acer extensa 5220 - operating system not found, sprawny dysk
arndt 09 Sie 2012 18:30 3444 18
  • #1 11191734
    arndt
    Witam serdecznie.
    Posiadam na serwisie komputer acer extensa s220. Problem polega na tym, ze po wlaczeniu komputera poczatkowo nie pojawialo sie nic, lecz po ktoryms wlaczeniu wszystko sie pojawia i ladowanie biosu trwa bardzo dlugo. Zatrzymuje sie na mouse initializing, po chwili rusza dalej, lecz kilka chwil pozniej wyskakuje operating system not found...
    Postanowilem sformatowac dysk i zainstalowac system na nowo, lecz problem sie powtarza. Stwierdzilem, ze dysk musi byc uszkodzony wiec wymienilem dysk, lecz problem sie powtarzal. Postanowilem wiec uruchomic system z live cd ubuntu. Wszystko dziala pieknie, dysk jest widoczny, wszystko dziala jak nalezy. Zainstalowalem wiec ubuntu, problem nadal ten sam
    W biosie wszystko w porzadku, przywrocilem ustawienia fabryczne - nie pomaga. Czy ktos wie w czym moze byc problem??
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedz:)
    Pojawia sie dokladnie taki komunikat:
  • #2 11195812
    Łukasz_W
    Ocena: 648
    Problem rozwiązany czy nie?
    Jeśli nie, to czy on próbuje botować w ogóle z HDD?
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
    Smołdzinska 2B/16, Kobysewo, 83-304 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://hex-serwis.pl
  • #3 11196942
    arndt
    problem nadal nie rozwiazany
    nie bootuje z hdd ale z live cd da sie przegladac dysk
  • #4 11196984
    pitrala1
    Poziom 33  
    Ocena: 111
    Jaką masz kolejność bootowania? W biosie w miejscu gdzie się ustala kolejność bootowania dysk jest widziany poprawnie?
  • #5 11210619
    arndt
    widziany poprawnie. bios widzi dysk. pierwszy ustawiony podczas bootowania. problem nadal nie rozwiazany
  • #6 11210710
    Krystian14
    Ocena: 8
    Wyzeruj MBR-a, a następnie prze partycjonuj cały dysk dysk twardy. Upewnij się, że masz na dysku jedna partycję aktywną i jest ona podstawowa. Bez tego będziesz miał taki komunikat.
  • #7 11217957
    arndt
    Nie wydaje mi się ze problem byłby spowodowany wadami na dysku ponieważ z innymi dyskami dzieje się dokładnie to samo
  • #9 11220306
    Krystian14
    Ocena: 8
    A czy ten dysk po podłączeniu do innego komputera bootuje się?
  • #10 11220462
    HellCaller
    Sprawdz w innym komputerze oraz gniazda w dysku i laptopie.
  • #11 11223675
    arndt
    dysk w innym laptopie normalnie bootuje, gniazda na pierwszy rzut oka wygladaja ok, tak jak mowilem, z live cd mamy pelny dostep do plikow na dysku wiec nadal nie wiem w czym moze byc problem.
  • #12 11223754
    Łukasz_W
    Ocena: 648
    Może uszkodzony ram, spradzałeś memtestem?
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
  • #13 11228151
    arndt
    ram przekładałem z innego komputera nadal nic się nie zmieniło
  • #14 11228181
    Łukasz_W
    Ocena: 648
    W takim razie wracamy do punktu wyjścia.
    Mówisz, że bios botuje dopiero za którymś razem. Fleszowałeś kostkę?
    Jeśli kostka jest sprawna i został przefleszowany rom, to pozostaje chyba tylko podgrzać mostek na próbę i zobaczyć czy problem ustąpi.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
  • #16 11228615
    Krystian14
    Ocena: 8
    Takie problemy nie występują, gdy uszkodzony jest mostek północy lub jest problem z BIOS-em lecz z dyskiem twardym. Ponawiam pytanie - czy ten dysk bootuje się bez problemu w innym komputerze? Czy inny dysk, który działa poprawnie w innym laptopie zachowuj się tak samo?
    Ustaw kolejność bootowania w BIOS-ie podając na pierwszym miejscu dysk twardy.
  • #17 11228637
    Łukasz_W
    Ocena: 648
    Czytamy posty?
    O bios i kostkę pytałem, bo w pierwszym poście jest wzmianka, że botuje za którymś razem.
    Fakt faktem, przydałby się też SMART.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
  • #18 11228665
    adamadi33
    Ocena: 251
    Sprawdź połączenie płyta główna dysk twardy jak nic nie wskórasz komputer do serwisu.
  • #19 11228676
    Łukasz_W
    Ocena: 648
    Przecież on jest z serwisu.. Chyba, że ja naprawdę nie umiem czytać.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Acer Extensa 5220, który nie bootuje z dysku twardego, mimo że BIOS poprawnie go widzi. Po próbie reinstalacji systemu i wymiany dysku problem nadal występuje. Użytkownik uruchomił system z live CD Ubuntu, co potwierdziło, że dysk jest sprawny. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, takie jak sprawdzenie kolejności bootowania w BIOS, wyzerowanie MBR, sprawdzenie pamięci RAM oraz połączeń między płytą główną a dyskiem. Użytkownik potwierdza, że dysk działa w innym komputerze, co sugeruje, że problem może leżeć w płycie głównej lub BIOS-ie.
