ASTRA H 1.7 CDTi - EGR, przepustnica i wskaznik paliwa
donspecu 13 Sie 2012 10:12 10143 7
  • #1 11203317
    donspecu
    Bardzo prosze o pomoc. Zdarzyla sie dziwna sytuacja podczas naprawy mojego samochodu. Posiadam Astre H z 2005r 1.7 cdti.
    Od paru dni wyskakuje mi blad P2279 – intake air system leak, wiec wymontowalem EGR, wyczyscilem i powinno smigac jak marzenie. Niestety, podczas demontazu nie spuscilem plynu chlodnicy i calosc sie wylala. Popodlaczalem wszystko spowrotem. Zalaczylem stacyjke sprawdzam bledy i wyskakuje mi P2279 i P1125. Mowie do siebie no niemozliwe. Sprawdzam wszystko – nie podlaczylem przepustnicy. Teraz pytanie, czy po wyczyszczeniu EGR i po podlaczeniu przepustnicy bledy sie skasuja same czy musze jechac na komputer zeby to zrobic? Od razu zaznaczam ze nie wiem czy wyczyszczenie egr pomoze czy trzeba bedzie wymienic. Dodam tylko ze strasznie byl brudny.
    Zauwazylem dziwna sytuacje po wlaczeniu silnika. Mianowicie wskaznik poziomu paliwa nie dziala. Nie bylem pewien ile bylo paliwa w zbiorniku to zatankowalem 10L. O dziwo podniosl sie. Jednakze od 50km stoi w miejscu. Nie sadze ze wyczyszcenie EGR zrobilo by roznice w spalaniu. Powiedzcie czy moglem cos gdzies uszkodzic wyciagajac egr? Odczepic jakis kabel i teraz nie laczy. Czy wyciek plynu od chlodnicy mogl spowodowac zwarcie? Jak to naprawic? Wczesniej wskazywal poprawnie. Nie sadze zeby sie uszkodzil przy wymianie egr. Gdzies pewnie nie laczy.
    Dziekuje za pomoc.
  • #2 11206970
    donspecu
    ktokolwiek?
  • #3 11207535
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 146
    aby wskaznik paliwa działał poprawnie musisz zatankowac do pełna
    czasami w tych autach wskaznik swiruje i wtedy taki zabieg pomaga
  • #4 11207785
    donspecu
    tak tez myslalem i dlatego wczoraj zalalem z czubkiem ;)
    powiedz mi tylko prosze czy bledy musze wykasowac czy same sie usuna?
    i czy jezeli wyczyszczenie EGR nie pomoze to czy blad po skasowaniu znowu wyskoczy?
  • #5 11207967
    john1234
    Ocena: 90
    bledy z czasem same znikna,jesli czysczenie egr nie pomoglo to blad bedzie sie pokazywal .
  • #6 11208296
    fjodek
    Ocena: 146
    błedy bedą do momentu az nie wykasuje sie ich testerem , conajwyzej moze zgasnac sama kontrolka check engine , jezeli wszytsko jest sprawne bledy maja charakter wylacznie informacyjny dla diagnosty
  • #7 11213414
    donspecu
    Witam ponownie, nadal mam problem. Tym razem po montazu egr Okazalo sie ze nastepuje ubutek Plynu od chlOdnicy. Moje pytanie jest takie czy mozlie ze zle go przykrecilem? Z tego co pamietam to uszczeloa dobrze pasowala i wszysko bylo ok? Po kilku kilometrach slychac syczenie i jak plyn rozlewa sie na goracy silnik. Co proponujecie? Prosze o pomoc gdyz musze tO naprawic do poniedzialku
  • #8 11213993
    fjodek
    Ocena: 146
    nowa uszczelke,chociaz ja skladalem na starej , tylko zwilzylem ja lekko silikonem
✨ Użytkownik posiadający Opla Astrę H 1.7 CDTi z 2005 roku zgłasza problemy z błędami P2279 (wyciek w układzie dolotowym) oraz P1125 po czyszczeniu zaworu EGR. Po demontażu EGR i podłączeniu przepustnicy błędy nie zniknęły. Użytkownik pyta, czy błędy skasują się same, czy wymagana jest interwencja komputera diagnostycznego. Otrzymuje odpowiedzi, że błędy mogą zniknąć z czasem, ale mogą również wymagać skasowania testerem. Dodatkowo, użytkownik zauważa problem z wskaźnikiem paliwa, który przestał działać, ale po zatankowaniu do pełna wskaźnik się podniósł. W kolejnych postach zgłasza wyciek płynu chłodniczego po montażu EGR, co może sugerować problem z uszczelką.
