Seat Ibiza 1.5 1992 – benzyna w oleju silnikowym, wtryski sprawne, przyczyny?
tomaszdjt 21 Sty 2005 21:07 1685 17
  • #1 1159010
    tomaszdjt
    Ocena: 55
    co może być przyczyna benzyna dostaje się do oleju wtryski ok pali na wszystkie cylindry
  • #2 1159199
    sawik26
    witam jeśli spalanie odbywa się bez problemów to pozostaje pytanie czy masz pompę paliwa w zbiorniku czy przy silniku napędzaną od wałka może przez nią paliwo dostaje się do układu olejowego i proponuje sprawdzic kompresje
  • #3 1159236
    tomaszdjt
    Ocena: 55
    pompa jest elektryczna przy zbiorniku
  • #4 1159572
    Doktorr
    Ocena: 1095
    Wobec tego cudów niema. Sprawdż jeszcze raz wtryski.Jest jeszcze podłączony podciśnieniowo regulator ciśnienia dla szyny paliwowej ale ja się jeszcze nie spotkałem aby przez niego dostawało się paliwo do silnika.A jak ze zużyciem paliwa.
  • #5 1159718
    tomaszdjt
    Ocena: 55
    pali około 10 l
  • #6 1159982
    guciioo
    Ocena: 39
    A wtrysk jest jedno punktowy czy wielopunktowy??
  • #7 1170549
    tomaszdjt
    Ocena: 55
    wielopunktowy
  • #8 1170784
    guciioo
    Ocena: 39
    A jak pali rano cieżko czy bez problemów i jakie jest auto żywe czy przymulone???
  • #9 1171121
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Sprawdż odpowietrzenie silnika.
  • #10 1171974
    LJ0
    Ocena: 11
    sprawdz kompresje, to może ci podpowiedzieć czy masz jeszcze wszystkie pierścienie na tlokach
  • #11 1172564
    guciioo
    Ocena: 39
    Tak jak kolega mówi może trzeba będzie zaglądnąc głębiej.
  • #12 1173755
    tomaszdjt
    Ocena: 55
    narazie ok ale kompresja na trzech po 12 a na jednym 9
  • #13 1173827
    Artwin
    Ocena: 15
    Termostat !!!
  • #14 1173956
    guciioo
    Ocena: 39
    Sprawdz lepiej wtryski bo chyba kturyś leje. A jeżeli chodzi o rużnice miedzy cylindrami to dopuszczalna rużnica miedzy cylindrami wynosi +/- 1 .
  • #15 1175604
    tomaszdjt
    Ocena: 55
    termostat wymieniłem jeszcze jakiś element związany z dawkowaniem paliwa i narazie testuje autko czyl taka różnica jest niedopuszczalna jakie mogą być skutki jazdy z jednym na 9
  • #16 1179420
    guciioo
    Ocena: 39
    Nic sie poważnego nie dzieje ale może kręcic rużne numery np.ciężko palić , nie równo chodzić itp. a nawet lac paliwo do oleju. Ale jeśli jest złamany pierścień na tym cyl. to będzie rysować cylinder.
  • #17 1202435
    tomaszdjt
    Ocena: 55
    jeden użytkownik mówił coś o odpowietrzeniu silnika na czym to polega?
  • #18 1588485
    CloNu
    Ocena: 5
    odpowietrzenie to odma a odma to rurka z pokrywy klawiatury idąca do rury ssącej powietrze za filtrem
✨ W samochodzie Seat Ibiza 1.5 z 1992 roku pojawił się problem benzyny dostającej się do oleju silnikowego, mimo że wtryskiwacze są sprawne i paliwo jest podawane do wszystkich cylindrów. Pompa paliwa jest elektryczna i znajduje się przy zbiorniku. Spalanie wynosi około 10 litrów na 100 km. Wtrysk jest wielopunktowy. Kompresja na trzech cylindrach wynosi około 12 barów, a na jednym 9 barów, co jest różnicą przekraczającą dopuszczalne normy (+/- 1 bar). Może to wskazywać na zużycie pierścieni tłokowych lub uszkodzenie cylindra, co może powodować przedostawanie się paliwa do oleju. Zalecane jest sprawdzenie odpowietrzenia silnika (układ odpowietrzenia – odma), kompresji oraz wtrysków pod kątem nieszczelności. Wymieniono termostat oraz element związany z dawkowaniem paliwa. Jazda z niską kompresją na jednym cylindrze może powodować nierówną pracę silnika, trudności z rozruchem i dalsze uszkodzenia mechaniczne.
