Blaupunkt Augsburg RCR 87 + 13cm głośniki Blaupunkt - zasadność kupna tweeterów
seatibiza 24 Sty 2005 22:14 6495 26
  • #1 1166865
    seatibiza
    witam wszystkich
    mam radio Blaupunkt Augsburg RCR 87 i do niego podlaczone glosniki 13cm blaupunkta, ale naszla mnie chec zmiany glosnikow na "lepsze"
    kupilem glosniki firmy voice kraft 16,5cm( VK - 1796 T ) w drzwi i 6x4" (VK - 4696 T) na tylna polke
    podlaczylem jeden z przodu wsiadlem do samochodu i slucham
    okazalo sie ze graja strasznie, nie ma w ogole dzwiekow wysokich, ktore ze starych glosnikow sie dobywaja
    ponadto glosniki stare w polowie mocy radia(chyba 4x10W) charczaly, a nowe(150 RMS) tez charcza i tez przy okolo polowy mocy -> czy moze to byc uszkodzenie radia?
    zostalo tak, ze nowe zalozylem na tyl, a z przodu sa stare i teraz zasadnicze pytanie: czy jak kupie jakies glosniki wysokotonowe np.philips to to pomoze
    prawda jest ze nie mozna wymagac od glosnikow za 100zl(4sztuki), by graly swietnie, ale liczylem na cos wiecej
    nie slucham muzyki glosno, chodzi mi generalnie o poprawny dzwiek
    na te tweetery jest miejsce na podszybiu, dziura 12cm, wiec moze wsadzic tam cos innego, ale generalnie nie mam za wiele kasy na to
    pozdrawiam i dziekuje za pomoc
    tomek
  • #2 1166900
    Błażej
    Ocena: 3614
    Po pierwsze, to nie kończą ci się głośniki, tylko nie wyrabia końcówka mocy w radiu. Stąd to charczenie. Głośniki wysokotonowe na pewno nie zaszkodzą, jeśli dobrze podłączone i ustawione. I jeśli jakieś dobre, a nie piezo jazgotniki alpharda czy daxa. Podłączasz je przez kondensator lub zwrotnicę równolegle do głośników przednich. Powinny być mniej więcej na wysokości głowy słuchającego. Nie piszesz jakie to auto, więc nie powiem gdzie i jak można je zamontować.
    Po kolejne. Właśnie. Czego oczekujesz po głośnikach za 100 złotych z 4 (!) sztuki?
  • #3 1170266
    Mg123
    Ocena: 24
    Dobre wygłuszenie drzwi to podstawa. MOże skoro udało Ci się zamontować większe głośniki to wartało by zainwestować w trochę lepsze głośniki komletne, czyli niski wysoki i zwrotnica dobrana do tego.
    Jak tak zrobiłem, w sumie wydatek jednorazowy a radości z odłuchu wiele.
  • #4 1170953
    seatibiza
    Błażej napisał:
    Po pierwsze, to nie kończą ci się głośniki, tylko nie wyrabia końcówka mocy w radiu.-- Podłączasz je przez kondensator lub zwrotnicę równolegle do głośników przednich. --Nie piszesz jakie to auto, więc nie powiem gdzie i jak można je zamontować.
    czy stare glosniki (blaupunkt rms=15W,max=40W-chyba) moga tez charczec z tego powodu? - radio ma 4x20W napisane z przodu na klapce
    jakiego kondensatora powinienem uzyc? i czy te philipsy ktore sa w pierwszym poscie moga byc?
    samochod to jest seat ibiza 95 rok, myslalem o tych dziurach w podszybiu, one sa chyba na orginalne glosniki - srednica ok. 12cm
  • #5 1171139
    renard m.
    Ocena: 26
    Jesli na radiu pisze 4x20 to znaczy ze ma 4x7Watt ! A te glosniki ktore kupiles sa gorsze od tych Blaupunktow ktore wlasnie wyciagnales - ale nie ma co wlosow z glowy rwac tylko znalezc jakies rozwiazanie...jestes gotowy kupic jakies normalne glosniki, czy na tym "zakupie" osiagnales gorny prog mozliwosci inwestycyjnych ???
