Windows 98 SE nie zamyka się poprawnie po restarcie - co zrobić?
geniu48 24 Sty 2005 19:38 1149 6
  • #1 1166177
    geniu48
    MAM TAKI PROBLEM gdy zrobię ja lub jakiś program (uruchom ponownie)
    wyświetli się (zamykanie systemu windows)98se i nic muszę nacisnąć restart .proszę o pomoc.
    pozdrawiam GENIU
  • #2 1166195
    Mamber
    Ocena: 22
    czy cos sie pojawia na ekranie??? ,chyba czeka cie f*****
  • #3 1166206
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    :arrow: geniu48
    Pewnie jakis program sie zawiesza zamiast zamknac i dlatego komputer sie nie resetuje.
    Uruchom msconfig i sprawdz co masz wlaczone i ewentualnie wylacz zbedne rzeczy.
    Albo przed samym zamknieciem ALT+CTRL+DEL i zamknij wszystko co sie da, zostaw tylko procesy windowsowe i zobacz czy wtedy sie zresetuje normalnie.
  • #4 1166221
    geniu48
    WSZYSTKO WYŁĄCZYŁEM I TO SAMO ZOSTAJE TYLKO OKNO ZAMYKANIE SYSTEMU
  • #6 1166239
    geniu48
    WSZYSTKO WYŁĄCZYŁEM I TO SAMO ZOSTAJE TYLKO OKNO ZAMYKANIE SYSTEMU ZROBIŁEM FORMAT DO NOWA ZAINSTALOWAŁEM WSZYSTKO I TO SAMO NIEWIEM CO ROBIĆ
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    Oczywiscie masz:
    http://support.microsoft.com/kb/239887/pl
    Poczytaj tez:
    http://aumha.org/win4/kbshtdwn.php
    Moze zainstalowanie nieoficjalnego service packa do Win98SE cos pomoze:
    http://sp.up.pl/ <- do polskiej wersji
    http://exuberant.ms11.net/98sesp.html <- do angielskiej
    Sprobuj tez wylaczyc lub wlaczyc w biosie ACPI, moze to cos pomoze.
✨ Problem polega na tym, że system Windows 98 SE nie zamyka się poprawnie po restarcie – ekran "zamykanie systemu" pozostaje widoczny i komputer nie resetuje się automatycznie, wymuszając ręczny restart. Przyczyną może być zawieszający się proces lub program, który blokuje zamknięcie systemu. Zalecane jest sprawdzenie uruchamianych programów za pomocą msconfig i wyłączanie zbędnych procesów oraz zamykanie aplikacji przez ALT+CTRL+DEL przed restartem. Pomocne mogą być dostępne łatki i poprawki, w tym oficjalne aktualizacje Microsoft (np. KB239887) oraz nieoficjalne Service Packi dla Windows 98 SE. Dodatkowo sugeruje się eksperymentowanie z ustawieniami ACPI w BIOS-ie, które mogą wpływać na proces zamykania i restartu systemu. Formatowanie i ponowna instalacja systemu nie rozwiązały problemu, co wskazuje na możliwe problemy z kompatybilnością lub konfiguracją systemu.
