Witam! Podłączenie innych satelitek do subwoofera z Logitech Z-5300.
Jukka17 15 Sie 2012 12:44 2385 7
  • #1 11211042
    Jukka17
    Ocena: 24
    Jak w temacie posiadam subwoofer i nie wiem czy mogę podłączyć do niego innych satelit np. Samsung HT-C453:
    MODEL : PS-FC330
    DANE TECHNICZNE według Producenta :
    1. Moc nominalna RMS – 1 x 85Watt
    3. Wielkości głośników – 1 x 2,5”,
    5. Częstotliwość - 150Hz – 20.000Hz
    6. Impedancja – 3 ohm
    7. Wymiary (wys x szer x głęb) – 10,5 cm x 8,4 cm x 6,8 cm
    Natomiast w oryginalnych jest tak:
    Satellites:
    Left/right: 35.25 watts RMS x 2 (into 8 ohms, @ 1 kHz, @ 10% THD)
    Rear left/right: 35.25 watts RMS x 2 (into 8 ohms, @ 1 kHz @ 10% THD)
    Subwoofer: 100 watts RMS (into 8 ohms, @ 100 Hz, @ 10% THD)
    Center channel: 39 watts RMS (into 8 ohms, @ 1 kHz, @ 10% THD)
    Czy coś mi się może spalić po podłączeniu?
  • #2 11211430
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Może. Impedancja oryginalnych zestawów to 8 om, Twoich 3 om, oblicz z Prawa Ohma co się stanie.
  • #3 11211595
    Jukka17
    Ocena: 24
    A czy mogę podłączyć satelitki z Creative Megaworks 510D niestety nie mogę znaleźć ile mają ohmów?
  • #4 11211884
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Jukka17 napisał:
    ile mają ohmów?
    Jednostką oporu jest OM, nie OHM. OHM to był ten który napisał U=RI.
    Zmierz rezystancję dodaj do tego 1-2 omy i będziesz znał przybliżoną impedancję. Jeśli będzie więcej jak 8, to możesz podłączyć. Oczywiści mówię tu o fizycznej możliwości. Za wrażenia akustyczne, nie odpowiadam.
  • #5 11211919
    Jukka17
    Ocena: 24
    Zestaw 510D dopiero mam zamiar kupić, ale dziękuję za pomoc znalazłem, mają 8 Om. A co do wrażeń to może masz coś do polecenia najlepiej nie za drogiego, bo za te dałbym jakieś 200 zł i miałbym suba na zbyciu. Jestem takim małym pasjonatem i mam Z-5500, megaworks 250d i megaworks 550, wszystkie mają certyfikat THX i wg mnie grają super, co prawda nie miałem styczności z niczym innym więc czy ty mógłbyś polecić mi jakieś tanie satelitki lub kolumienki.
  • #6 11211995
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Za 200zł ciężko będzie kupić zestawy głośnikowe i wzmacniacz.
  • #8 11212020
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Do takich zestawów, najlepiej sprawdzają się zestawy oryginalne. Wzmacniacz często ma charakterystykę ukształtowaną pod dane przetworniki i z innymi zagra źle.
✨ Użytkownik pyta o możliwość podłączenia satelitek Samsung HT-C453 do subwoofera Logitech Z-5300, wskazując różnice w impedancji (3 ohmy vs 8 ohmów). Odpowiedzi sugerują, że podłączenie może być ryzykowne ze względu na różnice w impedancji, co może prowadzić do uszkodzenia sprzętu. Użytkownik rozważa również zakup zestawu Creative Megaworks 510D, który ma impedancję 8 ohmów. W dyskusji podkreślono, że oryginalne zestawy głośnikowe najlepiej współpracują z dedykowanymi wzmacniaczami, a użytkownik poszukuje tanich satelitek do swojego subwoofera.
