Opticum 4060cx - wyświetla ON, brak obrazu na TV, czy aktualizacja pomoże?
20 Sie 2012 23:53 4224 19
  • #1 11229120
  • #2 11229309
    telesat1
    Ocena: 258
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum.
  • #3 11229454
  • #4 11230359
  • #5 11230763
  • #6 11233475
  • #7 11233889
  • #8 11236084
  • #9 11238939
  • #10 11239350
    radekrpisz
    Ocena: 208
    lordpakernik napisał:
    Ale napięcie na konwerterze jest 1,12V.
    To stanowczo za mało :-). Że kiedyś powiedzieli
    odpisali mi że muszę kondensator wymienić
  • #11 11239639
  • #12 11239691
    radekrpisz
    Ocena: 208
    LM317 też są poprawne, na stabilizatorze 11114 tez są ok.
    Co to jest "11114"?
  • #13 11240937
    LeDy
    Ocena: 2942
    Że za mało to wiem a jak jesteś mądrzejszy to powiedz dlaczego?
    To jest dział serwis a nie do nauki?
  • #14 11241239
  • #15 11281926
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 414
    Co mam jeszcze sprawdzić?
    Wymienić kondensatory w gałęzi 3,3V oraz 5V. Wymienić, nie sprawdzać. Nie połączysz się z komputerem, bo procesor nie pracuje. Napięcia z zasilacza mogą być niby prawidłowe, ale jest duże tętnienie. Gdyby soft był wysypany, to na wyświetlaczu będzie 12:05.
  • #16 11281931
  • #17 11284197
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 414
    Nie pamiętam, ale pomierz napięcia na tych wymienionych. Napięcia powinny być takie jak pisałem wyżej, może trzeba jeszcze któreś wymienić? Żaden nie jest wybulony? Może być tak, że z wyglądu jest ok, a stracił pojemność. Jeśli po wymianie kondensatorów będzie dalej kicha to pewnie procesor. :cry:
    Mam tę możliwość, że przepinam zasilacz ze sprawnego i widzę co jest.
  • #19 11284300
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Jeśli dobrze pamiętam to w tym tunerze c 13 i C15 (oczywiście zasilacz).
  • #20 11285067
Użytkownik zgłasza problem z tunerem Opticum 4060cx, który po wyłączeniu i ponownym włączeniu wyświetla jedynie napis "ON" na LCD, a ekran telewizora pozostaje niebieski, co sugeruje brak obrazu. W odpowiedziach poruszane są kwestie diagnostyki, w tym sprawdzenie kondensatorów, napięć oraz możliwości aktualizacji oprogramowania. Użytkownicy sugerują wymianę kondensatorów w gałęziach 3,3V oraz 5V, a także sprawdzenie napięcia na konwerterze. Wskazano, że problemy z oprogramowaniem mogą być spowodowane uszkodzeniem procesora, co uniemożliwia aktualizację. Użytkownik wymienił kondensatory, ale problem nadal występuje, co prowadzi do dalszej analizy napięć.
