Audi A4 B5 2000r. - Kierunkowskaz świeci zamiast migać.
Tabaluga1989 12 Wrz 2012 19:07 48435 9
  • #1 11304215
    Tabaluga1989
    Ocena: 19
    Witam mam problem z kierunkowskazami w Audi A4 B5 2000r.
    Kierunkowskaz po włączeniu cały czas świeci zamiast migać.
    Światła awaryjne działają bez zarzutu.
    Dodam też że raz na jakiś czas (bardzo rzadko) kierunki działają prawidłowo.
    Co to może być?
    W podobnym temacie czytałem że może być problem z podłączeniem masy.
    Gdzie szukać przewodów odpowiadających za kierunki?
    Proszę o poradę.
  • #2 11304460
    Doktorr
    Ocena: 1095
    W przycisku świateł awaryjnych.
  • #3 11304472
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    Swiecą na stałe oba czy jedna strona.
  • #4 11304505
    Tabaluga1989
    Ocena: 19
    Kiedy wciskam kierunek w lewo świeci sie tylko lewy kierunek. Kiedy wciskam prawo tylko prawa. Jak napisałem wczesniej zdaża się też że zadziała normalnie. Nie jest więc to chyba wina przerywacza. Prawda?
  • #5 11304532
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    Czy pyknie raz i potem świeci?
  • #6 11304556
    Tabaluga1989
    Ocena: 19
    Właśnie różnie jest z tym. Czasem pyknie raz i potem świeci, czasem świeci od razu po włączeniu a innym razem pyka normalnie. Zamotane to 8-O
  • #7 11304608
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    Przerywacz jest w wyłączniku świateł awaryjnych(elektronika +przekaźnik). Gdy masz włączone awaryjne ,pobór prądu wzrasta i przekaźnik łączy na stykach,a przy kierunkach czasami.Przeczyść styki przekaźnika bo są przypalone.Może być to trudne zły dostęp.
  • #8 11304677
    Tabaluga1989
    Ocena: 19
    Wielkie dzięki za odpowiedzi! ;) Znalazłem jakiś post na innym forum w którym opisany jest demontaż tego elementu:
    http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-regen...-przerywacza-kierunkowskazow-ii-lifcie-85059/
    Spróbuje zrobić to w najbliższym czasie. Mam jeszcze tylko jedno pytanie.
    Czym mam przeczyścic te styki?
    Mam użyć jakiegoś środka chemicznego czy mam tam czymś "podłubać"?
  • #9 11304750
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    Sprawdź jeszcze czy nie ma zimnych lutów.Styki przeczyść papierkiem ściernym lub przeszkrob małym skrobaczkiem ,nożykiem.
  • #10 11307501
    Tabaluga1989
    Ocena: 19
    Zrobiłem dziś to co radziliście i udało się to naprawić ;-)
    Jak narazie wszystko śmiga. Wielkie dzięki!
    Zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kierunkowskazami w Audi A4 B5 z 2000 roku, które świecą na stałe zamiast migać. Światła awaryjne działają poprawnie, a kierunkowskazy czasami działają normalnie. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może leżeć w przerywaczu umieszczonym w wyłączniku świateł awaryjnych, który może mieć przypalone styki. Użytkownik został poinstruowany, aby przeczyścić styki przerywacza oraz sprawdzić zimne luty. Po wykonaniu tych czynności problem został rozwiązany.
