SWA 2000 wzmacniacz antenowy, tv cyfrowa jaki wzmacniacz?
djemail 05 Wrz 2012 14:46 17379 16
  • #1 11280988
    djemail
    Ocena: 6
    Witam. Odbieram telewizję analogową w bardzo słabej jakości. Postanowiłem wymienić wzmacniacz antenowy na SWA 2000. Po wymianie obraz się pogorszył. Sprawdziłem zasilacz, kable, wtyki- wszystko ok. Wzmacniacz jest nowy.Poprzedni wzmacniacz ma już z 15 lat i nie wiem jaki jest nawet jego typ. Z uwagi na wprowadzenie telewizji cyfrowej chce przejść właśnie na nią i pytanie czy szukać innego wzmacniacza czy ten mój SWA 2000 będzie dobry. Odległość od nadajnika to 100 km od Szczecina lub 80 od Piły. Teoretycznie ten mój SWA 2000 powinien odbierać i analogową i cyfrową tv...proszę o porady. Antenę mam zwykłą siatkową.
  • #3 11294987
    art23
    Ocena: 19
    Jeśli chcesz przejść na TV Cyfrową zacznij od wymiany anteny bo jak masz tak daleko do nadajnika to raczej z siatkową nie powalczysz z dobrym skutkiem .Zainwestuj w antenę kierunkową z przedwzmacniaczem .
  • #4 11295129
  • #5 11295381
    irekr
    Ocena: 1239
    Ale zanim cokolwiek zrobisz, może podasz gdzie mieszkasz, odległości to nie wszystko....
  • #6 11311215
    djemail
    Ocena: 6
    Witam. Mieszkam w okolicach Kalisza Pomorskiego. Dzisiaj widziałem w markecie wzmacniacz SWA 2000. One wciąż są w sprzedaży!!! Co do kabla to nie mogę wymienić bo jest w ścianie i ma długość ok 10 metrów. To najlepsze rozwiązanie to antena kierunkowa? Z tego co wiem na antenie kierunkowej bez przedwzmacniaczy jest bardzo dobry odbiór. Zastanawiam się czy taki sam będzie na siatkówce z jakimś lepszym wzmacniaczem..
  • #7 11311435
  • #8 11311572
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Dobrym wyjściem (po za UKE) jest uświadomić również kierownika działu, że jest na bakier z tym UKE.
    A i podaj mu link do strony - niech kierownik zacznie myśleć (jak chce dalej być szefem), bo następny Klient kupując - zostanie nieświadomie wprowadzony w błąd, który może kierownikowi działu/Marketowi zrobić "kuku".
  • #9 11311712
    djemail
    Ocena: 6
    Dokładnie do Piła Rusinowa mam 30 km. Wolał bym jednak odbierać ze Szczecina bo zależy mi na regionalnej TVP 3. W kierunku Szczecina jest budynek i przysłania nieco antenę, która jest na jakiś 7 metrach. Kabel był zakładany nowy 10 lat temu i ma średnicę ~7mm.
  • #11 11352979
    djemail
    Ocena: 6
    Witam ponownie. Pokrótce opisuje jak wygląda instalacja antenowa. Tuner na jednym telewizorze z własnym zasilaniem anteny na drugim telewizorze tuner wbudowany bez zasilania anteny. Antena siatkowa ze wzmacniaczem skierowana na Rusinowo(30km). Rozgałęźnik 5-860 MHz ,separacja 16-32dB, tłumienie 4dB. Do rozgałęźnika zasilacz z kablem antenowym z anteny. Na początku przy ładnej pogodzie wszystko ok na obydwu TV. Przy złej pogodzie zakłócenia. Natomiast po wyłączeniu zasilacza i włączeniu zasilania przy tunerze(na TV bez wbudowanego tunera) odbiór bardzo dobry natomiast na TV z tunerem brak odbioru. Zamieniałem zasilacze, podłączałem do TV z tunerem i bez zmian. Jakieś rady mile widziane.Może nieodpowiednie zasilacze stosuje?
  • #12 11355599
  • #13 11356815
    djemail
    Ocena: 6
    Ok przepraszam za nie jasność wypowiedzi. Zacznę od dekodera Cabletech URZ0090.Jakości poszczególnych multipleksów w menu nie mogę ustalić chyba że poszczególne kanały ręcznie wyszukam i wtedy jakość będę mógł podać. SWA 2000 wzmacniacz antenowy, tv cyfrowa jaki wzmacniacz?
    Na obrazku rozgałęźnik.
    Wiem ,że powinienem użyć rozdzielacza bo odległość telewizorów jest duża.15m kabla.
