Piecyk gazowy AGNI 7DI150- płyta ceramiczna nie zapala się, bucha ogniem
onio 16 Wrz 2012 21:59 4644 0
  • #1 11318283
    onio
    Nie znalazłem problemu więc opisuje problem i rozwiązanie.
    Posiadam piecyk gazowy z płytą ceramiczną marki AGNI 7DI150.
    Piecyk posiada płytę ceramiczną podzieloną na dwie powierzchnie grzewcze wielkości 1/3 i 2/3
    U mnie ta większa płyta nie mogła się zapalić. Buchał z niej ogień i w dodatku czuć było w pomieszczeniu gaz. Z małą było wszystko ok.
    W takim przypadku należy rozebrać blachy zewnętrzne aby odkręcić cały palnik i wykręcić dysze gazu (jest na końcu przewodu zasilającego pod palnikiem).
    U mnie dysza ta większa była przytkana jakimś syfkiem, prawdopodobnie z zabrudzonego gazu. Dobrze od razu przedmuchać tą drugą.
    Dobrze jest jeżeli jest taka możliwość przedmuchać od dołu palnik sprężonym powietrzem. U mnie przez palnik wyleciało mnóstwo pyłu lub kurzu.
    Problem z palnikiem i sposób jego usunięcia może być również poprawny w przypadku zmniejszenia jakości spalania w piecykach gazowych, uzyskiwania mniejszego płomienia lub jego braku, braku możliwości zapalenia piecyka.
    Należy pamiętać że podejmując się takiej naprawy istnieje możliwość rozszczelnienia i wycieku gazu. Należy pamiętać o starannym i solidnym poskręcaniu całości.
