Dell Latitude D600 - Problem z wykryciem drugiego dysku w zatoce CD
Dysan11 06 Wrz 2012 22:52 2457 8
  • #1 11286162
    Dysan11
    Witam jestem posiadaczem laptopa Dell Latitude D600 postanowiłem zakupić sobie do niego dodatkowy dysk. Wykorzystałem zatokę tam gdzie jest CD,Zakupiłem adapter włożyłem do niego dysk i zamontowałem w swoje miejsce.
    Po włożeniu okazuje się ze jest problem
    pokazuje się białe tło a tam napisane
    THE DEVICE IN THE SYSTEM MODULAR BAY CANNOT BE IDENTIFIED ITD MAY NOT BE COMPLETELY INSERTED OR MAY HAVE SOME OTHER PROBLEM. PLEASE READ AND COMPLETE THE FOLLOWING STEPS IN ORDER :
    1 PRESS THE DEVICE COMPLETELY AND FIMLY INTO THE BAY
    2 PRESS ESC KEY WAIT THE SYSTEM TO POWER DOWN
    3 PRSESS THE POWER BUTTON TO RETRY DETECTING THE DEVICE
    Co trzeba z tym problemem zrobić?
  • #2 11286201
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    W biosie kolejność rozruchu masz OS HDD i potem ten z zatoki CD czy inaczej ?
    Bios widzi ten dysk ?
  • #3 11286285
    Dysan11
    ...tak dokładnie ja mówisz a bios wykrywa dysk
  • #4 11286345
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Po przetłumaczeniu ...
    Urządzenie w systemie modułowym zatoce nie może zostać zidentyfikowane.
    To może być nie całkowite włożenie lub może być inny problem.
    Proszę przeczytać i wykonać następujące czynności w podanej kolejności.
    1. Naciśnij urządzenie całkowicie do wnęki
    2. Wyłącz system
    3. Naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie wykrywać urządzenia ,
    problemem może być kontroler w zatoce stacji CD < niekompatybilny z dyskiem .
  • #5 11286380
    Dysan11
    ...jak nacisnę ESC plansza znika i system loguje się bez problemu.Dysk jest widziany.Pracuje się na laptopie bez problemu.Tylko za każdym razem na początku jest właśnie ten komunikat
    Myślę czy czasami nie jest to problem ze te dwa dyski pracują że tak powiem w jednej linii....nie powinien któryś być slave?
    ......nie trzeba przypadkiem gdzieś na płycie ustawić zworki żeby był slave?
    ...w biose tez na stronie 2 jest coś takiego jak
    "MODULAR BAY HDD" i myślałem ze to trzeba wyłączyć.
    i robiłem enable zapisuje i diesable zapisuje i jest bez zmian. Cięgle ten sam ekran.Sam nie wiem
  • #6 11286416
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Dysan11 a Bios ze strony producenta masz najnowszy < jak nie to wgraj nowy .
  • #7 11286454
    Dysan11
    ....nie wiem jaka jest nowsza wersja ,nigdy nie sprawdzałem!!
    u mnie jest Bios Versioa: A15
    Czy to jest jedyna ostatnia?
    irek6311
    Sam przyznasz ze mój laptop do nowych nie należy :)
  • #8 11286474
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Nowszy bios jest Latitude D600
    może leciwy ten twój Dell ale przeżyje niejeden nowy ;)
    na mojego nie narzekam ale poprawie po gwarancji chłodzenie bo mało wydajne i czyszczenie niewiele daje .
  • #9 11286484
    Dysan11
    ...miedzy czasie podniosłem Bios do A16
    reszta bez zmian (czyli dalej wywala ten komunikat)
    ...zobaczę co kolega mi tam podrzucił :D
    ...bios A16!!.... :cry: :( nie ma już wyższego!!!!!!
✨ Użytkownik laptopa Dell Latitude D600 napotkał problem z wykryciem dodatkowego dysku zamontowanego w zatoce CD. Po zainstalowaniu adaptera i dysku, system wyświetla komunikat o błędzie, sugerując, że urządzenie nie zostało poprawnie włożone lub występuje inny problem. Użytkownicy sugerują sprawdzenie ustawień BIOS, w tym kolejności rozruchu oraz opcji "MODULAR BAY HDD". Wskazano również na możliwość niekompatybilności kontrolera w zatoce CD z nowym dyskiem. Użytkownik zaktualizował BIOS do wersji A16, ale problem nadal występuje. Pojawiły się również sugestie dotyczące ustawienia zworki na dysku, aby działał jako slave.