  • #6 1171498
    Błażej
    Ocena: 3614
    Można wmontować tam wysokotonówki. Na jakiś pałąkach (blaszki do montowania radia świetnie się nadają). Lepsze tweetery będą miały kondensatory już zamontowane. Jeśli nie będzie, to próbowałbym z 4,7 mikro.
    To są oryginalne wysokotonówki z vw. Ja je zazwyczaj demontowałe aby wstawić coś lepszego. Będziesz miał problemy z ich zamontowaniem. Firmowo są na zatrzaski.
    Za 100 zł kupisz tweetery hertza z całym kompletem adaptorów i mocowań.
  • #7 1171750
    seatibiza
    ja te glosniki blaupunkta z powrotem tam wsadzilem, co napisalem w pierwszym poscie
    a jakie glosniki bysci polecali tylko w normalnej cenie, bo same tweetery za 100 to dla mnie troche za drogo, ale jak widze ciezko znalezc jakis kompromis
    orginalnie dziury sa w drzwiach-16cm, podszybie-ok.11cm i tyl obok polki 6x4"
    i powtorze nie slucham muzyki glosno, tylko chce, by byla znosna ;)
  • #8 1173860
    batonx
    Ocena: 7
    Tweetery polecam tonsile gt100 mam je w swoim aucie. Wcześniej miałem też tonsile w komplecie ze speed-ami ale grały za nisko. Wymieniłem i jestem z tego zadowolony. Pamiętaj, że mają one wysoką efektywność, którą należy dopasować do efektywności głośników w drzwiach. Jestem zwolennikiem dobrego nagłośnienia ale w twoim przypadku inwestowanie w drogie tweetery nie ma według mnie sensu. Najlepszą opcją byłaby sprzedaż tego co masz i zakup nowego odseparowanego przodu. W przedziale do 400 zł polecam tonsil speed są naprawdę niezłe i kosztują zaledwie 230zł(13cm).
  • #9 1174039
    yarccom
    jalepiej zestaw odseoparowany 16,5 + tweetery + zwrotnica na tył jajka wyszystko pod jakiegoś małegp wzmaka i juz różnica kolosalna bo rzeczywiscie 4x20 W to porażka :(
  • #10 1174111
    Błażej
    Ocena: 3614
    Albo słuchasz tanio albo dobrze. Tu niestety kompromisów nie ma. Najlepszym wyjściem faktycznie byłoby sprzedanie tego co masz i zakup jakiegoś zestawu 2* bas plus 2* tweeter. Przyzwoicie grające blaupunkty kupisz już za 250 zł. Zalety są takie, że producent już dobrał podział tak, że unikamy dziury w brzmieniu. Wysokie noty zdobywają zestawy wspomnianego przeze mnie Hertza. Ich cena to jakieś 450 zł. Ale warto. Choć głośniki te pokażą co potrafią dopiero po podłączeniu ich do wzmacniacza. I wcale nie chodzi tu o głośne słuchanie muzyki. Dopiero wzmak pozwoli uzyskać dobrą dynamikę i dużo szerszy zakres regulacji bez zniekształceń.
    Na tył jakieś elipsy ale nie w miejsca oryginalne, tylko na półkę. Rozmiar 6*9 cala. Takie głośniki odezwą się jakimś basem.
    Unikaj tanich wysokotonówek za 30 zł. Oprócz jazgotu raczej nic z nich nie uzyskasz.
  • #11 1174626
    renard m.
    Ocena: 26
    W koncu ktos powiedzial cos madrego... :ok: niestety, obojetne czy to w domu czy w samochodzie: na kompromisy nie ma tu miejsca. Chcesz osiagnac dobre efekty musisz nieco zainwestowac i chodzi tu nie tylko o pieniadze ale i o wlasna prace i czas temu poswiecony. Nie chce powielac odpowiedzi kolegi dodam tylko ze na poczatek kicker + tweeter to podstawa calego systemu, a jak Cie nie stac na Hertzy to siegnij przynajmniej po minimum czyli Helix MK Blue albo jakis B
    OA/Dietz...taniej juz chyba nie mozna...pozdr.R.
  • #12 1177742
    Błażej
    Ocena: 3614
    Witam pana renarda!
