Może znajdzie się osoba, która korzysta z kontrolek devexpresowych przy tworzeniu stron internetowych. Od niedawna zaczęłam pracę z nimi... W ostatnim czasie zmieniłam wersje z 10.1 na 11.7. i mam teraz taki problem z kontrolka ComboBoxa, że nie przekazuje mi wartości tekstowej:
Ustawiając w kontrolce comboboxa właściwość AutoPostBack="true", zwraca null-a, lub gdy mam ustawioną właściwość SelectedIndex="0" zwraca mi pierwszy indeks po odświeżeniu. Nie ustawiając właściwości AutoPostBack w kodzie C# odwołując się do wartości tekstowej również jest taka sama sytuacja... Jak widać w kodzie poniżej, próbowałam na dwa sposoby się do niej odwołać, pierwszy jest zakomentowany, drugi znajduje się w if-ie (w wersji 10.1 bez problemu udało mi się pobrać wartość tekstową wykonując drugi sposób, z ustawiona właściwością AutoPostBack="true", po zmianie wersji już to nie zadziałało)
Korzystając ze strony poniżej, również nie poszło...
http://demos.devexpress.com/aspxeditorsdemos/ASPxComboBox/MultiColumn.aspx
Nie mam pojęcia co się stało po zmianie wersji kontrolek, może komuś uda się mi coś podpowiedzieć i mam nadzieję, że w miarę zrozumiale opisałam swój problem
Kod: text
Kod: C#
