OKI B430d - komunikat 382:Zacięcie papieru, nie ma w drukarce zaciętego papieru
mateusz_q 06 Wrz 2012 09:44 12576 3
  • #1 11283537
    mateusz_q
    Ocena: 15
    Mam problem z drukarką OKI B430d. Na drukarce cały czas jest komunikat "Otwórz górną pokrywę 382:Zacięcie papieru". Otwierałem wszystkie mozliwe pokrywy i nie widać nigdzie zaciętego papieru. Pani która jej używa powiedziała, że normalnie drukowała i brakło papieru. Nic sie nie zacięło. Po włożeniu nowego papieru do podajnika cały czas występował ten komunikat. Próbowałem wymienić bęben na nowy, ale to nic nie dało. Czyściłem też chusteczką w środku kilka styków i inne rzeczy, ale dalej nic.
    Czy jest tam jakiś czujnik czy dioda która wykrywa zacięcie papieru? Czy ktoś wie w którym miejscu się ona znajduje żebym mógł ją przeczyścić? Czy to może być coś innego?
  • #3 11284720
    mateusz_q
    Ocena: 15
    Dzięki. Jutro spróbuje coś pogrzebać jak będę w pracy. Przynajmniej mniej więcej wiem już gdzie szukać.
  • #4 11287006
    mateusz_q
    Ocena: 15
    Po otworzeniu górnej tylnej pokrywy (nawet nie wiedziałem, że da się tak otworzyć - i nie chodzi mi o tą klapkę z tyłu) znalazłem po środku taki lekki bolec, który jest popychany przez przechodzącą kartkę - to chyba ten czujnik zacięcia papieru (tak myślę). W każdym bądź razie poruszałem nim, dmuchnąłem, zamknąłem klapkę i drukarka działa.
