Galaxy 520 - błędne programowanie breloków, brak długiego dźwięku
gozeriusz 02 Sie 2012 22:54 2176 4
  • #1 11170359
    gozeriusz
    Mam problem z zaprogramowaniem breloków dla użytkowników. Programuję je z klawiatury z czytnikiem max - opcja 48.1.7
    Otóż z 10 breloków 2 zaprogramowały się poprawnie i działają (uzbrajają i rozbrajają grupy przypisane do użytkownika). Z pozostałych czytnik czyta numer i wpisuje go do centrali ale nie działają. Niema też na końcu czytania charakterystycznego długiego dźwięku a tylko dwa krótkie.
    Próbowałem je wpisać z różnych klawiatur (w systemie jest kilka) ale sytuacja się powtarza. Zresetowałem nawet całą centralę do czysta i zaprogramowałem z komputera z wcześniej sczytanymi numerami breloków - także bez rezultatu.
    Breloki są nowe więc raczej nie powinny być wadliwe. Wersja centrali 6.75 a soft na PC jest z maja bodajże wersja 3.04.
    Może miał już ktoś podobną sytuację. Albo podsunie jakiś pomysł.
  • #2 11179040
    yvv
    Ocena: 62
    Nie ma tam gdzieś opcji do ustawienia co dany brelok może robic? Uzbrajanie/rozbrajanie? Chyba było w max options.
  • #3 11210085
    gozeriusz
    tak jest taka opcja ale mam ją ustawioną przy każdym użytkowniku tak samo właśnie na rozbrajanie i zazbrajanie
  • #4 11213762
    yvv
    Ocena: 62
    czy są to dwa pierwsze breloki, które programowałeś? Mam na myśli numery kolejne użytkowników 1 i 2? Czy są to numery losowe? Jeśli pierwsze dwa to spróbuj wykasowac np pierwszy i w jego miejsce wprowadzic np 3. wyjaśni to sprawę, czy to wina brelków, czy ustawień centrali.
    Jeszcze jedno: kiedyś miałem tak, że jak za krótko trzymałem brelok do zczytania numeru to później też nie łapało. Dlatego teraz przy programowaniu trzymam brelok zawsze trochę dłużej, do piknięcia.
  • #5 11240023
    gozeriusz
    dokładnie mam zaprogramowane breloki na użytkownika 1 i 10,
    i są to pierwsze dwa breloki jakie programowałem przy tej centrali.
    Przy ich programowaniu na koniec jest dźwięk krótki a potem długi. A przy pozostałych dwa krótkie. We wszystkich przypadkach centrala sczytuje taką samą ilość cyfr (10).
    Ogólnie MAX widzi breloki pojawia się pierwszy sygnał (komunikacji z brelokiem) ale centrala nie reaguje.
    Robiłem już tak że wykasowałem numer breloka który chodzi i na to miejsce wczytałem inny ale i to nie pomogło.
    Raczej to nie breloki gdyż wszystkie były nowe z tej samej paczki i żeby aż 8 nie działało hmm
