Problem z podłączeniem internetu do dwóch pc poprzez modem
max303 24 Sty 2005 19:53 1975 5
  • #1 1166227
    max303
    Ocena: 7
    Witam.Mam internet z tv kablowej.W modemie mam 2 gniazda:usb i na sieciówkę.Czy mogę podłączyć do niego 2 komputery Jeden pod usb a drugi pod sieciówkę jednocześnie?Jeśli nie to jak by wyglądała praca w następujących konfiguracjach:
    Modem-1komputer połączony usb-usb z drugim
    Modem-1komputer połączony LPT-LPT z drugim
    Modem-1komputer połączony sieciówką z drugim
    Ogólnie chodzi mi oto aby korzystać z internetu jednocześnie na obu kompach.
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 245
    Większość forumowiczów, których posty przeczytałem w podobnych
    sprawach, doradza jako najlepsze rozwiązanie małą sieć lokalną
    Ethernet. Czyli w każdym komputerze karta sieciowa, mały koncentrator
    (zwykły lub switch) np. 4 portowy i kable połączeniowe UTP, najlepiej
    gotowe ze sklepu. Wydaje się to droższe rozwiązanie od bezpośrednich
    kabli do modemu, ale raczej będzie niezawodne, jako że standardowe.
    W mojej praktyce pseudosieci oparte na połączeniach kablowych RS-232
    lub LPT-Centronics, chociaż tańsze, to zwykle działały kłopotliwie,
    a przede wszystkim powoli. Mieszanka z USB w ogóle nie musi działać
    Jeżeli masz opis do modemu, to poczytaj przede wszystkim, jakie są
    jego możliwości łączenia z komputerem w różnych konfiguracjach
    Nie napisałeś jakie masz warunki dostępu w umowie z operatorem,
    tzn. czy w ogóle jest prawna możliwość przyłączenia drugiego komputera.
    Jeżeli nie ma możliwości prawnej, to może też być zablokowana
    możliwość techniczna, m.in. przez sposób przydzielania adresu IP
    Ja właśnie przygotowuję u krewnych rozbudowę domowego dostępu
    do sieci osiedlowej o dodatkowy komputer. Operator przyznał jeden
    stały adres IP i aby legalnie dołączyć drugiego peceta, trzeba kupić
    następny abonament z następnym stałym adresem IP
    Też myslałem o tzw. bezpośrednim połączeniu kablowym przez RS-232
    lub USB (tu musi być specjalny kabel z elektroniką oszukującą standart
    USB), ale nie wiem czy włożony wysiłek coś da. Poza tym komputer-router
    musi być cały czas włączony, czyli problemy piętrzą się i raczej zbuduję
    taką sieć, jak opisałem na początku postu. Może operator sieci da jakiś
    opust, a na legalne połączenie musi zapewnić serwis
    Zatem przede wszystkim zapoznaj się z warunkami techniczno-prawnymi
    dostępu jaki masz obecnie, zanim wybierzesz jakiś sposób dołączenia
    następnego komputera
  • #3 1166395
    gjoncz
    Ocena: 4
    Chyba najlepszym wyjściem jest połączenie do modemu przez USB a komputery między sobą przez sieciówki.
  • #4 1166614
    max303
    Ocena: 7
    KPODSTAWA dzięki.
    POczytałem w instrukcji modemu,umowę no i najprostrze wyjście domodemu podłączyć ethranet hub i w lokalu mogę podłączyć kompików ile chcę.Nie mogę tylko udostępnić łącza osobom trzecim.
  • #5 1166621
    marek216
    Ocena: 932
    mało prawdopodobne żeby można byo bezkarnie (bezpłatnie) dzielic łacze . zapytaj najpierw dostawce usługi zanim zacziesz sie męczyć z konfiguracja u mnie za każedo wpiętego kompa jest dopłata 10 zł do abonamentu - ale ja mam radiówke :)
  • #6 1166997
    max303
    Ocena: 7
    marek216 napisał:
    mało prawdopodobne żeby można byo bezkarnie (bezpłatnie) dzielic łacze . zapytaj najpierw dostawce usługi zanim zacziesz się męczyć z konfiguracja u mnie za każedo wpiętego kompa jest dopłata 10 zł do abonamentu - ale ja mam radiówke :)
    Można można
