Jak zmienić zasilanie układu w PSpice z -12V na +15V?
didot 21 Sty 2005 16:20 1452 5
  • #1 1158172
    didot
    Ocena: 9
    Mam do zrobiebia proejkt w PSpice'ie, układ działa mi poprawnei i wszystko z nim jest ok poza tym , ze działa przy zasilaniu -12V, a prowadzący chce zeby układ działal prz zasilaniu +15V. prosze o pomoc jak zmienic to napiecie, bo brak mi pomyslow....
  • #2 1158473
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Może jednak rzuć schematem - będzie można ocenić, czy konieczna jest przetwornica czy też wystarczy coś pozmieniać...
    RoMan
  • #3 1159125
    didot
    Ocena: 9
    a oto pli w wersji 6.3 PSpice'a....
    ale prowadzacy powiedzial zeby najlepiej nic nie zmieniac w ukladzie...
    • U-oki.rar (2.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1159557
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Sorry - nie używam PSpice ani OldSpice ani SpiceGirls... Nie pomogę w takim razie.
    RoMan
  • #5 1159685
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    tak na slepo - mimo ze prowadzacy wolalby zeby nic nie zmieniac - dodac jakis 78L12 czy 7812 :smoke: ; zrob zrzut schematu do gif-a czy jpg-a bo tak to ciezko ...
  • #6 1160080
    BoskiDialer
    Ocena: 42
    jeśli do układu przychodzą TYLKO 2 kable: Gnd i -12V to najłatwiej jest wykorzystać stały potencjał między wejściami.. Gnd układu podłączasz pod +12 zasilania.. a -12V układu do Gnd zasilania..
    z +15V można osiągnąć 12V za pomocą układu 78T12 (T czy L czy bez tej litery.. zależy od mocy).. sprawdź czy układ zadziała poprawnie przy 15V :)..
