Renault Megane I 96 - Nie działa imo, wycieraczki, kierunki, awaryjne i centraln
darmocha 05 Wrz 2012 20:20 4809 9
  • #1 11282204
    darmocha
    Mam problem, z którym elektrycy rozkładają ręce ;((
    Przestaje działać imo, kierunki, wycieraczki, centralny i przednia prawa szyba - reszta urządzeń funkcjonuje (światłą, ogrzewanie, prawa przednia szyba, kontrolki). Dodatkowo podczas odpalania trzeba przygazować, bo inaczej zdechnie. Awaria pojawia się i znika samoczynnie. Trwa od 5 min do 20 min.
    Rano przez to ni idzie odpalić autka a w czasie jazdy jak się pojawi ZONG to robi się niebezpiecznie - brak kierunków i jazda w mżawce bez wycieraczek;(.
    Byłem w kilku zakładach elektromechanicznych i kazali mi przyjechać w momencie wystąpienia usterki!!! A jest to nierealne!!! Komputer nic nie wykazuje - badałem w dwóch zakładach i wszystko jest OK.
    Wyczyściłem bezpieczniki i te pod kierownicą i te pod maską i nic to nie dało.
    Co robić i gdzie szukać!!! HELP (autko to Megane I, z 96r, benzyna+gaz )
  • #2 11282233
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Miałem podobny przypadek w wina była w skrzynce bezpieczników. Wystarczyło podgrzac lutownica jeden z układów i wszystko zaczyna ło działać
  • #3 11282426
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Misiek, może rozwiniesz swą błyskotliwą myśl?
  • #4 11282544
  • #5 11282555
    darmocha
    Misiek napisz coś więcej. jaki układ i która ścieżka
  • #6 11282587
    balonika3
    Ocena: 3756
    I jaką lutownicą grzać? Jest babol w skrzynce bezpieczników i tyle. Sprawdź stan rzeczonego bezpiecznika, potem całej płytki, a jak masz podejrzenia, to przelutuj. Nie ma złotych rad.
  • #7 11282610
    darmocha
    Bezpiecznik jest raczej OK. Sprawdzaliśmy wszystkie podczas czyszczenia.
  • #8 11282615
    balonika3
    Ocena: 3756
    Nie ma "raczej". A reszta?
  • #9 11283193
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Powiem szczerze , ze było to spory czas temu . Problem pojawiał sie jak auto było "zimne" po uruchomieniu i to nie zawsze nie działąły w/w obwody . Nie pamietam jaki układ bo niemam nic co mogło by mi przypomnieć . Skrzynkę bez obudowy po przelutowaniu podpiołem w samochodzie i odziwo wszystko zaczeło działać, po chwili znów lipa. Grotem transformatorówki zagrzałem układ o wielkośći 1cm 2 lub większy i znów działa . Po wychłodzeniu tego elementu problem powracał. Skrzynkę wymieniłem na używaną
  • #10 11284714
    balonika3
    Ocena: 3756
    I nic więcej nie robiłeś z tą skrzynką???
Użytkownik Renault Megane I z 1996 roku zgłasza problemy z działaniem immobilizera, kierunkowskazów, wycieraczek oraz centralnego zamka. Usterki występują losowo, co utrudnia diagnostykę. Wskazano na możliwe problemy z skrzynką bezpieczników, w tym na bezpiecznik ALIM UCBIC, który należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Użytkownicy sugerują przelutowanie układów w skrzynce bezpieczników, co w przeszłości pomogło w podobnych przypadkach. Problemy nasilają się, gdy auto jest zimne, a komputer diagnostyczny nie wykazuje błędów.
