Skoda Superb 1.9 TDI - Skoda Superb 1,9 TDI 2002 Nie działa ABS
w.jarek 02 Wrz 2012 23:18 9246 8
  • #1 11273296
    w.jarek
    Ocena: 2
    Witam mam problem z ABS .
    Od jakiegoś czasu podczas jazdy zapala mi się kontrolka ABS i kontroli trakcji
    Czasem pojawi mi się po ok 5 min jazdy ,a czasem po godzinie i świeci się cały czas .Kasuje się to gdy samochód postoi kilka godzin wyłączony.
    Sprawdziłem wag-iem błędy i pokazało mi :
    290 Czujnik liczby obrotów tylny lewy-G46
    przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
    18036 Magistrala CAN - brak sygnału z czujnika kąta skrętu
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    Podczas kasowania skasował mi się drugi błąd natomiast pierwszy został i skasował się sam jak samochód postał kilka godzin . I tak jest cały czas
    Sprawdziłem oporność tylnych czujników jest jednakowa .
    Sprawdziłem ciągłość przewodów do pompy - bez zastrzeżeń
    Czy jest możliwe że coś poleciało w pompie ??
    Dodam jeszcze,że na przewodach wychodzącym z pompy do jednego czujnika jest jakieś napięcie a na drugim nie ma .
  • #2 11273433
    lukkii
    Ocena: 134
    a płyn hamulcowy jest? weź go na lewarek włącz zapłon/silnik i patrz czy się zapali kontrolka. Jak sie zapali to znaczy że czujnik abs
  • #3 11273448
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1309
    Bądz szczelina nie ustawiona ( między czujnikiem a przegubem)
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Bzdura! Ostrzeżenie! Tu panuje zasada: nie wiem, nie piszę! 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #4 11273569
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Porównaj oporność obu tylnych czujników (pomiaru dokonaj przy module ABS). Jak to nic nie wniesie zamień we wtyczce modułu czujniki miejscami , jeżeli usterka nie przejdzie za czujnikiem to moduł ABS do wymiany.
  • #5 11273940
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Obroty kół są takie same?
  • #6 11273960
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Błąd jest sporadyczny, tylko test drogowy da odpowiedź. Zapewne czujnik do wymiany o ile wiązka pewna.
  • #7 11274157
    w.jarek
    Ocena: 2
    Więc tak :
    Czujniki sprawdzone sprawne - oporność jednakowa, sprawdzone przy wtyczce pompy. Sprawdziłem wtyczkę - wszystko czyściutkie .Napięcie na przewodach dochodzących do czujników to 4.6V.
    Dzisiaj kontrolki zapaliły mi się jak auto postało tylko z włączonym zapłonem przez ok 15 min. i po sprawdzeniu nap. na przewodach na czujniku z lewej strony dochodziło napięcie, natomiast na drugim przewodzie nie było masy tak jakby w module pompy robiła się przerwa .
    Sprawdziłem obudowę modułu była lekko ciepła - także obawiam się najgorszego- wymiana pompy chyba że można wymienić sam moduł .
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Można naprawić.
  • #9 11293659
    w.jarek
    Ocena: 2
    Awaria usunięta problem tkwił w sterowniku pompy ABS .
    Wielkie dzięki dla Pawel wawa za pomoc w naprawie ;)
    Temat uważam za zamknięty
Użytkownik zgłosił problem z systemem ABS w Skodzie Superb 1.9 TDI z 2002 roku, gdzie kontrolki ABS i kontroli trakcji zapalają się sporadycznie podczas jazdy. Po sprawdzeniu błędów diagnostycznych, zidentyfikowano problemy z czujnikiem liczby obrotów tylnego lewego koła oraz magistralą CAN. Użytkownik przeprowadził testy oporności czujników, które wykazały ich sprawność, a także sprawdził przewody do pompy ABS. Po dalszych badaniach okazało się, że problem leży w sterowniku pompy ABS, co zostało ostatecznie naprawione.
