Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum Elektroda.pl. Forum oczywiście znam i często korzystam. Bardzo proszę o pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu, dyskusji nad możliwościami pewnych alternatyw, czy też poleceniem zamienników. Staram się o dotację na DG i kwota jaką będę dysponował wraz z wkładem własnym to około 50k. Będzie to działalność wodzireja, prowadzącego i konferansjera, w połączeniu z profesjonalnym nagłaśnianiem imprez - jeśli uda mi się pozyskać dotację to w przyszłości planuję skupić się znacznie bardziej na tym drugim - ciekawsze i bardziej rozwojowe. Imprezy zamknięte, okolicznościowe, plenerowe, małe koncerty, festyny ze stałym rozwojem i upgradowaniem sprzętu. Ogólnie rzecz biorąc nie jestem w ciemię bity - od dobrych 4 lat prowadzę działalność artystyczną i dzięki temu jak najbardziej obcowałem ze sprzętem muzycznym niskiej, średniej jak i najwyższej półki. Jednak od strony zespołu to kompletnie nie to samo co od strony akustyka. Nie proszę o pomoc "zrób to za mnie", od dłuższego czasu czytuje coraz starsze wątki na Elektrodzie, czytam teksty branżowe i robiłem już wiele rozpoznań, a wstępny zarys sprzętowy zaraz zaprezentuje. Jak najbardziej jest mi znany system Line Array, jednak nie jest to ten rząd wielkości posiadanego przeze mnie kapitału, więc muszę się skupić na standardowym PA. Rzeczy nie mogą być DIY - na tyle się nie znam, i trudno będzie mi ten wybór uzasadnić i mogą mieć max 3 lata, ale też jest to gorzej rozpatrywane niż nowe, dlatego skupmy się proszę na nówkach.
Ok, jedziemy!
Wszystko inne, co jest niezbędne, a nie jest nagłośnieniem i oświetleniem.
1. Mikser Yamaha 01V96i + case - 10800PLN - jest to praktycznie jeden z największych wydatków w tej kategorii i niemalże 20% całego kapitału, ale co za tym wydatkiem przemawia? Myślałem o analogu, ale analog momentalnie wiąże się z zakupem masy dodatkowych efektów do racka, większej powierzchni i znacznie trudniejszej pracy w praktyce - ustawianie monitorów, zmienianie ustawień po kolejnych zespołach. Czy ta Yamaha to dobry wybór? Myśląc rozwojowo - wspiera jak najbardziej rozbudowę. Nie będę zmuszony do wydania 10.000PLN później, kiedy zestaw ten będzie już większy. Jak uważacie? Jestem za cyfrą.
2. Słuchawki - 100PLN - tutaj raczej nie ma konkretów do dyskusji, zwykłe peryferia
3. Multicore + case (16/4) - 1500zł - czy wystarczą 4 tory wysyłkowe? Jeśli dobrze myślę, to dwa już są zajęte na sygnał lewy prawy na scenę, w takim razie tylko 2 zostają na Monitory? Szukałem miksera, który obsługuje minimum 4 grupy AUX. Chyba, że sygnał do PA na scenę wysyła się inną drogą?
4. 2x cross t.racks DS2/4 - 1200zł - tutaj wiem, że wiele osób z forum poleca tego crossa, dobry wybór, czy warto coś innego w podobnej cenie?
5. Palmer Cable Tester XL - 200zł - no wiadomo, pozwala uniknąć setki metrów poszukiwań
6. 4x DI BOX Millenium DI-33 - 400zł - te DI, czy jakieś inne w podobnej cenie?
7. Lampa na stoł FOH - 100zł
8. Statyw mikrofonowy na stopę Millenium BD100 - 64zł
9. Statywy Millenium MS-2005 x10 - 400zł
10. 4x PG58 - 800zł - tutaj jak najbardziej myślałem chociażby o SM58, ale szczerze mówiąc rzadko który akustyk mnie takim uraczył, a muszę minimalizować wydatki. PG58 też jest w porządku
11. Bezprzewód - 800zł - ShurePG24e (tutaj jeden mikrofon) albo AKG WMS 40 (tutaj dwa mikrofony) - co polecacie?
12. Mikrofony do perki - t.bone DC4000 - 900zł
13. 3 fazy - Showtec Powersplit 3 CEE 16A - 200zł
14. Kable + wtyki, do DIY - około 1500zł
W sumie jest to prawie 19.000PLN. Jest to bardzo duża część "posiadanego" przeze mnie budżetu, ale jest to sprzęt jak najbardziej niezbędny. Czy jest to kwota odpowiednia, czy zbyt mała (wolałbym nie), czy może zbyt duża i można jakieś procenty tu obciąć? Czekam na propozycję i komentarze.
