Mam telefoniczne łącze ADSL. Podłączyłem wszystko dobrze, tylko bez splittera i mikrofiltru. Dioda na ruterze na początku była czerwona, potem biała, z tego co wiem tak ma być bo urządzenie aktualizuje się czy coś. Mimo białej diody, dostępu do internetu nie ma, tam w zasobniku systemowym ta ikonka komputera jest zasłonięta żółtym trójkątem z wykrzyknikiem i jest napis "sieć niezidentyfikowana". Dioda na karcie sieciowej przy wejściu wtyczki przewodu świeci stałym pomarańczowym światłem. Dlaczego nie ma połączenia? Chyba stary modem Netii ADSL Speedtouch nie jest potrzebny?
Login i hasło jest tylko w sprawie uruchomienia Wi-fi, ja mam komputer stacjonarny i z tego co piszą po podłączeniu internet powinien być, bez żadnego konfigurowania.
Rozumiem że masz łącze (abonament) w Netii na łączu TPSA (czy jak kto woli obecnie Orange), i przewód telefoniczny podłączyłeś Neti Spota? Jeśli tak to Netia Spot powinien sam nawiązać połączenie (ustawić wszystkie dane dostępowe czyli hasło i login do usługi) bo o tym tu mowa. Skoro pali się biała dioda to wszystko powinno być ok.
Stary modem nie jest potrzebny. Z tego co piszesz komputer masz podłączony do Netia Spota kablem i mówisz o ikonce karty sieciowej w komputerze stacjonarnym? Sprawdź we właściwościach karty sieciowej czy masz ustawione DHCP czy być może masz wpisane jakieś ip z ręki. Jak będziesz miał ustawione DHCP to komputer powinien się bez problemu podłączyć.
Podłączyłem wszystko dobrze, Telefoniczny do rutera, z rutera do sieciówki i jest stałe pomarańczowe światło przy wejściu do karty sieciowej. Na ruterze białe światło, ale internetu nie ma. Jeśli chodzi o to DHCP to to? http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc733099.aspx#DHCP_cmd
Żeby włączyć DHCP przejdź do Panelu sterowania -> Centrum sieci i udostępniania -> Zmień ustawienia karty sieciowej -> kliknij na swoje połączenie sieciowe -> Właściwości -> na liście wskaż Protokół internetowy TCP/IP -> Właściwości -> wszystko ustaw na automat i zatwierdź OK.
Ścieżka do ustawień może się delikatnie różnić, piszę z pamięci, ponieważ nie mam w tej chwili dostępu do tego systemu. W razie potrzeby niech ktoś poprawi.
panel sterowania/wyświetl stan sieci i zadania/(jeśli karta sieciowa po kablu) po lewej stronie okna - zmień ustawienia karty sieciowej/ kliknąć dwa razy na: połączenie lokalne, w okienku klikamy dwukrotnie na: protokół internetowy w wersji 4(TCP/Pv4) klikamy dwa razy i zaznaczamy uzyskaj adres ip automatycznie , klikamy OK, i jeszcze raz ok
Opcja uzyskaj ip automatycznie była już włączona. We właściwościach tej sieci lokalnej była informacja DHCP włączone. Jest jeszcze przycisk diagnozuj, kliknąłem i został pokazany błąd
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/76e0415ab38b25c1.html Przycisk dodatkowe opcje:
Diagnostyka sieci systemu Windows Szczegóły wydawcy
Znalezione problemy
Karta sieciowa „Połączenie lokalne” nie ma poprawnej konfiguracji protokołu IP.Karta sieciowa „Połączenie lokalne” nie ma poprawnej konfiguracji protokołu IP. Nierozwiązany
Zresetuj kartę sieciową „Połączenie lokalne” Ukończono
Zbadaj problemy z routerem lub modemem szerokopasmowym Ukończono
Znalezione problemy Szczegóły wykrywania
5 Karta sieciowa „Połączenie lokalne” nie ma poprawnej konfiguracji protokołu IP. Nierozwiązany
Może to niekiedy rozwiązać tymczasowy problem.
Dziennik diagnostyki sieci
Nazwa pliku: F963544C-61CE-4A70-8671-33756B4D39B0.Repair.1.etl
Jeśli komputer jest połączony z punktem dostępowym do Internetu lub siecią z domeną, skontaktuj się z administratorem sieci. W przeciwnym razie: 1. Wyłącz urządzenie lub odłącz od zasilania. 2. Gdy wszystkie kontrolki na urządzeniu zostaną wyłączone, poczekaj co najmniej 10 sekund. 3. Włącz urządzenie lub podłącz ponownie do gniazda zasilania. Aby ponownie uruchomić router lub modem z wbudowaną baterią, naciśnij i szybko zwolnij przycisk Reset.
Nazwa pliku: 314DCA7B-584E-4ACF-9AE7-A49F52C8CC30.Repair.4.etl
Informacje diagnostyczne (Karta Sieciowa)
Szczegółowe informacje diagnozy karta sieciowa:
Informacje o sterowniku karty sieciowej Połączenie lokalne:
Nie da się tego stwierdzić po pomarańczowym świetle na karcie sieciowej? Kabel został wysłany z urządzeniem, ale jest taki powyginany w harmonijkę, mało prawdopodobne, ale może drucik się ułamał. Sprawdzę to
Niekoniecznie. To zależy od tego, który "pin" jest przerwany. Może się zdarzyć tak, że dioda sygnalizuje pracę, a połączenie nie może zostać nawiązane. Kabelek należałoby sprawdzić testerem, albo po prostu podmienić na próbę na inny sprawdzony.
Użytkownik zgłasza problem z dostępem do internetu na stacjonarnym komputerze po podłączeniu rutera Netia Spot do łącza ADSL. Mimo białej diody na routerze, komputer pokazuje "sieć niezidentyfikowana" z żółtym trójkątem w zasobniku systemowym. Użytkownik nie używał splittera ani mikrofiltru, a stary modem ADSL Speedtouch nie jest potrzebny. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie ustawień DHCP w systemie Windows 7, które były wyłączone. Użytkownik potwierdził, że DHCP jest włączone, ale nadal występują problemy z konfiguracją protokołu IP. Dodatkowo, zalecano sprawdzenie kabla sieciowego, który może być uszkodzony. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
