Czy można zmostkować kanały we wzmacniaczu Technics SA-DX940?
damianbulla 07 Wrz 2012 14:08 3483 13
  • #1 11287493
    damianbulla
    Siemka, mam pytanko, czy w w/w wzmacniaczu można zmostkować kanał? Bo tutaj mam 5x 100w (rzeczywiste pewnie 70w na kanale), zrobiłem suba z głośnika samochodowego 140w i z tuby 40w, i muszę zmostkować dwa kanały, ew. 1, z tyłu są na pokrętła dwa wejscia, reszty nie potrafię podpiąć, ale mam już od tego temat.
    Czy jest to możliwe?
  • #2 11301847
    DJRadioActive
    Ocena: 40
    Jeśli wzmacniacz nie jest przystosowany do mostkowania ( a ten z pewnością nie jest), to nie ryzykowałbym mostkowania, rozwalisz wzmacniacz.
  • #3 11301975
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    To nie zagra dobrze w domu, nie warto psuć wzmacniacza.
  • #4 11302584
    damianbulla
    Mhm, a wie ktoś jak podłączyć pozostałe 3 głośniki? Są sloty z tyłu, ale podłącze to nic nie słychać.
  • #5 11302625
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Głośniki podłączamy za pomocą przewodów. Nalezy podłączyć także źródło dźwięku i wybrać je przełącznikiem na panelu środkowym.
  • #6 11302640
    damianbulla
    To ja wiem.
    Mam podłączenie JACK - Czincz, czyli inaczej mówiąc Laptop-Wzmacniacz/wieża.
    Mam podłączone pod CD, czy powinienem wybrać inne? Jeżeli chcę aby pod "Podkrętłami" do głośników z tyłu wzmacniacza?
  • #7 11302675
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Co to są "podkrętła"? Czy Ty wiesz o czym piszesz? Przeczytaj instrukcję podłączania kolumn do wzmacniacza.
  • #8 11302751
    damianbulla
    Ehh, nie mam pierwszy raz doczynienia z tym sprzętem, z tyłu są standardowe pokrętła na dwa głośniki, do nich podłączam dwie kolumny 80watt, ale chce wykorzystać cały wzmacniacz, jest 5x 100w, pod "podkrętłami" są wejścia na 3 głośniki, i zastanawia mnie to, czy tam przypadkiem nie idzie to pod Digital?
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Przecież tam jest wsztstko czytelnie opisane.. Nie ma możliwości się pomylić. Kolumna centralna i frontowe, z lewej dwie satelity.
    W takim razie nie wiem, skąd się wziął taki temat.
  • #10 11302805
    damianbulla
    Miałem doczynienia, z innymi wzmacniaczami, jak narazie to pierwszy z 5cioma kanałami, dam ci SS, będziesz wtedy wiedział o co mi chodzi:
    Pod pokrętłami masz 3/5 kanałów, jak je wykorzystać? Jak tam coś podłączenie, ewidentnie nie działa, zmieniałem tryby na hall itp. nic nie daje.
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Z tyłu nie ma żadnych pokręteł - to są zaciski do mocowania wtyków typu "banan". Pozostałe zaciski są takie jak opisałem wcześniej.
  • #12 11302947
    damianbulla
    Ehh, taki błąd, popatrzyłem w tył, A obejmuje te pokrętła, B 3 kanały, sory że zrobiłem taki wielki błąd, a instrukcji nie miałem, zawsze kombinuje, wystarczyło pomyśleć logicznie! Ale i tak dzięki za pomoc, należy ci się dużo plusów.
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Tak, musisz włączyć funkcję Pro Logic, wtedy dźwięk zostanie sztucznie "uprzestrzenniony". Albo podłączyć źródło dźwięku wielokanałowego.
  • #14 11302989
    damianbulla
    Wszystko rozwiązałem (Musiałem ostatni post napisać)
    A obejmuje dwa sloty banany, B obejmuje 3 głośniki, standardowe wejście.
    Dzięki za pomoc.
✨ W dyskusji poruszono możliwość mostkowania kanałów we wzmacniaczu Technics SA-DX940. Użytkownicy ostrzegają, że wzmacniacz nie jest przystosowany do mostkowania, co może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Zamiast tego, zalecają prawidłowe podłączenie głośników do dostępnych zacisków. Użytkownik zadał pytania dotyczące podłączenia trzech głośników oraz wyboru odpowiednich źródeł dźwięku. Ostatecznie, po wyjaśnieniach, użytkownik zrozumiał, jak prawidłowo podłączyć sprzęt i aktywować funkcję Pro Logic dla uzyskania lepszego dźwięku.