    Można kombinowac taniej. Podstawowe komponenty blaupunkta to okolo 250 zł. Można złozyć coś z phonocara ale też podstawowej linii. Jakieś Magnaty lub MacAudio. Ale wszystko to podstawowe modele. Zagra na pewno lepiej od fabrycznych i pewnie od tego co kolega seatibiza ma aktualnie zamontowane w swoim seacie ibiza :)
    Ps. Moda proszę o zdjęcie czapki z mordki (najwyższa pora) i zrobienie na niej wzorka z pisanki :) :) :)
  • #13 1183492
    seatibiza
    witam
    za waszymi poradami glosniki sprzedaje, moze ktos chce kupic ;)
    widzialem dosc tanio blaupunkty gt-217(moc-70W, rms-30W, 90dB) to w drzwi i gt-210(moc-40W, 90dB) to w podszybie
    czy to jest dobre rozwiazanie?
    ...pewnie lepsze niz to ostatnie, ale Wy i tak bedziecie mnie w kredyt wpedzali :)
    nie ma do nich zadnych zwrotnic, czy to duzy minus, czy trzeba cos z tym robic?
    dzieki i pozdrawiam
    seatibiza
  • #14 1183873
    wisnia7
    Ocena: 2
    to zależy ile ktoś za nie cenił...
    naprawdę świetnym zestawem na przód (oczywiście świetnym - dla tej ceny) jest MacAudio premium 2.16, które kosztują około 270zł, ale grają na mój gust najczyściej w swojej klasie.
    Jeśli Chodzi o tył, to proponowałbym głośnik 6:9 Alpine Sps-690a za około 330zł, który dysponuje niezłym basem nawet na wzmacniaczu wbudowanym (co prawda 25W mocy nominalnej, ale seria)
    Jak odłączyłem wzmacniacz Magnat Bull Power (niestety nie pamiętam dokładnej nazwy modelu) 250/600W to efektem był porażający bas bez tuby
    rozważ moją propozycję
    jak masz możliwość to podjedź do sklepu Car Audio, lub (o zgrozo) hipermarketu i przesłuchaj proponowanych głośników.
    nie pożałujesz..
  • #15 1185471
    seatibiza
    te glosniki kosztowalyby ok.120 zl za 4 sztuki
    ...o 20zl sie poprawilem :)
  • #16 1185766
    Błażej
    Ocena: 3614
    Ale zaczekaj. To sa dwa razy zestawy dwudrożne współosiowe. Czyli bas (no powiedzmy :)) i tweeter i bas i tweeter. A ty potrzebujesz zestaw odseparowany. Bas na dół i tweeter na górę. Te MacAudio są niezłe. To samo Magnat. Z Blaupunktów to chyba zestaw Gtc 660 lub jakoś tak. Zresztą jak połączysz te głośniki równolegle, to dostaniesz 2 omy i zagotujesz końcówkę mocy. No chyba że się będziesz bawił we wstawianie kondensatora na te głośniki w podszybie, bo one i tak basu z siebie nie dadzą. Ale po co ci tweetery w głośnikach w drzwiach?
  • #17 1186281
    renard m.
    Ocena: 26
    kolega Blazej zapomnial o zwrotnicy do takiego zestawu...wtedy sie nic nie bedzie gotowac ani wrzec :) pozdr. R.
    ...i dodam jeszcze ze zamiast kompletowania zestawu, to chyba efektywniej byloby kupic gotowy "pakiet" ze zwrotnicami, i nie mowcie tutaj o Blaupunktach bo chyba tylko idiota wymienial by Blaupunkty na... Blaupunkty :) a koledze Seatibiza radze dolozyc jeszcze stowe i wziasc cos porzadnego a na pewno nie bedziesz zalowal...glosniki te mozesz zawsze przelozyc do Twojego nastepnego samochodu, wiec inwestycja warta zastanowienia, i bez obrazy: ale nie potrafilbym polecic komus z czystym sumieniem blaupunkty lub mac'i lub podobny shit, a tym bardziej dziwie sie bo czytalem inne posty szanownych kolegow - gdzie byla rowniez mowa o braku kompromisow (???)...pozdr. R.
