Pralka Samsung Q1657AT - brak reakcji na włączanie
COLOIT 16 Wrz 2012 09:15 6927 11
  • #1 11315626
    COLOIT
    Ocena: 9
    Witam mam taki problem ze jak nastawie jakikolwiek program po wciśnięciu play nic się nie dzieje pralka nie wyświetla żadnego błędu na wyświetlaczu wszystko tak jak by prała ale czas stoi w miejscu i nic się nie dzieje nawet drzwi nie blokuje poradzi ktoś co to może być za problem.
    dzimi
    Ocena: 1285
    Do sprawdzenia przewód zasilający, zasilanie modułu, moduł.
  • #3 11315710
    COLOIT
    Ocena: 9
    może dziać się tak ze niema zasilania modułu. A jezeli niema zasilania na module to czemu programator działa normalnie
  • #4 11315723
    dzimi
    Ocena: 1285
    Skoro
    - to działa czy nie działa. Jeśli moduł dostaje napięcie, po nastawie programu i włączeniu, najpierw blokowane są drzwiczki i dopiero następuje dalsze działanie. Także czy moduł wyświetla i brakuje blokady drzwiczek czy moduł nie pracuje.
  • #5 11315767
    COLOIT
    Ocena: 9
    programator działa normalnie tak jak by prała ale jak wcisnę play to nic się nie dzieje nie blokuje drzwi nie pobiera wody zupełnie nic
    dzimi
    Ocena: 1285
    Do sprawdzenia blokada drzwi, przewody do blokady, moduł ( tyrystor włączający blokadę, sterowanie tyrystorem)
  • #7 11315835
    COLOIT
    Ocena: 9
    A istnieje możliwość zakupienie nowego programatora albo używanego gdzieś na forum bo z tego co wiem to w sklepach niema
  • #8 11315847
    dzimi
    Ocena: 1285
    A czemu chcesz wymieniać moduł programatora? Skąd pewność że to on jest uszkodzony? Jak uszkodzisz wydech w samochodzie to od razu wymieniasz samochód lub silnik :).
  • #9 11315989
    COLOIT
    Ocena: 9
    blokada drzwi jest Oki a co do modułu to masz na myśli ten na dole z boku pralki
    a możesz pokazać na zięciu o jakom dokładnie część chodzi
  • #10 11368989
    COLOIT
    Ocena: 9
    To nikt nie wie co mogło paść Pomocy
  • #11 12626582
    COLOIT
    Ocena: 9
    Pralka nadal nie działa ma ktoś jakiś pomysł czy pasował będzie moduł od pralki q1457
  • #12 14382967
    maciejkao
    Ocena: 30
    Moduł od Q1457 będzie pasował, ale nie będzie gniazda do sterowania płytki z Silver Nano. Reszta identyczna. Niemniej jednak, jeśli nie strzelił główny moduł, tj. procesor (bardzo mało prawdopodobne) oraz trzyfazowy falownik silnika STK621 (potrafią po prostu wybuchnąć) - to wyjmij płytę główną pralki, ale wcześniej posprawdzaj wszystkie łącza oraz urządzenia sterowane napięciem 220V - blokada drzwi, pompki (są dwie), elektrozawory. W tych płytach dość często padają przekaźniki do urządzeń na 220 V (gniją) oraz układy przenoszące ich sterowanie (ośmiorzędowe kości Darlingtona). Jedno i drugie tanie i szeroko dostępne, tylko wymiana wredna, bo trzeba rwać silikon z płytek tak, żeby niczego nie uszkodzić. Urządzenia 220 V w tej pralce są trwałe i niezawodne, nie powinny paść jeśli nikt ich nie niszczył na siłę. Silnik jest zwarty, klatkowy, trzyfazowy, na łożyskach tocznych, jest praktycznie wieczny. Ja naprawiłem dwie takie pralki nabyte za psi grosz od zawiedzonych użytkowników. Koszta napraw pomijalne, najgorzej toto zawlec do siebie i wyjąć elementy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Samsung Q1657AT, która nie reaguje na włączenie programu - nie blokuje drzwi, nie pobiera wody, a czas na wyświetlaczu stoi w miejscu. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak brak zasilania modułu, uszkodzenie blokady drzwi, lub problem z modułem sterującym. Użytkownicy podkreślają konieczność sprawdzenia przewodów, blokady drzwi oraz ewentualnej wymiany modułu. Pojawia się również pytanie o możliwość użycia modułu z innego modelu pralki (Q1457), co zostało potwierdzone, z zastrzeżeniem braku gniazda do sterowania płytką z Silver Nano.
