Instalowałem na starej maszynie synów sąsiadki Lubuntu 12.04 Przyjazny Puchacz. Poszło szybko i śmiga. Tylko nie ma połączenia z internetem. Co ciekawe zarówno Life Cd jak i zainstalowane na dysku Ubuntu 10.04 Lśniący Lamparcik samo jakoś się skonfigurowało i w nim śmigaliśmy po necie bez niczego. Chłopaki chcą teraz do niego wrócić, ale mi się wydaje, że skoro Lubuntu tak ładnie chodzi i ma wsparcie na kolejne 3 lata a nie na niecały rok, to lepiej byłoby przy nim zostać, tylko ten net... . Jestem niestety całkowicie "zwykłym użytkownikiem" i pomimo, że używam Ubuntu od lat nie umiem tego połączenia skonfigurować.
Połączenie jest kablowe.
Podaję wynik polecenia lscpi:
user@user-desktop:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 745 Host (rev 01)
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] AGP Port (virtual PCI-to-PCI bridge)
00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS85C503/5513 (LPC Bridge)
00:02.1 SMBus: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS961/2/3 SMBus controller
00:02.2 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 07)
00:02.3 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 07)
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 IDE Controller (rev d0)
00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS7012 AC'97 Sound Controller (rev a0)
00:0b.0 Ethernet controller: Sundance Technology Inc / IC Plus Corp IC Plus IP100A Integrated 10/100 Ethernet MAC + PHY (rev 31)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation NV31 [GeForce FX 5600] (rev a1)
Jeszcze wrzucam wyniki poleceń ifconfig i lshw (fragment o karcie sieciowej):
dla ifconfig:
user@user-desktop:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr d8:5d:4c:83:22:90
inet6 addr: fe80::da5d:4cff:fe83:2290/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:157 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:13635 (13.6 KB) TX bytes:348 (348.0 B)
Interrupt:17 Base address:0xe000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:400 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:400 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:31840 (31.8 KB) TX bytes:31840 (31.8 KB)
i dla lshw:
*-network
description: Ethernet interface
product: IC Plus IP100A Integrated 10/100 Ethernet MAC + PHY
vendor: Sundance Technology Inc / IC Plus Corp
physical id: b
bus info: pci@0000:00:0b.0
logical name: eth0
version: 31
serial: d8:5d:4c:83:22:90
capacity: 100Mbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sundance driverversion=1.2 duplex=full latency=32 link=yes maxlatency=10 mingnt=10 multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
resources: irq:17 ioport:e000(size=128) memory:e7001000-e70011ff memory:30000000-3000ffff
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
dla ifconfig:
i dla lshw:
*-network
physical id: b
logical name: eth0
version: 31
capacity: 100Mbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