  • #18 1189853
    Błażej
    Ocena: 3614
    Oj audofilstwem zapachniało z powyższegp postu :) Kierunek słuszny. Ale zejdźmy na ziemię. Niestety najczęściej kryterium jakości głośników jest ich moc wypisana największymi literami na kartonie. Czyli dobry głośnik to taki co ma xxxset wat i kosztuje jaknajmniej złotych. I na nic tu tłumaczenia i wyjaśnienia o paśmie, sprawności, brzmieniu, ... Ważne żeby z daleka było słychać. Podczas mojej pracy w pewnej firmie "z branży" miałem klienta, który dokonywł odsłuchu stojac 10 m za autem przy zamknietych drzwiach. No comments. wracając do tematu. blaupunkty wcale nie grają tak tragicznie. więcej. Nie jest to szczyt ale wymieniając seryjne głośniki na blaupunkty odczuwa się znaczącą poprawę. Oczywiście głośniki te nadają się raczej tylko pod radio. Dodatkowym atutem tych głośnikow jest/była gwarancja - 2 lata. I to, że psuć się one nie chciały. Przez półtora roku i największym zbycie (kupowały tez serwisy aut) uszkodzeniu uległ JEDEN głośnik!
    Głosniki MacAudio i Magnat odróżnia od siebie tylko obecność zwrotnicy w jednych z nich i nazwą nadrukowana na plastiki. Kosze, membrany, oprawy wysokotonówek i one same są identyczne.
    W proponowanym przez seataibizę zestawie faktycznie można zastosować zwrotnicę i użyc tych 10 cm jako średnotonowych. tylko należałoby odłączyć dolnego tweetera i pokombinować z górnym. Poza tym spotkałem się kiedyś z tym że zwrotnica tak obciążała końcówkę, że blokowała radio. Tak więc proponowałbym jakis gotowy zestaw dwudrożny. W tych podstawowych bedzie kondensator. wyżej można juz upolować zwrotnicę, nawet ustawianą. Jeśli seatibiza planuje w przyszłości rozbudowę systemu o jakiś wzmacniacz, to proponowałbym zakup głośników "na wyrost", czyli jakieś mocniejsze, lepszej firmy.
  • #19 1199859
    seatibiza
    widze ze jednak musze troche poskladac i kupic hertz'e :)
    no i najpewniej beda to dsk165, kwestia ceny
    jeszcze moze powiedzcie, czy nie warto by bylo w jakis sposob zmostkowac wyjscia z radia na tyl, ktorego w tym ukladzie wykorzystywal nie bede
    jesli jest to dobre rozwiazanie podpowiedzcie jak to zrobic
  • #20 1200594
    Błażej
    Ocena: 3614
    Tylko wybrane modele radioodtwarzaczy samochodowych mają możliwość mostkowania końcówki mocy. W zdecydowanej większości nowoczesnych konstrukcji wyjścia głośnikowe i tak już są zmostkowane (dlatego nie wolno podłaczać któregokolwiek wyjścia do masy) i zmostkowanie takiej końcówki grozi jej uszkodzeniem. Można kombinować ale wiąże się to z ingerencja w elektronikę radia. taniej i prościej będzie podłączyc jakiś nieduży wzmacniacz.
  • #21 1206272
    seatibiza
    jeszcze mam jedno pytanie
    dlaczego jak glosnosc jest powyzej polowy, to wyswietlacz radia przygasa?
    jak dam na max to prawie gasnie calkowicie(oczywiscie w rytm muzyki) i czy moze miec to jakis zwiazek z tym ze glosniki wtedy charcza?
    pozdrawiam i dzieki
  • #22 1214006
    Błażej
    Ocena: 3614
    niektóre modela tak mają. Np. w sony to normalka. Przy dużej mocy końcówka pobiera dość znaczny prąd i są spadki. Podobno to wina dławika na wejściu zasilania (sprawdź post o przygasniu w sony). Głośniki wtedy charczą bo, co możesz sprawdzić w nocie katalogowej, końcówka przy oddawaniu mocy maksymalnej ma znikształcenia dochodzące do kilkudziesięciu procent
  • #23 1217592
    seatibiza
    bylo tu pytanie o tda7560, ale zrobilem z niego nowy watek
  • #24 1704728
    kaszeszczuk
    Ocena: 17
    A jakie kondensatory montuja w oryginalnych tweeterach??