    Próbowałem na antenie pasywnej ,czyli bez zasilacza ale w zależności od pogody oraz pory dnia obraz się pogarszał(w nocy jakby więcej zakłóceń) oraz brak kanałów z multipleksu III (przy antenie pasywnej) nie wspomnę ,że na drugim TV nic nie odbierałem.
    Z zasilaczem wszystkie multipleksy ,ale z zakłóceniami. Zakłócenia zmniejszały się jeżeli włączałem lub wyłączałem zasilacz. Oczywiście antena ustawiona na Rusinowo ,czyli na nadajnik bliżej mnie.
    Dzisiaj próbowałem obracać anteną i stwierdziłem ,że jak mam ustawioną w kierunku Szczecina ,gdzie są przeszkody(dom latarnie las itp.) mam lepszy odbiór i wszystkie multipleksy na obydwóch TV. Zasilacz jest włączony.
  • #14 11356914
    stolarek_1988
    Ocena: 55
    A ja mam pytanie:
    Czy podczas prób z anteną pasywną miałeś zmienioną wtyczkę antenową na zwykła z tej widocznej na zdjęciu?
    Mam nadzieję, że z zasilaczem rozumiesz jako płytka wzmacniacza zamiast symetryzatora w antenie.
    Czy wszystkie połaczenia i wtyczki są dobrze zarobione?
  • #15 11356920
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Mylisz podstawowe pojęcia jak :
    - zasilacz
    - zasilacz z zasilaczem
    - rozdzielacz
    - rozgłęźnik
    Z dużym szacunkiem dla Ciebie ale BADMOR nie wszystkie swoje produkty robi "należycie" czy "poprawnie", chociaż jest znane i szanowane jako firma.
    To co pokazałeś nazwałbym właśnie rozdzielaczem czy nawet "rozpylaczem" napięć w.cz. ale nie rozgałęźnikiem. :D
    NIE. NIE.
    Powinieneś użyć mało-stratnego rozgałęźnika, którymi są np. :
    http://www.dipol.com.pl/rozgaleznik_tv_dwudrozny_r-2_signal_R60102.htm
    http://www.dipol.com.pl/rozgaleznik_indukcyjny_ri-2-1_f_E2094.htm
    a nie ten "wynalazek" zwany jako nr kat 5002 . :cry:
    Próbowałem na antenie pasywnej ,czyli bez zasilacza ...
    Bez obrazy, ale to brzmi jak "masło - maślane" - antena pasywna to antena bez żadnego wzmacniacza a więc nie potrzebuje żadnego zasilania napięć.
    Bez obrazy (2) - pierwsze słowo "zasilacz" świadczy/mówi nam chyba jednak o wzmacniaczu. A drugi "zasilacz" to faktycznie już zasilacz +12V.
    I teraz przemyśl moje skromne podpowiedzi i przeanalizuj - co i jak.
    Reasumując - czy nie odezwał się Tobie jakiś "alarm" w głowie, że tego typu złącza (złącze TV czy wtyk antenowy czy IEC) nie są "podstawowymi" złączami w technice RTV/SAT jak złącze typu F lub BNC/TNC. :?:
  • #16 11356948
  • #17 11357235
    djemail
    Ocena: 6
    Dzięki za rady.
    Może i trochę mylę pojęcia.
    Odnośnie:
    "Cytat:
    Bez obrazy (2) - pierwsze słowo "zasilacz" świadczy/mówi nam chyba jednak o wzmacniaczu. A drugi "zasilacz" to faktycznie już zasilacz +12V."
    To chodziło mi o to co napisałem: czyli włączając zasilacz przesterowuje wzmacniacz i mam zakłócenia. Moja"regulacja" zakłóceń polegała na włączaniu lub wyłączaniu zasilacza co na jakiś czas pomagało:)
    Wiem ,że powinienem stosować złącza typu F ale w sklepie RTV w moim mieście były tylko takie jak zamontowałem:(
Użytkownik ma problemy z odbiorem telewizji cyfrowej po wymianie wzmacniacza antenowego na model SWA 2000. Po wymianie jakość obrazu się pogorszyła, mimo że instalacja (kable, wtyki) została sprawdzona. Użytkownik mieszka w okolicach Kalisza Pomorskiego, w odległości około 30 km od nadajnika w Rusinowie i 100 km od Szczecina. W dyskusji podkreślono, że antena siatkowa może nie być wystarczająca do odbioru sygnału z takiej odległości, a zalecane jest zainwestowanie w antenę kierunkową z przedwzmacniaczem. Użytkownik rozważał również wymianę kabla antenowego oraz poprawę instalacji, w tym zastosowanie symetryzatora. Problemy z zakłóceniami sygnału były związane z jakością zasilaczy oraz rozgałęźników.
