Poszukiwałem w podobnych tematach ale nie znalazłem rozwiązania.
Golf 3 2.0 8V 2E i następujące objawy:
Po przejachaniu paru kilometrów (ale nie zawsze) gaśnie silnik, po odczekaniu 1-2 min. odpala.
W czasie gdy zgaśnie silnik nie słychać przy włączeniu zapłonu pracy pompy. Po odczekaniu i kilku próbach przekręcania zapłonu pompa startuje i wtedy pali bez problemu. Odnosiłem wrażenie, że częściej się to dzieje jak auto dostanie po obrotach ale już teraz nie jestem pewien. Gaśnie na wolnych obrotach ale i przy 2k też. Częściej jednak gdy schodzi z obrotów niż przy dodawaniu gazu. Ale generalnie bywa różnie. Nie dusi się, nie szarpie a gwałtownie gaśnie (puszcza przekaźnik). Według kilku opinii i diagnoz wymieniłem: pompę paliwa 3bar, przekaźnik nr 167, i trzy różne sterowniki (037 906 024 AG)... próbowałem wymienić też kostkę stacyjki (ale pokonała mnie i pozostawiłem starą) i dalej to samo. Gdy zgaśnie to przy hamowaniu silnikiem obrotomierz działa.
W tej chwili jeżdżę z otwartą skrzynką bezpieczników i gdy zgaśnie to poprostu palcem zwieram przekaźnik i jadę dalej, próbuje go podczas jazdy puszczać i zwykle po kilku próbach znowu złapie... RATUNKU! Co steruje przekaźnikiem 167? Wyczytałem gdzieś, że "+" idzie przez stacyjkę a "-" z komputera. Co to jest ? Czujnik Halla? W aucie nie ma czujnika położenia wału. Jakieś sugestie?
