CAREL DN33 - Jak ustawić różne temperatury w zależności od godziny?
_diabel_ 01 Wrz 2012 11:09 4674 9
  • #1 11267405
    _diabel_
    Witam !
    Zamontowałem w firmie sterowniki jak w temacie
    Samo podłączenie i właczenie tego do sieci nie było takie skomplikowane
    schody zaczynają się przy konfiguracji :/
    Dodam, ze jestem na razie zielony tek kwesti więc prosze o wyrozumiałość
    Czy da się ustawić tak ten sterownik, zeby zalezności od godziny utrzymywał ina temperatuę ??
    Jezeli tak, to mozę jakaś podpowieć, jak to ustawć ??
    A przy okazji czy sa organizowane jakieś szkole w zakresie konfiguracji sterowników CAREL ??
    Znalazłem skzolenie z oprogramowania 1tool na stropnie Alfaco
    Tylko czy takie szkolenie jest przystosowane dla osoby, która nigdy nie pracowała z tym sterownikiem ??
    serwisant73
    Ocena: 1257
    Tak, dedykowane, w siedzibie dystrybutora Carela.
  • #4 11268994
    Adam1988
    Ocena: 160
    Szkolenie z 1tool'a nie ma nic wspolnego z sterownikami DN33/IR33
  • #5 11273578
    _diabel_
    duddy napisał:
    Pierwsze szkolenie jakie zalecam, całkowicie darmowe i dla każdego użytkownika jest dostępne tu: http://www.klimahurt.pl/instrukcje/Sterownik%20Carel_DN33.pdf
    przeglądałem te wszystkie paramerty
    tylko ni jak nie moge tam znaleść wlasnie opcji, zeby ustawić w ciągu doby inne temperatury w zależności od godziny :/
  • #6 11275057
    duddy
    Ocena: 186
    Czyli możliwości takiej mogli nie ując w kalendarzu.
    Czasami urządzenia nie posiadają opcji na daną godzinę i wtedy można realizować ustawiając dwa programy jednego dnia, o ile jest taka możliwość w urządzeniu.
    Konto firmowe:
    PITSTOP
    Piłkarska 21, Gorzów Wielkopolski, 66-400
  • #7 11278102
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Znam te sterowniki chłodnicze i takiej opcji nie mają. I nie przypominam sobie aby jakiś carel miał taką opcje. Są to sterowniki dedykowane chłodnictwu i mają za zadanie utrzymać stałą temp. w meblu chłodniczym. Nie jest to wentylacja. W sterownikach od wentylacji w kalendarzu już taka opcja jest. Co do szkolenia kolega "duddy" dał linka. Instrukcja nic więcej.
    Pytanko mam do kolegów program 1toll działa rozumiem na licencji i nie można go pobrać z sieci?. Wiem że jest jakaś wersja 60dniowa pewnie okrojona trochę.
  • #8 11279109
    _diabel_
    hmmmmm
    czyli rozumiem, ze w zaden sposob nie da sie wymusić czegość takie w tym sterowniku ???
    A kolega został zwolniony z przestrzegania regulaminu??? Napominam ostatni raz.
    Mod.serwisant73
  • #9 11285540
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Niestety nie.
  • #10 11359209
    _diabel_
    OK.
    Dzieki na pomoc
✨ Użytkownik zainstalował sterownik CAREL DN33 i poszukuje informacji na temat ustawienia różnych temperatur w zależności od godziny. Otrzymał wskazówki dotyczące szkoleń, w tym darmowe materiały dostępne online. Inni uczestnicy dyskusji zauważyli, że sterownik DN33 nie obsługuje funkcji programowania temperatury w zależności od godziny, ponieważ jest dedykowany do chłodnictwa i utrzymania stałej temperatury. Zasugerowano, że w przypadku potrzeby zmiany temperatury w ciągu dnia, można rozważyć ustawienie dwóch programów na jeden dzień, jeśli urządzenie to umożliwia. Użytkownik potwierdził brak możliwości wymuszenia tej funkcji w DN33.