NAGŁOŚNIENIE
Tutaj kierowałem się wyłącznie tym, co przeczytałem na forum, co znalazłem w necie i co wyszukałem w katalogach. Podejrzewam, że każdy po kolei zaproponuje lepsze rozwiązanie od mojego, więc dlatego piszę tutaj i proszę o poradę. Zostaje jakieś 30.000PLN które trzeba rozdysponować na PA i światło. Zarzucę mój typ, żeby nie zostawiać pola pustego i dać podwaliny do dyskusji.
Suby:
Wiem, że jedni kochają, drudzy nienawidzą - 2x POL AUDIO T 118 zasilanie każda zmostkowanym T.Ampem 2400 i są zbudowane w odwrocie (duży plus). To już są (podobno) kolumny, które kładzie się pod sceną na największych imprezach, więc wystarczy jedynie kupować kolejne, bez zmieniania "technologii". Jest to opcja droga i pozwoli mi jedynie na zakup 2 kolumn z końcówką, a na początku takiej działalności, kiedy wielkość imprez jest naprawdę różna, warto było by mieć 4x suby i w zależności brać odpowiednią ilość. Co uważacie? Jak najbardziej jestem otwarty na całkiem inne suby
Nadstawki:
http://www.ldm.com.pl/katalog.php?ids=189&kat=43
http://www.ldm.com.pl/katalog.php?ids=94&kat=43
http://www.ldm.com.pl/katalog.php?ids=149&kat=43
http://www.ldm.com.pl/katalog.php?ids=152&kat=43
http://www.ldm.com.pl/katalog.php?ids=192&kat=43
http://www.ldm.com.pl/katalog.php?ids=211&kat=43
Każda po kolei z wyżej wymienionych. Nie jestem w stanie odpowiednio dobrać nadstawek do subów, to nie ten poziom, ale prezentuję to, co udało mi się atrakcyjnego znaleźć, Tutaj ta sama sytuacja - przydało by się po 2x (może nawet więcej?) na stronę, żeby selektywnie brać odpowiednią ilość do rangi imprezy.
Monitory:
zastanawiałem się nad pasywnymi i aktywnymi. Aktywne - lekka oszczędność i mniej sprzętu. Czytałem, że już 100-150W jest na scenie wystarczającym odsłuchem. Potrzeba będzie 4-5 monitorów. Da się coś po 500PLN za sztukę wykaraskać?
Jaki pozostaje budżet? Mam 30.000PLN na podział światło + PA. Z produktów przeze mnie wymienionych można zrobić na stronę 1 sub + 2 nadstawki.
Oświetlenie
Czy 30.000PLN wystarczy, dzieląc z nagłośnieniem, na oświetlenie LEDowe, nie żarówkowe? Miałem powybieranych kilka parów, ale dowiedziałem się, że tym co najwyżej biurko można sobie oświetlić. Pary64 za 1000PLN dają już coś radę w plenerze? Na pewno będą potrzebne główki. Główki można kupić za 500zł i za 10.000zł, interesowały by mnie chyba te z przedziału 1000-1500zł, o ile są w ogóle coś warte. Skaner, jakiś grzybek, laser - to akurat efekty tańsze i w nie też muszę się zaopatrzyć. Wytwornica dymu i bańki też - oczywiście. Potrzebna też będzie jakaś 2m belka na wieszanie parów w razie braku jakiegokolwiek zadaszenia sceny. Takie chodzą na Thomannie za max 800zł.
FINITO
Bardzo Was proszę o poradę w tej kwestii i ożywioną dyskusję. Pragnę kupić jak najlepiej (jak pewnie każdy) i bez pomyłek.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Ok, jedziemy!
NAGŁOŚNIENIE
Suby:
Nadstawki:
Monitory:
Oświetlenie
FINITO
