Antena siatkowa ze wzmacniaczem - nie działa po wymianie kabla
SirHurricane 27 Paź 2019 18:23 1782 17
  • #1 18242816
    SirHurricane
    Ocena: 8
    Mieszkam 60km od nadajnika w Katowicach. Do tej pory korzystałem z anteny siatkowej ze wzmacniaczem odbierając wszystkie programy bez zakłóceń. Antenę z telewizorem łączy kabel o długości 30m, który ostatnio wymieniłem gdyż zauważyłem uszkodzenia izolacji. Po wymianie kabla nic nie działa - poziom błędów 2000, jakość 0%. Wtyki zarabiałem wielokrotnie i za każdym razem to samo. Czy powodem może być wybór najtańszego kabla koncentrycznego z dostępnych w sklepie? Wcześniej używany kabel był cały w miedzi z gęstym oplotem i ekranem. Teraz kabel ma oplot słabiutki (rzadkie cieniutkie druciki Alu), jest ekranowany, Rdzeń miedziowany na powierzchni, w środku jakiś srebrny drut.
    Napięcie mierzone na zasilaczu 12,4v. Przy antenie na kablu między rdzeniem a oplotem zaledwie 1,1v (powinno dochodzić tu 12V?). Jak mogę zdiagnozować czy to na pewno wina kabla? Proszę o pomoc i poradę jaki kabel kupić.
    rnb_bolii
    Ocena: 1177
    Tak, powinno być 12V, więc diagnozę masz. Kabel też wymień na porządny. A taki miedziopodobny jak masz to zbiera zakłócenia.
  • #4 18243237
    SirHurricane
    Ocena: 8
    Dzięki za porady. Jutro to sprawdzę. Zastanawiam się czy to możliwe że kabel uszkodziłem dociskając go na rogu budynku pod kątem 90 stopni, bo gdzies pisali że może ukruszyć się wtedy rdzeń albo ekran otworzyć i wpuszczać zakłócenia. Czy warto kupić miernik sygnału DVB-T taki za 30 zł allegro? Nie wiem też jak nim mierzyć sygnał skoro wzmacniacz musi być zasilany a jak go wkręcę do wzmacniacza to on go nie zasili chyba
    allegro.pl/oferta/miernik-sygnalu-naziemnego-tv-antena-dvb-t-dvbt-2-8534388449
    zworys
    Ocena: 573
    Przewodu koncentrycznego nie wolno łamać pod kątem prostym, to całkowicie zmienia jego parametry na znacznie gorsze. Jednak nawet taki koncentryk nie powinien "gubić" prawie 12V na takim odcinku. Chyba że kiepski ekran uległ całkowitemu rozerwaniu przy takim przełamaniu przewodu. Generalnie tego przewodu z rzadkim ekranem nie warto stosować , nawet jeśli teraz zadziała poprawnie to szybko straci parametry.
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Jednym z parametrów każdego kabla współosiowego (koncentrycznego) jest właściwy dopuszczalny (najmniejszy) promień zgięcia. Jeśli przy prowadzeniu kabla nie zastosuje się do tych wskazówek, możliwym będzie zmiana/pogorszenie jego parametrów tym większa, im bardziej się go zegnie. Kable współosiowe powinny zachować swą "współosiowość" na całej długości. Współosiowość czyli taką samą odległość żyły głównej do ekranu (identyczny promień). Dzięki temu zachowuje się taką samą impedancję na całej długości kabla. Silne ich wyginanie powoduje zwiększenie odległość po stronie zewnętrznej a zmniejszenie po wewnętrznej (patrz wyginanie rury) co skutkuje zmianą impedancji czyli diametralną zmianą współczynnika fali stojącej (SWR). Jest to miara niedopasowania impedancyjnego linii transmisyjnej (np. kabla koncentrycznego) do obciążenia.
    "W wyniku nakładania się (superpozycji) fali wychodzącej i fali powrotnej, w falowodzie powstaje fala stojąca objawiająca się tym, że amplituda fali biegnącej przez falowód zmienia się sinusoidalnie wraz z
    jego długością".
    LeDy
    Ocena: 2937
    Pokaż zdjęcia w puszce antenowej jak tam masz podłączone i w zasilaczu, separatorze. Skoro napięcie nie dochodzi do wzmacniacza to może nie mieć kontaktu ekran przewodu z masą w separatorze. (Jaki zasilacz, jaki wzmacniacz ) Nie może być zwarcia bo by nie było przy zasilaczu ale?? . Nie ma takich cudów, że zgięcie pod kątem przewodu powoduje brak odbioru a tu większość wykładów o przewodzie?.
  • #9 18243894
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Najdalej jak kilka tygodni temu na jednej z budów domu wielorodzinnego przy pomiarach sygnału w instalacji miał miejsce właśnie taki przypadek. Położony kabel koncentryczny (całe okablowanie instalacji teletechnicznej robili elektrycy) na odcinku ok 2m tłumił prawie 30 dB. Przy "wejściu w ścianę" był sygnał na poziomie 76dB, "po drugiej stronie" o 30dB mniej. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły okazało się, że "elektryczny orzeł" potraktował koncentryk jak przewód elektryczny i go zgiął dociskając młotkiem, bo tak było prościej i szybciej. Można?...
    A odnośnie do braku napięcia, na 30 m kabla nawet stalowego-miedziowanego nie powinno być aż takiego spadku. @LeDy ma rację, gdzieś nie ma masy.
  • #10 18243920
    clubber84
    Ocena: 1749
    U autora nałożyło się kilka podstawowych błędów, z czego głównym było zagięcie kabla na 90°.
