
    - Pomierzyłem rezystancje - 0.9, 1.5, 2.0 ohm - opornica wygląda raczej ok (pomiar prostym miernikiem)
    - Po włączeniu dmuchawy napięcie na stykach wynosi ok. 13V (niezależnie od wybranego biegu dmuchawy 1-4), ale jak podłączę silnik to się nie kręci.
    Jakieś sugestie co jest nie tak?
  • #8 11173524
  • #9 11173599
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Oczko masy dmuchawy przykręcone jest na tunelu nieco przed dźwignią zmiany biegów, po lewej stronie.
  • #10 11174188
    arkady9
    Ocena: 6
    Silnik Bosch'a.
    Czy w tym układzie jest jakiś przekaźnik (ew. gdzie)?
  • #11 11174396
    vitorio
    Ocena: 95
    arkady9 napisał:
    Silnik Bosch'a.
    Masz tutaj schemacik klimy w manualu. Może Ci to pomoże.
    • CITROEN XSARA II KLIMA MAn0001.pdf (1.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 11183920
    arkady9
    Ocena: 6
    Masa podlączona bezpośrednio z akumulatora - silnik nie działa, tzn. po podpięciu obciążenia napięcie spada do zera.
    Moim zdaniem coś jest przepalone na jakimś przekaźniku lub padł jakiś układ elektroniczny/zasilający.
    Muszę znaleźć jakiegoś fachowca w Krakowie.
    W którym miejscu są zamontowane te tranzystowy w układzie dmuchawy?
✨ Dmuchawa w Citroenie Xsara II nie działa na żadnym biegu. Użytkownik sprawdził opornik wentylatora, który wydaje się być sprawny, oraz napięcie na stykach, które wynosi około 13V. Zasugerowano sprawdzenie wszystkich bezpieczników, zarówno pod maską, jak i we wnętrzu pojazdu. Użytkownik podłączył dmuchawę bezpośrednio do akumulatora, co potwierdziło jej sprawność. Wskazano również na możliwość uszkodzenia przekaźnika lub innego elementu elektronicznego w układzie. Użytkownik poszukuje fachowca w Krakowie oraz informacji na temat lokalizacji tranzystorów w układzie dmuchawy.