    Jak to jest z kondensatorami? Jak pojemnosc kondensatora wplywa na slyszana czestotliwosc? Czy do podlaczenia tweeterow można uzyc kondensatorow elektrolitycznych?
  • #25 1705079
    Błażej
    Ocena: 3614
    Do tweerów montuje się kondenastory od 4,7 uF do nawt 10 uF. reguła jest taka, że im większy kondensator, tym więcej pasma w dół przepuszcza.
    Spokojnie stosuje się kondensatory elektrolityczne. W podstawowych tweetrach, będących na seryjnym wyposażeniu aut stosowane są zwykłe elektrolity. Są też kondensatory elektrolityczne bipolarne (nie mają określonej polaryzacji) i specjalne serie audio do zastosowań w zwrotnicach ( a kondensator przy tweeterze to najprostsza zwrotnica).
  • #26 1707047
    Bejz
    Ocena: 43
    Najczęściej stosowane są kondensatory 2,2uF i 3,3uF tweeter gra wtedy dźwiękami o częstotliwości od ok. 3,5kHz w górę. 4,7uF można ale nie ma co przeginać bo jak będzie kiepski tweeter to się spali. Nie można stosować zwykłych elektrolitów tylko tzw bipolarne. Ewentualnie można zrobić z dwóch elektrolitów połączonych "plusami" z sobą jeden bipolarny ale to bez sensu bo czasem ten system głupieje. Poza tym kondensatory do zastosowań w akustyce kosztują już od ok 2pln (monacor) więc chyba nie jest to duży wydatek.
  • #27 2176958
    Grzesio70
    Ocena: 8
    Witam!
    Błażej napisał:
    Po pierwsze, to nie kończą ci się głośniki, tylko nie wyrabia końcówka mocy w radiu. Stąd to charczenie... .
    Podobno można temu zjawisku zaradzić stosując odpowiedni
    kondensator. Ja mam głośniki dwudrożne i chyba za małą moc
    radia, nie wiem tylko czy należy obciąć dolną czy górną część
    pasma. Jeżeli moglibyście mi pomóc, poprzez podanie jaki kondesator
    zastosować, byłbym wdzięczny.
    Pozdrawiam!
✨ Posiadacz radia Blaupunkt Augsburg RCR 87 z oryginalnymi głośnikami 13 cm Blaupunkt rozważał wymianę na większe głośniki Voice Kraft (16,5 cm i 6x4") lecz zauważył brak wysokich tonów i charczenie przy połowie mocy, co sugeruje przeciążenie końcówki mocy radia. Zalecane jest stosowanie głośników wysokotonowych (tweetery) z kondensatorami (najczęściej 2,2–4,7 µF, bipolarne elektrolityczne) jako prostych zwrotnic, montowanych na podszybiu lub na wysokości uszu. Wskazano, że tanie głośniki często nie spełniają oczekiwań, a inwestycja w zestawy odseparowane (głośnik niskotonowy + tweeter + zwrotnica) jest bardziej efektywna. Polecano marki takie jak Tonsil (GT100, Speed), Hertz (DSK165), MacAudio Premium 2.16, Magnat, Alpine SPS-690a, Helix MK Blue, Dietz oraz unikanie tanich tweetów za około 30 zł. Wskazano, że moc radia Blaupunkt jest raczej 4x7 W, a nie 4x20 W, co ogranicza możliwości głośników o wysokiej mocy RMS. Zalecano również dobre wygłuszenie drzwi i ewentualne użycie wzmacniacza zewnętrznego dla poprawy dynamiki i jakości dźwięku. Poruszono temat mostkowania wyjść radia, które jest zwykle niemożliwe bez ingerencji w elektronikę, oraz problem przygaszania wyświetlacza radia przy wysokiej głośności, co jest efektem spadków napięcia i przeciążenia końcówki mocy. Dyskusja zawierała także wyjaśnienia dotyczące doboru kondensatorów do tweetów i ich wpływu na pasmo przenoszenia.
