Założyłem ten temat ponieważ od dłuższego czasu planuje budowę pojazdu zdalnie sterowanego. Oczywiście wiem że pomysł trudny do realizacji, ale myślę że jako zrobiłem już trochę konstrukcji natury elektronicznej dam rade. Ja traktuje jak na razie ten pojazd jako platformę do dalszego rozwoju np mechaniczne ramie lub inny bajer na tym podwoziu. Zdalne sterowanie planuje jak na razie zrobić za pomocą kodu RC-5, co Wy o tym sądzicie? Jak na razie jestem na etapie planowania i przymierzania się do wykonania konstrukcji mechanicznej następnie będę chciał dołożyć układ sterowniczy. Chciałem was prosić o pomoc ponieważ waham się jakie wybrać silniki i czy warto np do takiego silnika dokupić koła widziałem gdzieś takie silniki z przekładniami i do tego koła. Czy może polecilibyście któreś serwo? Jakie? To są problemy jakie jak na razie napotkałem. W sumie chciałem się zapytać co sądzicie o budowie konstrukcji nośnej z pleksiglasu? Zdaje się on całkiem w porządku, może jest ciężki w obróbce jednak jest twardy i wytrzymały co Wy na to?
Koncepcja ogólna:
- pojazd wyposażony w 4 silniki, każdy na jedno koło
- system skrętów jak w czołgu
- zasilanie ze zdobycznego akumulatora żelowego (wiem że trochę ciężki jednak myślę że będzie dobry)
- myślę że powinien sobie radzić z podjazdami pod małe górki czyli powinien mieć trochę zapasu mocy (trzeba pamiętać że jak coś do niego dołożę to będzie on cięższy więc muszę od początku przewidzieć mocniejsze silniki)
-ma to nie być demon szybkości jednak nie chcę żeby był kompletnym mułem
Waga niestety jest jak na razie trudna do określenia ponieważ nie znam się na takich konstrukcjach i nie wiem ile on będzie mógł ważyć. Akumulator waży około 2kg czyli pewnie cała konstrukcja do 5 kg powinna się zmieścić.
Co Wy na taki plan? Według mnie jest może ambitny ale przy odpowiednim samozaparciu jest możliwy do realizacji. Liczę na wasze uwagi i dobre rady.
Koncepcja ogólna:
