[Kupię] Drukarka do kancelarii: dwa podajniki, duplex, tania eksploatacja, serwis
jasiek89 10 Wrz 2012 21:52 1485 1
  • #1 11298449
    jasiek89
    Ocena: 19
    Witam! Poszukuję modeli lub gotowych do pracy urządzeń drukującej (oferty wraz z cenami)
    Wymagane:
    Obsługa dwóch podajników - jeden na koperty, drugi na kartki formatu A4
    Automatyczny duplex
    Tania eksploatacja, łatwość regeneracji
    Trwałość
    Łatwy i tani serwis
    Moduł LAN (WLAN) - może być nie jest konieczny
  • #2 11299082
    thorgee
    Ocena: 20
    Wymagane:
    Automatyczny duplex
    Trwałość
    Łatwy i tani serwis
    Serwisu dobrze szukać w swojej okolicy, a nie podałeś gdzie urządzenie ma stanąć.
    Z doświadczenia (użytkownika i serwisanta) wiem, że koperty są nieco problematyczne, ze względu na swój kształt, budowę potrafią się częściej niż normalne kartki papieru przesuwać przy poborze oraz zacinać.
    Dobrym rozwiązaniem jest osobna drukarka laserowa tylko do kopert, np. polecałbym używane HP LJ 5L/6L oraz serie 1100 ponieważ załadunek kopert jest od góry, są dwie szczeliny na normalny papier i grubszy materiał, oraz mają możliwość wypuszczania zadrukowanych prac albo na dół, albo do góry, co się przydaje raz przy grubszych papierach a dwa jak jest mało miejsca z przodu drukarki.
    Z innych drukarek, to szukałbym takiej, która ma możliwość otwarcia tylnej klapy, aby grube kartki wychodziły na płasko bez zawijania do góry, mają tak np. HP LJ P3005 (tania eksploatacja, wiem bo sprzedaje też tonery).
    Żeby coś proponować, musiałbyś podać jaki jest budżet na zakup urządzenia, ile będzie drukowanych stron miesięcznie, jaki koszt strony chcesz osiągnąć, czy nastawiasz się na serwis we własnym zakresie (wtedy można brać urządzenia z tonerami typu cartridge czy wszystko w jednym),
    czy nastawiasz się na serwis zewnętrzny i wtedy można rozglądać się za kserokopiarkami, które mają konstrukcję modułową i lepiej się nadają do serwisowania, selektywnej wymiany pojedynczych części, itd.