    Zakup kabla koncentrycznego o głównym parametrze 75Ohm impedancji, gdzie główna żyła i GĘSTY oplot są z miedzi, przystosowany do prowadzenia na zewnątrz budynków (izolacja z PE) oraz odpowiednio zarobione wtyczki typu F i prawidłowe prowadzenie kabla po elewacji spowodują 100% polepszenie odbioru wszystkich MUXów (nawet na antenie szerokopasmowej, tak krytykowanej przez większość instalatorów). Z tym, że większość tych anten posiada w puszkach przedwzmacniacze o zysku niedobranym względem lokalizacji i odległości od nadajnika i chyba przez to te anteny są wytykane palcami, bo często są przesterowane.
    Autorze, chciałeś zaoszczędzić, ale nie wyszło. Niestety, to już nie są czasy "analogu", gdzie wystarczył byle jaki kabel i telewizję dało się oglądać przy małych szumach i zakłóceniach nawet z odbicia. Sygnał cyfrowy nawet minimalnie zakłócony przez złe ekranowanie często jest nie do odebrania, a właściwie nie do zdekodowania, bo zakłócenia w sygnale głównie działają na dekoder w tunerze.
  • #12 18244271
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Po drugie: wybór najtańszego kabla o marnych parametrach i jakości wykonania, i to przy długości odcinka 30 m nie jest dobrym pomysłem. Podejrzewam, że nawet bez "zagięcia" tłumienie sygnału całego odcinka może być na poziomie 8-10 dB łącznie ze złączami. Takie kable nie trzymają żadnych parametrów o współosiowości i impedancji nie wspominając. Cyfra nie lubi ściemy,... niestety, a raczej "stety".
  • #13 18244310
    LeDy
    Ocena: 2937
    Po co tyle pisaniny o kablach? Okaże się, że coś źle zrobił i będzie działać, bo to jedyna możliwość.
    Niech się odezwie autor i da zdjęcia.
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Ta "pisanina" jak powiadasz jest potrzebna ku przestrodze dla innych aby instalacja nie była robiona na "sznurkach" tylko oparta o porządne elementy. Skoro wymagamy od sprzętu odpowiedniej jakości, wymagajmy od instalacji tego samego, a od siebie kultury i staranności wykonania zgodnie ze sztuką dobrych praktyk. To nie "bieda szyby".
  • #15 18244988
    SirHurricane
    Ocena: 8
    Powodem okazał się brak styku w separatorze - cieniutki oplocik zsunął się przy dokręcaniu. Po usunięciu usterki odbiór jednak nie jest tak dobry jak przy poprzednim okablowaniu. Mux-1 (Katowice-Kosztowy 50kW )i Mux-3(Katowice-Kosztowy 5kW)odbierane prawidłowo (Poziom błędów 0, jakość sygnału 67%), natomiast Mux-2(Katowice-Kosztowy 66kW) ma artefakty (poziom błędów ok 200, czasem skacze do 2000, jakość 11%). Podejrzewam że powodem jest słaba jakość kabla, stąd te zakłócenia. Dodam że Mux-8 nie znajduje w ogóle, a na poprzednim kablu działał. Wygląda na to że jednak czeka mnie wymiana kabla (zagięcie 90stopni nie było jednak tak ostre, było w miarę lagodne) Ciekaw jestem czy wymiana wzmacniacza na symetryzator mogłaby tu pomoc, ograniczając wzmocnienie zakłóceń. Może ktoś się wypowie. Tymczasem dzięki wszystkim za pomoc. Wszystkie komentarze przeczytałem i dużo się dzięki nim dowiedziałem. Najbardziej oczywiście dzięki osobom które naprowadziły mnie na sprawdzenie połączenia w separatorze i uwagi co do napięcia. Jak wymienię kabel dam znać czy pomogło.
  • #16 18245002
    LeDy
    Ocena: 2937
    Tylko ja o tym pisałem.(styk w separatorze)
    Pisałem o zdjęciach ale nie chcesz się tym pochwalić? Przedtem kto to robił?
    Nic nie wiadomo o zasilaczu jaki stary? Może to jego wina? Wygląda na silny sygnał więc może zasilacz z regulacją?
  • #17 18245330
  • #18 18245397
    clubber84
    Ocena: 1749
    _cheetah_ napisał:
    Co do zamiany na symetryzator - daj symetryzator na pasma III-V i wymień obowiązkowo do prób separator napięcia na wtyczkę antenową, najlepiej całą metalową.
    Symetryzator w antenach szerokopasmowych (siatkowych), to całkiem dobry pomysł, bo ich konstrukcja zawiera dipole całofalowe na pasmo obecnej DVB-T. Choć przy odległości od nadajnika 60km, może nie dać dobrego efektu odbioru i zastosowanie dopiero przedwzmacniacza poprawi odbiór. Tym bardziej, że autor nie zna charakterystyki terenu między miejscem odbioru a nadajnikiem. Jest dużo zmiennych, ale spróbować warto.
Użytkownik zgłosił problem z anteną siatkową ze wzmacniaczem, która przestała działać po wymianie 30-metrowego kabla koncentrycznego. Po wymianie kabla, który był tańszy i miał słabsze ekranowanie, poziom błędów wzrósł do 2000, a jakość sygnału spadła do 0%. Użytkownik zdiagnozował, że napięcie na kablu przy antenie wynosiło tylko 1,1V, co sugerowało problemy z zasilaniem wzmacniacza. Po sprawdzeniu połączeń okazało się, że przyczyną problemu był brak styku w separatorze. Po naprawie odbiór sygnału poprawił się, ale jakość nadal była gorsza niż przy poprzednim kablu. Użytkownik rozważał wymianę kabla na lepszy oraz zastosowanie symetryzatora, aby poprawić jakość odbioru.
