Mam telewizor Curtis 28 cali model VP22321 z PIP (problem )
franek50 25 Sty 2005 03:30 1835 7
  • #1 1167558
    franek50
    Mam problem z telewizorem Curtis 28 cali model VP22321 z PIP obraz zwężył się w ten sposób ) ( .Myślałem że jest to wina powielacza i kupiłem wymieniłem i to samo.Jeżeli ktoś wie co mam zrobić to bardzo proszę o poradę dziękuję.
    [h]
  • #2 1167577
    asanders
    Ocena: 9
    Podaj model tego TV i napisz jeszcze raz jak wygląda dokładnie obraz.
  • #3 1167607
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Witam,jeśli dobrze rozumieć w pionie czyli od góry i od dołu obraz się zwężył,więc układ ramki do przeglądu,kondki przy układzie pionu,oraz sprawdź łączenie cewek odchylania do płyty,bo jeśli po bokach obraz się schodzi czyli odch.H,poziome,to cewki do przejrzenia ,tylko po co było zaraz trafo kupywać.Pozdrawiam.
  • #4 1169040
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    Skąd takie przypuszczenie że to od powielacza?
    Stawiam na cewki, ostatnio robiłem coś podobnego.
    Oczywiście moge się mylić ;)
  • #5 1171366
    FAZEREREK
    Ocena: 27
    wymien uklad scalony od pionu bo to on jest przyc zyna tego zachowania bo jak on pada to wlasnie tak sie zachowuje lub zweza sie od góry do dołu pozdrawiam...PAMIETAJ O WYMIANIE CONDENSATOROW WOKOL SCALAKA!!!
  • #6 1171728
    jk26
    Ocena: 7
    nie koniecznie scalak od ramki czy przypadkeim ten curtis nie gubi ci ustawionych programów?? ja stawiam na pamięć wymień 24c08 ustaw w opcjach serwisowych ramke i bedzie ok aha ale kondensatory w ramce i w zasilaczu też wumień elektrolity pozdrawiam
  • #7 1175989
    franek50
    Mam telewizor Curtis 28 cali model VP22321 z PIP obraz na ekranie zwężył się w ten sposób ) ( i piszczy czasami przestanie piszczeć i obraz jest odchylony w ten sposób ( ).Myślałem że to powielacz wymieniłem ale nic nie pomogło.Jeżeli ktoś wie co jest powodem takiej usterki,to bradzo proszę o poradę.Dziękuję.
  • #8 1176135
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Witam !!!!
    Trafopowielacz nie ma tu nic do rzeczy . Uszkodzenie tkwi w obszarze geometrii obrazu . Sprawdź wszystkie elektrolity w tym bloku .Wymień też wszystkie elektrolity w przetwornicy (strona wtórna) i te które są w okolicy trafopowielacza . (zakładam że zimne luty wyeliminowałeś)
    pozdr D.RZ
✨ Telewizor Curtis 28 cali model VP22321 z funkcją PIP ma problem z obrazem, który zwęża się pionowo, tworząc efekt „) (”. Wymiana powielacza nie rozwiązała usterki. Sugerowane przyczyny to uszkodzenie układu scalonego od pionu, kondensatorów elektrolitycznych wokół tego układu oraz w zasilaczu i przetwornicy (strona wtórna). Należy również sprawdzić cewki odchylania oraz połączenia cewek z płytą. Możliwe jest także uszkodzenie pamięci (np. 24c08) odpowiedzialnej za ustawienia ramki. Zaleca się wymianę kondensatorów elektrolitycznych w obszarze geometrii obrazu oraz w okolicach trafopowielacza, a także kontrolę zimnych lutów. Trafopowielacz nie jest przyczyną problemu.
